Проблема Заслонка печки
Extremator55
26 Авг 2017
54
Добрый день всем! Печка дует еле тёплым воздухом. Патрубки все горячие - подача, обратка, до и после электрокрана. Радиатор печки новый медный. После прогрева авто до рабочей температуры радиатор печки очень горячий. Обороты регулируются, а градусник не реагирует. Грешу на заслонку подмешивания, но не могу найти где стоит двигатель управления этой заслонкой. Или может быть проблема в другом?
15,351
8,730
@Extremator55, какое хоть исполнение?
Салон "старый" или "новый", раз уж упоминается температурная заслонка.
Только вот не понятно
На печку с заслонкой нет "родного" медного радиатора, только алюминий.
Extremator55
26 Авг 2017
54
Салон старый
    73.4 KB · Просмотры: 38
Extremator55
26 Авг 2017
54
Родной радиатор стоял алюминий, он побежал. Я поменял на медный вот такой
    171.3 KB · Просмотры: 23
15,351
8,730
Extremator55
26 Авг 2017
54
Тогда все просто. Снимаем бардачок, за ним привод заслонки.
Когда меняли радиатор, то должны были его видеть.
Если бы было всё так просто... Его там нету, я всё обшарил и не нашёл его. У меня печка вот такого вида
    89 KB · Просмотры: 56
Extremator55
26 Авг 2017
54
На моей печке нет съёмного лючка для замены радиатора, рядом с которым стоит моторедуктор управления заслонкой как на других печках. Вот у меня и возник вопрос чем управляет регулятор температуры на блоке управления печкой?
15,351
8,730
Упс. Это явно не 107-й отопитель.
Тут нет заслонки, регулировка температуры вакуумным краном. Блок управления тоже свой, очень редкий, от версии с заслонкой не подходит.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Откуда в этой версии электрокран?
Как проверялось?. В радиаторах бывает проблема с перегородкой в бачке со штуцерами, которая разделяет вход и выход.
Extremator55
26 Авг 2017
54
У меня стоит такой кран соединённый с таким клапаном вакуумной белой трубкой и на ресивер
    3.8 KB · Просмотры: 37
    120.8 KB · Просмотры: 38
Extremator55
26 Авг 2017
54
Какая перегородка в каком бачке. Машина прогревается до рабочей температуры, работает достаточно долго что открывается термостат и включается электровентилятор. Патрубки одинаково горячие до и после крана печки, радиатор печки прилично горячий(рука не терпит) при снятом вентиляторе печки. Изменения положения регулятора температуры на блоке управления печкой никак температуру воздуха не меняет.
15,351
8,730
В радиаторе отопителя вход и выход на одном бачке. Посередине бачка стоит перегородка, разделяющая вход и выход. Бывает что перегородка падает и ОЖ с вхожа идет на выход, минуя трубки радиатора, так как это более легкий путь. Радиатор без продувки будет горячим, так как медь хорошо проводит тепло.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Все правильно, это и есть вакуумный кран. Блок управления регулирует поток на печку открывая и закрывая его.
Extremator55
26 Авг 2017
54
Как мне проверить эту перегородку?
Если это не из-за неё, то либо кран сдох, либо блок управления печкой?
Extremator55
26 Авг 2017
54
Вакуумный кран я открыл на максимум вручную сняв механический привод и и прочистил салонный воздушный фильтр. На прогретом двигателе в теплом гараже на средних оборотах печки радиатор печки достаточно горячий а дует всё равно еле тёплым воздухом. При движении в городе при -10 за бортом периодически срабатывает электровентилятор радиатора двигателя, а в салоне не особо тепло. Прошлой зимой было теплее в машине. Из изменений по сравнению с прошлой зимой: замена термостата, замена радиатора печки, замена помпы, замена прокладки ГБЦ, ремонт самой головки, замена масла, фильтра, ОЖ, патрубков. Я уже не знаю куда копать.
15,351
8,730
Снять радиатор придется.
Ставим радиатор вверх патрубками, заполняем нижний бачок водой и дуем не сильно в один из патрубков. Если воздух не проходит, то перегородка на месте, проход воздуха по нормальному пути перекрыт водой. Ну а если воздух проходит мимо замка из воды ....
Extremator55
26 Авг 2017
54
Установил дополнительную электропомпу и ничего не изменилось, воздух из печки дует таким же еле тёплым воздухом.
Константинов
15 Апр 2013
57
Так если радик забит, или перегородки нет, то он и будет, еле тёплым. Тут и помпа не поможет.
Extremator55
26 Авг 2017
54
DimKos53
26 Ноя 2014
584
429
214
Только что с такими симптомами поборолся, оказалось:
1. Термостат клинило - не догревал
2. Заслонка печки была наглухо закрыта из-за оборвавшегося троса, т.е. притока воздуха через радиатор не было.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
ПО идее открыта заслонка или нет, можно глянуть сняв жабо и щиток над шахтой в углу
