Не раз писали о том, какая заряжалка для аккумуляторов лучше. Это особенно актуально в предверии зимы.
Может кому мой совет и пригодится.
Сейчас проходит переоснащение компьютеров и на свалках старые блоки питания уже валяются просто так, а знакомый компьютерщик с удовольствием избавится от металлолома.
Передо мной типичный представитель : бестрансформаторный блок питания для компа старой модификации (он еще 100 лет проработает). Размеры 14х14х8см.
Напряжения и токи (на нем изображены):
плюс 5 вольт 23 ампера,
плюс 12 вольт 9 ампер,
минус пять вольт 0,5 ампера,
минус 12 вольт один ампер,
плюс 3,3 вольта 14 ампер и тд.
Таким образом 12 вольт умножить на 9 ампер будет около 100 ватт. А это можно присоединить компрессор, подсветку, сумку-холодильник с питанием от сети, автомобильный пылесос и тд.,-любое автомобильное электрооборудование и не разряжать аккумулятор.
Если скомбинировать плюс и минус 12 вольт и включить баластный резистор (лучше переменный, можно просто лампочку накаливания на 12 вольт) и желательно амперметр для контроля тока, то получим зарядное устройство для аккумулятора. Полюса при подключении путать нельзя!
Корпус самого блока питания нужно тщательно заизолировать!
Токи компьютерного блока питания очень большие и с защитой от перегрузок, что позволяет использовать его в различных целях.
Еще лучше, если удастся достать бестрансформаторный блок питания от ноутбука. Такая маленькая коробочка по размерам с пачку сигарет. Бывает на различное напряжение от 12 до 19 вольт. Очень компактная, но ток большой-от 3 до 5 ампер, что позволяет также использовать ее как зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или же просто блок питания.
