Запуск двигателя бесконтактной картой Proximity
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Имеются на руках такие девайсы
Контроллер ключей Touch Memory _http://zonadostupa.ru/product.php?id=2609
Считыватель карт Proximity _http://zonadostupa.ru/product.php?id=2604
успешно работающие вместе и дающие возможность устанавливать время срабатывания реле до 30 секунд.
Возникла идея установить это в цепь стартера (параллельно контактной группы замка зажигания стартера), с тем чтобы при поднесении карты цепь замыкалась допустим на 5 секунд и стартер крутился эти 5 секунд.
Вопрос, какова реальная сила тока в этой цепи? По паспорту контроллер держит до 4А...
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
через дохленькую контактную группу замка зажигания при заводке идет 15А?!
ЦПСы помнится горят на ура от подключения ламп 100/90Вт хотя там всего-то получается 100Вт/12В=8.5А
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Проще снять с замка зажигания клеммы 30 и подключить амперметр.И посмотреть,при разных режимах и разной нагрузке.
А что смотреть-то? Если втягивающее реле стартера подключено через реле, то ток через управляющие контакты этого постоянен и не зависит от значения тока который проходит через силовые контакты реле.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
ЭХ....Если-бы через контакты замка зажигания шёл ток только на реле стартёра!
А бобина? Добавочное сопротивление в цепи катушки зажигания рассчитано на 20 ампер.! А на самом деле сколько?По амперметру-15 ампер. А через замок зажигания сколько?
На 31029 амперметр включён очень хитро-при включении одной нагрузки-ток увеличивается,при включении другой-ток уменьшается.
Нам-же не стартёр надо покрутить 5 секунд( так,просто,от нечего делать) а завести машину!
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Если я прочитал правильно, топикстартера интересует ток именно в цепи клеммы "50" замка зажигания, к которой присоединено ТОЛЬКО реле стартёра. Или же я не умею читать между строк ?
Да, через клемму 50.
При запуске стартёром управляет промежуточное реле, максимум 500мА. Но дело даже не в этом. Основное неудобство - предустановленная длительность включения. Обычно время работы стартёра задаётся водителем интуитивно.
Тогда наверно проще КТМ подключать не параллельно клемме 50 а последовательно с ней. Чтобы ток на реле стартёра мог поступать с клеммы 50 только в течение определенного времени после поднесения карты. Своеобразный иммобилайзер - сел в машину, поднес карту к считывателю, после этого есть 15 секунд вставить ключ и покрутить стартёр ключом. Не успел – снова подносишь карту…
Aleviko
27 Июн 2008
567
ИМХО блокировать включение стартера от ключа нынче - анахронизм.
Вот поставить временную задержку секунд на 40 на "неожиданное" глушение двигателя... В такой ситации уже поехавший и резко вставший угонщик навряд ли станет копаться в машине.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Прям в точку. Давно уже думал об этой идеи! (на работе все компы так защещены)
заинтересовал первый вариант, ток потребления в ожидании в 2 раза меньше, хотя второй можно сделать скрытым.
Имеется ряд воппросов:
Как он прошивается, какое доп оборудование нужно?
Подробную схему подключения, если есть конечно.
Сам хочу как либо имобилайзер в цепь на дачик синхронизации.
Очень буду признатеелен за советы.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Вопросы по двум вариантом по возможности.
hhimm
8 Янв 2009
86
36
у какойто системы с автозапуском есть вход при подаче на который определенного уровня , система заводит машину, непомню точно что засистема, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
sharky19
10 Авг 2008
960
527
там выходит побольше т.к. лампы 2 + через ЦПС идет ток на габариты итого ампер 18-20 выйдет :)
А по теме нужно будет заморачиваться что бы стартер выключался как только двиг заведеться иначе либо незаведется если сильно холодно либо заведется и стартер еще какое то время будет включен
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Как он прошивается, какое доп оборудование нужно? Подробную схему подключения, если есть конечно.
Доп оборудования не надо, внутри корпуса КТМ есть кнопки, подносишь ключ при нажатии одной из кнопок и ключ прописывается.
Считыватель преобразует сигнал от карты в родной для КТМа формат таблетки.
Инструкция по прогаммированию и подключению контроллера http://www.teleinformsvyaz.spb.ru/_download_manual.php?file=19
Инструкция по подключению считывателя http://www.comcom.ru/files/images/CP-Z-2B.pdf
11 Авг 2009
а еще лучше-елс включать зажигание с карты а запускать с кнопки))) сел...поднес курту..зажигание включилось...нажал кнопку и поехал....поднес еще раз и заглохла
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
А ещё лучше....подходишь к машине ...Замки сами открываются и двигатель заводится....
Отходишь - двигатель глохнет, замки закрываютс, встает в охрану.
К сожалению считыватели на такое расстояние стоят немалых денег, дешевые модели работают на 7-10 см
xxil
3,710
5,187
725
