Запчасти-брак, или в сервисе мутят???
Миша888
13 Окт 2009
136
Поменял на сервисе передние подшипники, шкворня, и резьбовые.
Заехал на сход-развал(в том же сервисе) - шкворня болтаются, подшипники перекатываются, еще и маятник сказали менять.
Покупал запчасти вроде в солидном магазине "Грант", на 2 с лишним тыщи, за работу отдал 3200р., и что теперь все сначала?
В сервисе говорят запчасти бракованные, не знаю кому верить, и как в магазины теперь ходить:mad1:
Это точно, что бракованные.
Точнее, не совсем бракованные, а с огромными допусками - для б/у такой зазор, например, приемлем, но для новой нет.
В сервисе должны были предупредить перед установкой, что приобретенные запчасти не совсем хорошие, это они "мутят".
Причем, претензии им предъявить не получится, поскольку в запчасти завод вкладывает бумажку, где написано, что с такими люфтами и зазорами можно ставить на машину. Только после установки получаешь не нормальную подвеску, а гремящую и стучащую, только с новыми деталями.
Болтаются в каком месте: по подшипникам в стойке или по посадочным в поворотном кулаке? Возможно, что выработка пошла уже не по шкворню, а по стойке и кулаку, возможно придется и кого-то из них менять.
А маятник - дело известное. Покупаем втулки и меняем из не снимая самого маятника.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Видел в Балткаме бумажка на стене висит, что новые тормозные барабаны подлежат обработке и расточке перед установкой и должны устанавливаться на СТО с соответствующим оборудованием. Доработка напилтником, так сказать.
Миша888
13 Окт 2009
136
А что ж тебе мастера то не сказали что запчасти бракованные??? Или им похер?
они при мне забивали шкворня, все туго входило, не болталось вроде...
претензии не приниают, правда соглаились написать бумагу что части бракованные, только их ведь теперь снять надо, что бы вернуть...
Добавлено через 14 минут 37 секунд
не, ну я так не играю:stop:
да, надо разобраться, где, по факту на кочках справа гремит, а еще в колее на асфальте машину в стороны бросает, больше 60 стремно ехать, хотя может это от того, что спереди и сзади резина разная...
так и называются - втулки маятника?
сколько шт.?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Миша888, я зарекался слесарей не хаять (сам такой), но шкворень не забивается, он вставляться должен от руки. Ну, может быть чуть молоточком пристукивать, но не так что бы пищало и лезло.
У нас ставят то, что привезут, а привезут то, что тендер выиграет, проблем не было.
Надо копнуть подвеску, выяснить, что именно стучит.
Это надо не на кочках, это на яме (подъёмнике) надо подпереть чашку и качать колесо. А второй человек - снизу пальчиками "смотрит" где болтается.
Может просто на развал-сходимости не захотели на тебе денег заработать, сказали, мол, все плохо, чтоб самим ни чего не делать.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Да уж, сервисмены, я стараюсь к ним не ездить, шкворни сам менял, правда полтора дня на это убил (все бывает в первый раз), насчет запчастей бракованых - через 2 тыс. поменял игольчатый подшипник с левой стороны, осталась одна обойма. А на сервисе должны были сразу предупредить о качестве запчастей.
slad
28 Окт 2008
59
54
124
А они хоть прошприцевали после монтажа, или тоже забили?
Как шкворень болтается вдоль оси (шкворня) или перпендикулярно?
Если вдоль оси,то требуй чтобы переделывали ,это они элеметарно пр....ли размер распорной шайбы
Ну а если перпендикулярно ,то игольчатый подшибник "большой" или шкворень провален.
Ну а с резбовыми так быват ,что они с новья люфтят, хотя надо проверять их до установки чтоб люфт был минемален(технологический зазор).
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Сергей Астрахань, очень может быть, делал в первый раз, сажал просто, совместил отверстия для смазки и через деревяшку молотком на место посадил
Миша888
13 Окт 2009
136
не похоже, они же своих подставляли, к тому же, же действительно подвеска гремит и руля не слушается...
а брак сразу видно, или в процессе установки?
Шприцевали трансмиссионкой, правда с одной стороны смазка не пошла, разбирали снова, оказалось в резьбовом отверстия не совместили...
Завтра поеду к ним опять, только не могу понять как же и где купить нормальные запчасти...
Когда я брал резьбовые в магазине, перебрал с пару десятков комплектов, пока нашёл такие, которые в руках не звенят.
Мастер перед установкой не мог этого не заметить. Просто не хотел ждать, пока ты ещё раз в магазин сгоняешь.
Блин - такой "детский" косяк! Разбирайся и в этот сервис - ни ногой!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Хорошо, что через деревяшку. Лучший вариант это в тисках через проставку из мягкого металла. При ударах иголки протыкают обойму, она мягче, и они (иголки) начинают клинить. Соответсвенно и износ повышенный.
А так Полковник прав, и по качеству и про то, что это видно при сборке.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,097
20,241
Не знаю, стоит ли к ним снова ехать... Они, как я понял будут бесплатно переделывать. З/ч лучше покупать в "ГАЗ, ДЕТАЛИ МАШИН", это хоть какая-то гарантия. А, про сервис этот отпиши, в Черные списки.
Добавлено через 12 минут 13 секунд
Нашел, в Люберцах 3 магазина:
ул. Кирова, 30 (495)559 32 09
ш. Новорязанское, 5 (495)744 95 06
п. Чкалово, ул Горького, 26 (495)556 26 36
Миша888
13 Окт 2009
136
З/ч лучше покупать в ГАЗ, ДЕТАЛИ МАШИН, это хоть какая-то гарантия
На магазине, где покупал эта надпись большими буквами.
И на коробочке тоже.
Здесь и покупал, магазин Грант по этому адресу.
Сервис в Лыткарино, называется Сан.
Похоже, что нет, но хотя бы дадут заключение, что запчасти были бракованные...
Ну это если сними громко ругаться, то - да. А если тихонько приехать и сказать, что нужно перебрать передок - выкатят новый счет как и прежний.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Вообще лучше сервис специализированый по Волгам.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Все зависит от крутизны клиента.:)
Как меня на форуме просветили, люба гарантия это гарантированное объяснение того, что ваш случай является не гаранийным.:)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
В Люберцах магазов больше :) По крайней мере я ещё пару-тройку знаю.
ГАЗ - Детали Машин - это просто вывеска. Без этой вывески ГАЗ не даёт продавцам продавать оригинальные детали. А где продавцы берут детали, уже другой вопрос :) Хотя, если повесил газовскую вывеску, то по газовским правилам, неоригиналом торговать уже не имеешь права. Поэтому в Деталях Машин обычно нет "немецких" помп и пр.
А то что поставляет ГАЗ, тоже то ещё фуфло. Хотел себе серьги заменить, оригинальная коробка ГАЗ, серьги все кривые и косые, плюнул, брать не стал.
