Всем здравствуйте! Волга 3110 (2003г). 406 инжектор. Застрял немного, погазовал, вылез, на следующий день еле завелась. Свечи поменял, и такое ощущение как будто двигатель немного троит. Разгоняется не так разве как обычно, там где на 4 едешь приходится на 3 переключаться, для большего комфорта. Обычно из гаража стартую отпуская сцепления, сейчас же на одном сцеплении вообще не хочет, нужно газу давать. Бак не заправлял, некачественный бензин можно отсеить. Сделал самодиагностику, немного в шоке если честно, незнаю даже с чего начинать...
Коды ошибок:
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
027 Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
027 Только для АВТРОН: Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
028 Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
028 Только для АВТРОН: Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.
054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
182 Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
137 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 3.
131 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1.
134 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 2.
135 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 2.
141 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.
164 Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
161 Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
232 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.
093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
233 Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания.
091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
			Коды ошибок:
