Затрещал, завыл задний мост!
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
мост старого образца, разрезной по 14 колеса
суть проблемы - мост начал выть (сначала думал коробка), остановился на стоянке, авто встала, машина не катится, такое ощущение как-будто на передаче, от моста валит синий дым, явный перегрев. Кое как проехал 50 метра до места стоянки - клацающий шум в заднем мосту, что-то наподобие хруста, рывки. До места перегона не доехал 100 км. Вообщем суть моей проблемы в следующем - надо догнать машину до гаража буксировкой, на мост мне плевать. По всей видимости будут проблемы с вращением заднего моста...:smoke:
полуоси вообще можно снять, или это не поможет?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Alex 86, откинуть кардан, поуоси снимать на стоянке, ну не знаю...
можно ещё дифференциал вынуть, но в этом более знающие поправят.
из какого места? может колодку заклинило?
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
не пойму из какого места, но похоже на горелую трансмиссионку
колодки не заклинило, правая канеш теплая, но левая холодная
да и авто катается
и дифф как вынуть, не половинить же мост:smoke:
15,321
8,713
Диф не вынуть, на него опираются вторые концы полуосей. Полуоси тоже не снять, прямо к ним привернуты колеса.
Снимать мост и ремонтировать, если нельзя с машиной дотащить.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
У меня однажды на трассе заклинил мост. На улице - 28, ночь и очень нехилый ветер. Вызвал с работы самосвал, через рессоры моей Волги зацепили трос буксировочный, а через него (крестом) трос на петли кузова, который предварительно подняли. Отрегулировали длину тросов, и когда опустили кузов, зад машины приподнялся над дорогой и на скорости примерно 50-60 км машину довезли до сервиса. Тащили 80 км, руль предварительно заблокировал, чтобы машина по трассе не разгуливала.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
12,245
5,546
вот прикидываю всю трудоемкость по перекидыванию моста..
Если стремянки открутятся, то остальное - мелочь.
Зы
Попутно поменять подушки между мостом и рессорой.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
А какие трудности с заменой если подготовится! ?Стремянки новые, с гайками с собой, резинки в чашки новые, тормозной шланг,т /жидкость,вороток,трубку -усилитель, головки, чурбаки, пару домкратов.
