Застрял гидротолкатель
Beer
21 Дек 2006
714
383
:mellow:Народ хелп! Решил поменять гидрокоменсаторы, 15 вытащил отлично. 1 толкатель впусного клапана 1 цилиндра застрял! Не могу вытащить, пробовал мощный магнит, греть лампой, поддевал, максимум что удавалось это поднять его наполовину, в районе нижней части (где то в районе юбки)толкатель застревает! Двигать его можно только при нагреве лампой, самое главное валик распреда под этот толкатель не изношен, такой же как и остальные.:(
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
155
Ответ: Застрял гидротолкатель
ну там же есть прорезь в колодце толкателя подсунь чё-нибудь изогнутое да подтолкни, но вообще интересно на моей башке, которая винтом пошла и то сами вывалились, а ещё можно применить метод замены пальцев рулевых тяг ну типа кувалдометром по бочине ГБЦ, да ладно фигня новая ГБЦ 19 тыщ стоит))) ладно шутка, ещё можно ГБЦ в духовку, а потом на толкатель ледышку кинуть мож и выскочит
а кстати гидрики какой фирмы, так чисто ради интереса?
Реакции: Beer
Beer
21 Дек 2006
714
383
Новые змз INA лёгкие, который не вылезает Толкатель Сет, остальные 15 с завода..
Сергей3s
1,236
908
Вероятне всего проблемы с ГБЦ,возможен брак в колодце или зализаны края посмотри внимательно!
Реакции: Beer
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
А как меняли, если не секрет? Тоже есть желание поменять. Прочитал на форуме что это можно сделать без снятия респредвалов. Но автомеханик на это сделал удивленные глаза и сказал что не получится.
Сам крышку еще ни разу не снимал, пока учу матчасть :)
Реакции: Beer
Beer
21 Дек 2006
714
383
:)я всегда снимаю валы, чтоб повторно отрегулировать углы валов, без снятия валов не так легко поменять, особенно тяжело гидрики первого цилидра. А сами гидрики вытаскиваются обычным магнитом..
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ага, видел я эту заметку, поэтому и уточнил как это делал автор темы. Сегодня и второй механик тоже сказал что без снятия не получится, а это около 1.5 тыс. работа. Был бы гараж, уже бы давно сам глянул что к чему, а так пока в раздумье...
Beer
21 Дек 2006
714
383
Это бред чуть-чуть меньше работы на самом деле, но правда по меткам выставлять валы хреново, нужны транспортиры!
Сергей3s
1,236
908
Для замены не нужен гараж и даже яма
Необходимо иметь:
1.головку на 36 для прокручивания коленвала.
2. головку на 12 для откручивания болтов крышек распредвала
3.шестигранник на 6 для снятия успокоителя цепи
4.запасные полушайбы для замены на первой крышке
5.острую отвёртку или чертилку для уточнения положения распредвалов в ВМТ 1 целиндра(для удобства сборки обратно) когда выставлен в положение ВМТ 1 цел. сделать пометки параллельно передней крышки острой отвёрткой на звёздах распредвалов.
6.комплект прокладок для замены.
7.кусок верёвочни для привязи цепи на период снятия растпредвала
Вроде по крупному всё!:ok:
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Это понятно, руки в принципе растут откуда надо, можно и попробовать :), просто первый раз я думаю это будет не так быстро, а у нас уже минус днем... :). Да и вопрос несколько в другом, двиг то ведет себя нормально, только гидрики стучат, поэтому и хотелось бы обойтись малой кровью без снятия валов...Или самому или за деньги, но цена соответственно должна быть ниже...
7,972
3,824
Ну на 4-м цилиндре это прокатит,допустим.А вот на 1-м,извините,не выйдет - всё равно р/вал снимать надо,а точнее приподнимать и выводить звёздочку р/вала из зацепления с цепью.Иначе гидротолкатель просто не снимите.Вообще,установить р/валы на место правильно не такая уж сложная задача,если всё перед разборкой стояло правильно.
Beer
21 Дек 2006
714
383
:)Я про это и говорил
7,972
3,824
Я про это и говорил
Да видел я.Просто человек настаивал на замены без снятия - ну и я попытался убедить его в невозможности затеи.
Реакции: Beer
Beer
21 Дек 2006
714
383
Beer, если не вытащил еще, то скажи, подскажу как можно вытащить застрявший.
Пока не вытащил, всё собрал мотор работает тихо! Но всёж хочу поменять его, есть идея хорошо покататься и сразу разобрать, мощным магнитом я думаю сниму...
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Тогда слушай сюда (извини за фамильярность :) ).
Во-первых ни чего не суй в посадочное место между гидриком и стенкой-поцарапаешь.
1. Скидываешь РВ.
2. Сверлом на 3мм сверлишь два отверстия в видимой плоской поверхности гидрика между центром и краем.
3. В отверстия заварачиваем два коротких самореза(те, что с прессшайбой)
4. Поддевая плоской отверткой то один, то другой саморез за шляпку вытаскиваем нашего "засадника".
Реакции: Beer
Beer
21 Дек 2006
714
383
1. Скидываешь РВ.
:)Спасибо конечно) Но металл у гидрака не так легко сверлится, поверхность гладкая и скользкая даже накернить тяжело(а рядом мягкий алюминий), поэтому опасно.Я тоже думал об этом , но чё то стрёмно! На крайний случай оставлю..:yes2:
