Затроил 402
Andrei12-29
19 Июл 2009
31
67
В общем так: двигатель начал троить, особенно слышно на пропане. Начал кумекать и результат на лицо- путем снимания бронепровода понял, что не работает 2-й цилиндр. Сначала заменил свечи, далее провода, далее крышку трамблера - не помогло. Позже начал припоминать, что при заводе и резкой подаче газа уже на прогретом двигателе-давление уверенно лезет в красную зону. Так же заметил, что с перебоями греет печка.
Вопрос или даже ответ самому себе - прогорела прокладка?
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
@Andrei12-29, Измеряйте компрессию сначала. Потом видно будет. С большей долей вероятности - либо клапана, либо кольца. Компрессометр покажет. В масле эмульсия? В расширительном масло? Если нет, при чем прокладка ГБЦ?
МНОГО белого дыма с выхлопной
как крайний показатель того, что дальше авто не поедет без необратимых последствий. Пробита прокладка. Термоудар по поршневой. До этого доводить конечно НЕ СЛЕДУЕТ.
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
Доехал около 10 верст. Итог-замена прокладки
:smoke: Замена прокладки при этом симптоме - однозначно. Повезло, одним словом. Проехал 1.5 км. до ближайшего места, где остановиться, не перекрывая движение, можно - итог: ГБЦ трещины, буквой "зю" выгнулась, в металлолом, поршневая, 3,4 - трещины, металлолом. Вот такая поездочка лет 5 назад выдалась...
Поэтому - белый дым - поднимаем ГБЦ сразу.
не показатель пробитой прокладки, скорее всего помпа подустала, либо с системой охлаждения беда, а, может, пробка воздушная. На вскидку не скажешь. Здесь всю "историю болезни" смотреть нужно.
Andrei12-29
19 Июл 2009
31
67
Компрессию мерить буду однозначно, но куда не заедь-то некогда, то не хотят с Ласточками возиться. А по поводу клапанов - наверное так и есть. Дело в том что менял прокладку недавно сам под ГБЦ - тосол во второй поршень пошел, да и симптомы все уже второй раз вижу с прогоревшей прокладкой- везде то масло в тосоле, то эмульсия в масле, а здесь - новое для меня. Да и после того как отрегулировал мне клапана мастер-как-то она не так поехала, а значит вероятность сильно затянутого клапана больше всего.Да и еще на бензине получше едет, а на газ переключишься, газ в пол, а она прям тухнет, такое ощущение, что газ закончился.
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
Никому не доверяйте это делать! Особенно на 402 движке! Там клапана на 1-2 регулируются, 10 минут займет, но Вы знать будете как, что, к чему.
а то! могу продолжить: то инструмент из пластмассы сделан, то руки не из того места растут.
Если хочешь сделать надежно и с гарантией - делай сам. Тем более сложного ничего нет.
Компрессометр можно у знакомых кого взять, вооружиться колпачком с маслом (при необходимости), свечником и в путь! А сервисам, лично я, очень очень давно не доверяю.
ГБЦ возили на фрезу? Что то подсказывает мне, что она винтом у Вас... :smoke:
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
не критично, жить будет
Бабка надвое сказала... Зависит от опыта фрезировщика. А так вообще, если раковины сильные - в металлолом не глядя, дешевле нормальную бу купить, чем с постоянно с пробитой прокладкой ездить.
Голову фрезеровал
это правильно, кстати, сейчас ГБЦ поднимать будете, на место без фрезы ставьте. Некоторые просто постоянно фрезеруют, по делу и без.
Andrei12-29
19 Июл 2009
31
67
Я уже ставил один раз без фрезы - так же подумал, что смысла нет фрезеровать постоянно.
Добавлено через 19 часов 5 минут 40 секунд
В общем-второй цилиндр компрессия -"0". Говорят что скорей всего клапан выпускной остыл.
Berkwit
4 Дек 2015
34
48
Скорее всего у вас прогорел клапан , ну или поршень. Увы голову снимать надо.
Andrei12-29
19 Июл 2009
31
67
В общем ситуация такая. Клапан был прогаревшим, отремонтировал все сразу выпускные клапана. Поставил голову, а двигатель снова троит. Мерил снова компрессию -показывает ноль. Уж я думаю , а не купить ли мне двигатель после капиталки сразу и мозги себе не компасировать, копейку каждый раз за ТО относить.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Дело хозяйское,но я скептически отношусь к б/у двигателям. На словвх наговорят одно,а на деле окажется другое и денег уже не вернуть. Лучше свой отдать проверенному мастеру,чтобы можно было потом с него спросить. А так у тебя видимо поршневой трындец на 2-ом цилиндре,ведь чудес не бывает.:smoke:
Andrei12-29
19 Июл 2009
31
67
Я уже думаю, а не заклинили ли толкатели штанг. Тут еще такое дело, при замере сегодня компрессии мастер обратил на странный звук типа выхода воздуха под давлением и сказал, что хреново седла сделали. Неужели они провалились за несколько дней минутных поездок при пробных поездках после регулировки клапанов. Такое ощущение толкатель наверное приклинило, да и держит клапан открытым.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А при снятой клапанной крышке все гуд при прокручивании?
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
У меня однажды затроил из-за клина толкателя. Не сразу причину нашел. Клин толкателя очень просто проверить: снять крышку ГБЦ и покрутить рукояткой коленвал.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
Затроил, гад..:smoke:
Компрессия во 2-м цилиндре 5.
Остальные 13..
Свеча 2-го цилиндра в масле.
Выхлоп начал дымить маслом..
Какие варианты.?
Кольца залегли во 2-ом.?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Похоже на то, что проблема действительно в кольцах. Чтобы кольца "залегли", нужны определённые условия (постоянное попадание масла в цилиндры, позднее зажигание, постоянное "недогорание" топлива, но тогда "залегли" бы кольца во всех цилиндрах). Скорее всего либо поломка кольца, либо межкольцевой перегородки. Если резьба свечи в масле, высокая вероятность течи масла через направляющие клапанов (замена м/колпачков может ничего не дать, если износ направляющих). Для проверки: поставить поршень 2 ц-ра в ВМТ, снять пружины, немного опустить клапан вниз и покачать его из стороны в сторону. Если будет ощутимый люфт, замена м/колпачков не имеет смысла, надо менять направляющие. В домашних условиях, качественно сделать эту работу весьма затруднительно. Необходимо расточить новые направляющие внутри под размер стержня клапана (порядка 9мм), обработать направляющие развёрткой. Довольно часто новые направляющие оказываются ТОНЬШЕ нормы и проваливаются в отверстия ГБЦ. Приходится точить направляющие из чугуна (прекрасно подходит материал б/у р/валов! Также хорошо точить из них и новые сёдла!). Шарошить сёдла достаточно проблематично, т.к. они из отбелённого чугуна и победитовые шарожки их не берут. Очень хороший результат получается, если изготовить шарожки из обычных наждачных камней. Вытачивается ось-направляющая, на ней гайкой закрепляется камень. На токарном станке, алмазным резцом обрабатывается камень под размер седла с углом 45*. Клапана шлифовать под углом 45,5*. При указанных параметрах, клапана притираются очень быстро, фаска получается по середине седла, ровно 1-1,5мм. Шлифовку сёдел самодельной шарожкой можно выполнить обычной дрелью (получается не хуже, чем на станке). Таким образом отремонтирована не одна сотня ГБЦ и работали они без каких-либо проблем! Фрезеровка ГБЦ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!!!!!!!!!! Именно фрезеровка, никакой шлифовки на камне!!!!!!! Если направляющие имеют маленький люфт, заменить м/колпачки несложно. Снять ГБЦ, поддон и заменить кольца несложно (кольца брать лучше "МОТОРДЕТАЛЬ" Кострома). Не забыть фрезеровать ГБЦ, чтобы не иметь проблем с пробоем ПГБ! Всей работы на один день! Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
Проблема оказалась в СЛЕДУЮЩЕМ..
Обломался регулировочный болт впускного клапана 2-го цилиндра.
Клапан не открывался (небыло впуска).
А поскольку в цилиндре создавался вакуум.. то натянуло масла из картера.
Масло не выгорало.. поскольку цилиндр не работал.
Остальные регулировочные болты тоже, думаю, на подходе.. Надо менять пока не поздно.
Эти ставились НОВЫМИ и прошли около 30тык.
Причем брал несамые дешовые.
Вот такие сейчас запчасти..::smoke:
ЗЫ. Что интересно..
Движек уже почти снял.. Снял ВСЮ навеску. Открутил выхлопную. Открутил подушки.
Потом думаю.. дай открою клапанную крышку.:)
