Зарядка?
volga111
18 Мар 2014
91
63
Народ такой вопрос, может ли быть такое что генератор выдает нормальный вольтаж а ампераж низкий, просто такая мистика новый акб зарядка со всем включенным не опускается ниже 13.5в. При всем выключенном 14-14.25в. Езжу зачастую с утра на работу 3км. и вечером обратно в морозы может быть такое что приеду вечером с работы, утром сяду ехать а на акб 8в. Ток утечки не привышает норму! Думал херовый акб подсунули поехал на рынок он сказал дай заряжу посмотрю, зарядил плотность 1.31 он у меня 2 недели простоял в гараже на столе плотность ни на грам не упала а как поставил на машину езжу и плотность по чуть чуть падает уже
1.24! Или может стартер так сильно берет на себя!? Стартер уже уставший ему уже 11 лет (батэ)
31105 змз 406 генератор 90а.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
кажется нужно больше ездить.
Такой маленький пробег АКБ не успевает заряжаться
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
375
А это сколько в цифрах? Ток утечки должен быть не более 1мА на 1АЧ емкости АКБ (то есть, для АКБ 55АЧ не более 55мА), иначе батарейка быстро сдохнет.
Какой АКБ? точнее технология изготовления, для Са-Са АКБ напряжение зарядки 14,8В, для гибридного Sb-Са - 14,4В.
Это очень мало, с такими пробегами надо на выходные снимать батарейку и дома в тепле заряжать, т.к. за 3км батарейка не то чтобы зарядиться, она даже прогреться толком не успеет, а заряжается она после того как отогреется.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! При такой плотности ускоренно разрушаются "+" пластины (в наших условиях должно быть не более 1.28). Напряжение не должно быть ниже 13,6В. Похоже, что ген-р не выдаёт нормальную мощность. Иногда такой эффект бывает из-за РР. Надо попробовать поставить заведомо исправный РР (лучше всего поставить внешний РР 121.3702). С этим РР напряжение стабильно поддерживается на уровне 14В. Если падение напряжения не пропадёт, придётся смотреть ген-р. Чтобы поставить РР 121.3702 надо немного переделать схему подключения и впаять перемычку на штатном РР. Что и как делать могу прислать в личку. Удачи
БИМ
28 Янв 2010
1,105
246
254
