Проблема Застучало!
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Здравствуйте. Вчера регулировал холостой ход, и при некоторых манипуляциях с тросиком газа - его заклинило:smoke: Вследствие этого, пока я сообразил что к чему, двигатель секунд 20-30 работал на оборотах около 5000 в мин. Заглушил, устранил проблему, завел......:wall: Появился звонкий стук, на клапана не похожий, с нижней части двигателя. С таким стуком пришлось проехать около 30 км, до стоянки, зтук стал еще громче. Что это может быть? Где смотреть? В связи с финансовыми затруднениями, ремонтировать придется самому. Вот и создал темку для ремонта в реальном времени (так сказать), может кому пригодиться. Помогите отремонтировать.
Двиг. 402, пробег 130000 км. На качестве работы двигателя стук никак не отразился.
видео со стуком: http://youtu.be/QjoOkagSdz4
:gaz_love:
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Как ведет себя лампа и показометр давления масла? Просто если это стучит коленвал или шатуны во вкладышах то должно давление упасть по идее.
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Да у меня давление при прогретом двигателе на минимуме, на холостых иногда моргает, поэтому падать ему просто некуда. На холодном только не смотрел, проверю ближе к вечеру.
vadim26
1 Сен 2009
135
Штангу могло загнуть. Сними боковую крышку и проверь, а то сразу народ пугаете КРД...
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
После вечернего осмотра выяснилось: на третьем клапане открутилась контргайка регулировки клапана, и благополучно ушла в двигатель через доп отверстие между второй и третьей штангой. Сегодня сниму боковую крышку, надеюсь найду ее.
Пока разбирал возник еще один вопрос: пятна контакта на коромыслах у меня смещенные, это нормально? см. фото.
    148.1 KB · Просмотры: 36
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Если оч. хочется, то можно шаёбочкками и подтачиванием вернуть на место, но по-моему, уж если так приработались, то пусть работают.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Нормально. Вот только когда я двигатель ремонтировал, я эти "пятна контакта" напильником удалил. Это облегчило регулировку клапанов.
