Зарядные устройства для аккумулятора
  • Автор темы НПП Орион
  • Дата начала
Н
НПП Орион
В преддверии зимы предлагаем Вашему вниманию модельный ряд зарядных устройств Орион (Striver):
PW100 источник питания 12В аппаратуры с возможностью использования в качестве зарядного устройства.
-выходной ток до 15А.
-выходное напряжение 14В
PW150 простая и дешевая модель.
- ток заряда 5,5А.
PW160 заряжает 6 и 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А.
- заряжает полностью разряженный аккумулятор
- светодиодный амперметр
PW260 для 12В АКБ
PW265 для 12В АКБ
- стрелочный амперметр
PW270 для 12В кислотных или щелочных АКБ
- автоматический или не автоматический режим работы
PW320 предпуское устройство для 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 18А.
PW325 предпусковое устройство для 12В АКБ
PW410 предпусковое для 24В АКБ
- тока заряда 25А.
PW415 предпусковое для 12 или 24В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 15А.
PW700 пусковое устройство для 12В АКБ
- тока заряда до 10А.
- ток пуска 80А
Н
НПП Орион
Не гонитесь за крутыми зарядными устройствами. Я лично подзаряжаю только зимой,когда не езжу. Если авто ездит даже один раз в неделю (поездка на дачу), и то заряжать не стоит. Главное,чтобы напряжение на борту авто было летом 13,8-14В. Зимой 14,2-14,5В. Для подзарядки достаточно обычного трансформатора и диодного мостика с амперметром. Регулировка - реостат, или если трансформатор сам мотал, отводы вторичной обмотки и галетник. Сам делал автоматы с отключением и авт КТЦ. Но остановился на старой проверенной схеме.И не надо забывать, что при кипении электролита выделяется не только водород, но и кислород, а это окисление электородов. Такие электроды никаким КТЦ не восстановить. На авто АКБ тоже не должен закипать.Насчет пусковых - оправдано только при сильных морозах. При нормальных температурах он не нужен,а если без него никак, то стоит задуматься о замене АКБ.
Чем следить постоянно за зарядкой аккумуляторной батареи наверное проще использовать автоматическое зарядное устройство
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Повторюсь еще раз - не надо заряжать АКБ, если авто ездит. А зимой, если не эксплуатируется, раз в два месяца подзарядить 30 - 50 мин током в 3А, до появления признаков закипания. Зимой при пользовании зарядно - пусковыми устройствами, автомат не нужен. Автоматические зарядные устройства отключают АКБ от зарядного устройства при достижении напряжения на нем 14,8 - 15,8 В. Так вот - новые отключаются не закипая, а старые кипят и не отключаются, так что следить все же прийдется. КТЦ молодые обычно не делают - хлопотно.
Н
НПП Орион
В модельный ряд зарядных устройств НПП Орион внесены изменения: теперь зарядное устройство Орион PW-320 может работать с кислотными и щелочными аккумуляторами, в автоматическом или не автоматическом режиме. Ток зарядки 18А.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Купил себе для малой авиации вот такой зарядник:
С доставкой вышло 1500руб.
Размер - две сигаретные пачки. Масса 200 грамм.
Заряжает ЛЮБЫЕ аккумуляторы током от 0.1 до 5 ампер
Ионки (до 6 шт в гирлянду), полимерки (6 шт), гидриды(15 шт), кадмий (15), свинцовые (до 25В)....
Зарядка полностью автоматическая, плюс есть разрядка, циклирование, балансировка банок и восстановление свинца. Показывает, сколько ампер-часов влил. Есть контроль температуры.
Работает от источника 12В. У меня - от работающего компьютера. Волговский аккум уже заряжал до полного. Выкинул в чулан все "типо зарядники" гидридов :) Доволен, как свин.
Учитесь, "очечесвенные производители"!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
5 ампер при таком габарите?? бестрансформаторный чтоль?? или высокочастотник?? есть возможность сделать фотку без крышки - охота на кишочки глянуть..
не солидный какой-то..хлипкий..
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
фигассе хлипкий, корпус дюраль... А от перегрева еще и вентилятор есть.
Повторяю, работает от 10..18В постоянного, а не от сети :) Например, от компового БП.
Свой курочить не буду, типо гарантия. Вот фото, сделанное "энтуазистами":
Н
НПП Орион
Работает от источника 12В. ......... Доволен, как свин.
Из этого видно, что за 1500!!!!! рублей Вы купили переходник с индикатором. Чему учиться? Как разводить покупателей? Это не наш стиль. НПП Орион делает хорошие зарядные устройства.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
НПП Орион, ну это не переходник с индикатором , а зарядник без источника автомат , причем токи от 0.1 ,если бы конечно еще и с источником был . тогда был бы вещь полноценная на 100 % ,единственное крокодилы эти 5 ампер не держат ,они по паспорту максимал 5 а , на деле провода с крокодилами греться будут хорошо .это конечно больше вариант для скутеров и любых других аккумуляторов .
Добавлено через 12 минут 41 секунду
у меня было давно кулон-205 ,заряжал даже те аккумуляторы ,что уже на трансформаторном не заряжались .
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А у меня две зарядки собственного производства, одну сделал в 12 лет-трансформатор не помню какой, просто подобрал на помойке, ток до 6 а, выпрямитель от тракторного генератора (подобрал возле колхозного гаража генератор без задней крышки *на старых тракторных генераторах выпрямитель спереди в здоровом таком теплоотводе) реостат в школе выклянчил, амперметр на 10А купил за 100 р. корпус из 5-и литровой канистры. работает уже 8 лет в любых условиях, правда смотрится честное слово не айс, хотя прикольно!!!
Второй зарядник собрал в 15 лет - нужно было 2 зарядки, да и помощней одна - для тракторов (аккум 215 амперчас). трансформатор от советского телевизора, вторичную обмотку перемотал под 18 вольт 10ампер. выпрямитель - 4 диода кд 213 (10А) на теплоотводе от комп. кулера, транзистор не помню какой, помню что кт на 10А, с металлическим корпусом, и для управления им - какой-то слабенький на 1А (а слабеньким транзистором управляет переменный резистор) , стоят оба на куллере от компа, все тот-же амперметр на 10А в том-же месте купленный, за 100р, корпус от старого советского стабилизатора "клен". Теплоотвод с диодами через текстолитовые пластинки приделан сзади к кулеру (получилось что вентилятор засасывает воздух через теплоотвод транзистора и выгоняет через теплоотвод диодов) Работает сей девайс уже 5 лет на токах до 10А (вобще регулируется от 0до... зашкаливает) проблем никаких, обеими зарядками доволен, в проекте зарядник на 20 а с регулировкой по напряжению и току, но уже 3 года никак не соберусь сделать....
Crion
7 Апр 2009
417
156
У нас особо и выбирать нечего взял polarboost 100 единственный который был с трансфоматором, остальные наши электронные или китайские поделки.
Правда он (polarboost 100) выдал только 2А и минут через 10 умер.
Пришлось брать китайский трансформаторный зарядник MAXINTER PLUS-30A-11 (CDQ-50AD)
Н
НПП Орион
exulans
8 Янв 2009
55
86
А я сам сделал зарядное, правда пришлось попотеть и пару раз проводить работу над ошибками.
1. Домотал несколько витков вторичной обмотки на 12В трансформатор, чтобы получилось 14В.
2. Сделал диодный мост непомню на каких диодах, но выдерживающих ток 10А. Посадил их на медные радиаторы.Сверху поставил кулер от материнки, чтобы обдувал мостик с радиаторами.Пятый диод стоит катодом в сорону "+" зарядой клеммы, чтобы при отключении питания ЗУ, не крутился вентилятор и не горела лампочка.
3. Поставил амперметр на 6А, тумблерочки, предохранители и лампочки. Изготовил провода с крокодилами.
Аккумуляторы не "кипятит", то есть идет небольшое выделение водорода но без выделения тепла. Плавно со временем ток падает от максимального до 0,8-1А, далее зарядку прекращаю.
Со временем думаю переделать транформатор,сделать выводы на для зарядки 6В и 24В аккумуляторов.
MetalliC
23 Мар 2008
4,475
1,866
655
Подскажите автоматическое зарядное устройство для АКБ
Давно хотел купить сей девай - чтобы заряжал АКБ (когда это нужно) и сам вырубался при достижении зарядки. Может кто что конкретное посоветует???
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: Подскажите автоматическое зарядное устройство для АКБ
не... автоматический не надо... лучше тот на котором можно выставлять зарядный ток ручкой.
А то у меня автоматический зарядник заряжает 75 Ач АКБ током в 2 А))))))) блин 2 дня заряжать нужно))))
Реакции: bear
Guliver
13 Ноя 2008
У меня ручкой напряжение выставляешь и он сам его уже потом держит. Заряжает до тех пор, пока просядка напруги не прекратиться.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
"Кедр-1" (моему уже лет больше 25), "Кедр-2" именно так и работают. Там еще есть и разрядно-зарядный режим. А есть еще зарядники, которые сами включаются и сами выключаются (следят за состоянием аккумулятора), можно хоть год аккумулятор подключенный держать (лишь-бы электричество было и вода в аккуме не испарялась).
