Проблема Зарядка, разрядка - ничего не понимаю...
Piterson
22 Фев 2009
506
975
С электрикой у меня всё не очень хорошо, возможно поэтому ничего и не понимаю. Суть ситуации такова - недели 2 назад сел аккумулятор на машине - часа 2 работала магнитолла и лампа салона (которая под рулём подключается, немного покарачивала). С утра вместо работы стартера щелчки. Прикурился от четвёрки - нормально. Минут 40 постоял заведённым, потом нормально завёлся. НО - напряжение в бортсети упало (по показометру на панели). Тестером мерил сам аккумулятор - 12,8. Завёлся - 13,7. Включается вентиллятор охлаждения - около 12,6. При езде стрелка показометра опускается ниже 12, где то к 11 - в момент запуска охл.вентиллятора. При включении поворотников стрелка показометра качается в такт работе ламп.
Объсните молодому что и где посмотреть и что менять?
Только чем подробнее и проще - тем лучше.
Что лучше сразу заменить, чтоб потом не пришлось (из мелкого - денег счас в обрез).
P.S. Не ругайте сильно - искал тему - много подобного, но комплексного решения для себя не нашёл.
кудрик
12 Ноя 2008
77
21
Очень хорошая вещь, внешний регулятор напряжения, мучился все прошлое лето и осень, в зиму поставил внешний, проблема с зарядкой пропала. У меня кстати была подобная проблема с приборкой, лечится поиском замыкания на корпус в районе приборной доски. Там коса проводки идет и бывает, что перетирается, потому что изоляции там никакой, голый метал. И не мешало бы отформовать аккумулятор, иначе сдохнет в скором времени
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
ХЗ. :)
Думаю, имеется в виду тренировка циклами заряд-разряд. Возможно с заменой электролита. В общем занятие для мазохиста, когда АКБ уже умерла, а хоронить не хочется. :)
Но у тебя видимо не тот случай. Тебе только замена поможет.
doors
10 Авг 2009
51
60
Не факт, что аккумулятор..... скорее всего как и говорилсь выше это все же РН... хотя щетки генератора тоже немешает заменить...
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Купил реле регулятор выносной 3х позиционный, поставлю - посмотрю что получиться (оно в сборе со щёточным узлом.
Так же заметил что уровень электролита в аккуме неизкий - туда просто дистиллированной воды долить???
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Чтобы определить фактическую емкость АКБ. Надо зарядить оный до кипения электролита, можно замерить и записать плотность электролита по каждой банке. Взять мощный резистор или лампочку дальнего/ближнего света и подключить последовательно спирали ( без общего), как нагрузку к АКБ . Подключить в эту цепь амперметр со шкалой 5-10 А и засекайте время. Также надо подключить паралельно клемам вольтметр (или цифровой, или стрелочный с растянутой шкалой с ценой деления 0,1 В). Разряжать АКБ надо не ниже 10,5 В ( если ток разряда не выше 3А ). Время разряда помноженное на усредненый ток разряда даст фактическую емкость АКБ. Если эта емкость не ниже 75% от паспортной эксплуатировать АКБ еще можно. Если ниже - может подвести в любой момент. Ток разряда 0,05 Q ( где Q емкость паспортная АКБ). И дай Вам бог не упустить момент разряда ниже 10,2 В. Глубокий разряд очень губителен для Б.У. АКБ.После разряда надо естествено зарядить АКБ током 0,05 Q. И заряд желательно вести асинхронным током ( чередовать заряд / разряд). После этого КТЦ замерьте плотность и сравните с записанной - должна выровняться и увеличиться.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
В ней ампер 100-150 и держать их аккум должен в течении 10сек., не падая ниже 8,что ли,вольт.
уточню. в вилке не ток, а сопротивление около 0,02 Ом. сила тока действительно может достигать 100 ампер. напряжение должно быть в пределах 10,2...10,8 В и быть устойчивым в течении 5 секунд.
В центре города АКБ до 0,5 В разрядиться не может. В противном случае виновата прокладка между рулем и сиденьем.
дело было так ) я поставил АКБ на зарядку и пришел выключить устройство только через сутки. в результате вода в банках выкипела обнажив их, я долил дистилировки и как следствие плотность упала до 1,15. еще наверное лампочка какая в машине горела, в общем он у меня разрядился не в центре города, а в гараже
