Зарядка
resco
5 Окт 2010
37
68
Короче такая тема. Помер у меня генератор на змз 40620D. Не долго думая я прикупил новый на 90а. И за одно поменял все силовые кабеля загодя попояв все клеммы. В довесок поменял коробку с предохранами под капотом на новую.. И вот что из этого вышло. Раньше в салоне показывал вольтметр зарядку примерно от 13.5 и до 13. А теперь показывает 12. Но на клеммах при полной нагрузке с вентелятором 13.6. Вопрос, косяк в приборке?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
KASPER77
8 Мар 2012
80
присоединюсь к автору.
такая же проблема, только генератор 100 А( у меня стоит 90 аккумулятор).
на клемме акума. 13,5-13,7 В, приборка показывает 11,7 В. был заменен только генератор. при движении показывает 11,5 . ближний включаешь- магнитола тухнет, показания 10,5.
от аккумулятора до приборки, толстый автозвуковой провод 4Г. что может быть ?
приборка синеглазая, до замены все гуд было
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
коль
и при этом
остаётся единственный вариант - плохая масса (второй "провод").
"Чудес не бывает" (с)
aut
13 Июн 2011
432
77
KASPER77, что бы отвечать на такие вопросы надо сделать для начала несколько замеров напряжения.
1.На клеммах АК: на Х-Х и при мах потреблении.
2. "+" на гене и "+" на АК
3. "+" на АК "-"на кузове
4. "+" на АК "-"на двигателе
5. "-" на АК "-"на кузове
aut
13 Июн 2011
432
77
Если вопрос только в приборке, то можно и забить. У меня она врет на 0,2в и я не парюсь. Просто имею в ввиду. Но судя по посту KASPER77, там проблема в другом.
koleso
11 Фев 2012
784
Действительно,надо только знать разницу в показаниях и успокоиться.У меня показывает полвольта в минус и тоже уж привык.Хотя сегодня он показал в всего 12В - завтра проверю тестером.
А можети стрелка съехала!Это запросто,даже не заметишь,когда это призошло.:)
KASPER77
8 Мар 2012
80
сегодня на работе потестим
Добавлено через 11 часов 0 минут 25 секунд
KASPER77,
была масса кузова и коробки на жгуте - косичке, так вот - она оторвалась. соединил - с акб и кузов- проблемы нет. спасибо за подсказку :drinks:
koleso
11 Фев 2012
784
Это хорошо, всего 11 часов - и проблему исключил. :)
А я 3 дня езжу по показометру 12 иногда 12.5 вольт. :(
Сегодня промерил под капотом - норма. Как оказалось,жрёт автомобильный холодильник,проведён провод назад от зажигания и установлено гнездо прикуривателя.Воткнули холодильник,лимонад-минералка прохладная.Только вот на панели 12В показывает.Ничего делать не буду!!!Пусть так остаётся! :drinks:
