Срочная проблема Зарядка акамулятора не открывая крышек.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Сел у меня на морозе акамулятор, занес его сейчас домой и давай думать как открыть крышки на нём так как говорят не открывая нельзя заряжать, как я понял крышки на нем не открываются так как его быстрей сломаешь чем откроешь, на фото видно наклейка с надписями, я ее оторвал но там нет ни чего, так же видно на второй фотке попытки открытия.
Почитал в инете, пишут что он автоматически открывает клапана для выброса.
Вот и думаю что делать :) можно или нет его поставить на зарядку ?
TricK
29 Янв 2011
364
81
вообще каждый акк имеет систему вентиляции. а под верхней наклейкой есть пробки?
Нет, ее отдирал, в инете пишут что к этой накладки крепятся пробки, тоесть отрываешь накладку и пробки с ней тоже отрываются, но я как не пытался не получилось, сломаю еще.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Там где то сбоку должна быть маленькая трубочка, как правило уголком, вот это и есть вентиляция. Открывать крышки не надо, это необслуживаемый аккум=)
TricK
29 Янв 2011
364
81
Да да, есть там такое на фото даже кинул, я туда отвертку пихал )))) думал оторвать ее так, но смотрю пластик гнется и перестал, потом посмотрел туда по лучше смотрю там уголок подумал что отверткой крутонуть надо :) но тоже не пошло.
Добавлено через 6 минут 33 секунды
Этот аккум. не получиться открыть, крышка с пробками единое целое, и приклеена.
Я уже понял :) , как только не совал туда отвертку:)
Добавлено через 36 секунд
Уже час заряжается вроде всё нормально :)
shumski
24 Авг 2010
506
246
Вот этот клапанок и есть то что надо! Только когда заряжать будешь не подноси огонь к этой трубочке из неё какой то пакостный взрыоопасный газ будет выходить. У нас как то аккум стоял на зарядке в гараже рядом с тисками, в тисках какую то фигню дружбан болгаркой резал и кааак долбануло... аккум на мелкие куски разорвало, дружбан орёт, гараж весь в тумане нифига не видно, мне повезло я в другом конце гаража нагнувши чай наливал, только в жопу куском аккума зарядило и всё)))
А дружбана башкой в бочку с водой пришлось окунать, ну и одежде у нас ессно кирдык пришёл:)
TricK
29 Янв 2011
364
81
Вот это жесть :) , я в ванную комнату его поставил :) сказал ни кому туда не заходить :)
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
На данном аккумуляторе крышки в каждой банке есть, они открываются, НО... в нем есть такие тонкости:
относится к категории необслуживаемых и не предполагает доливку воды. Если внимательно посмотреть на наклейку, то можно увидеть "очень хитрую" систему вентиляции со множеством каналов. Такая конструкция обеспечивает вентиляцию банок и задержку паров воды при заряядке.
Если ее (крышку) отломить, то система вентиляции нарушится и придется периодически подливать воду.
_http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=38&L=18
:gaz_love:
8,650
1,764
805
Неправда, при зарядке идет электролиз воды с разложением ее на водород и кислород, и газы эти благополучно вылетают из аккума, и никакие каналы им не преграда.
Чтобы внести небольшую ясность:
-Обслуживаемые аккумуляторы. У них снимается верхняя крышка, под ней видно шесть последовательно соединенных аккумуляторов. Пластины в каждом аккуме можно менять, то есть они ремонтопригодны.
- Необслуживаемые. Верхняя крышка не снимается, неремонтопригодны, НО требуют контроля уровня электролита.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
1. По поводу водорода и кислорода при зарядке читаем здесь:
_http://ru.wikipedia.org/wiki/Свинцово-кислотный_аккумулятор
2. "Верхняя крышка не снимается, неремонтопригодны, НО требуют контроля уровня электролита".
Если крышка не снимается, то уровень электролита можно не контролировать - все равно никакого влияния на него оказать не сможете, т.к. крышка не снимается....
Я дал ссылку на источник производителя, подискутируйте с ним....:)
вор4ун
16 Сен 2011
А зачем снимать крышки, при зарядке вне машины я не открываю их, на всех АКБ так делаю(обслуж. , не обслуж.) ведь когда на авто стоит, не снимаем оных, ведь тоже заряд АКБ идет и не малым током,но короткое время . А про ВЗРЫВ это да, повезло можно сказать.
8,650
1,764
805
Я имел виду крышку, которая закрывает выводы шести аккумуляторов батареи, а не крышку пробок банок батареи.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Давно таких не видел, обычно открываются только пробки для контроля уровня электролита, для заряда можно и не открывать, если конечно дурным током не будете несколько суток гонять.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
такие шли на конвеер, на машине такая была, одна планка съёмная на всё, удешевление производства, дешевле,чем на всё пробки накрутить...
Кажется Саратов назвался. серия стандарт http://www.accumulator.ru/factory/electroistochnik/
Русские аккумуляторы,группа компаний http://www.accumulator.ru/
