Запил головы
il74
7 Янв 2014
20
45
Здравствуйте уважаемые волговоды.Посетила идея добавить мощи пихлу,путем замены седел клапанов на большие по диаметру.Ну и соответственно клапанов.Сразу оговорюсь что с заменой двигателя \на другую модель\желающие могут сразу идти к терапевту.Интересует кто нибудь этой темой занимался?
doktorfayst
14 Июн 2014
Блоки в плане посадки головы ничем не отличаются. В форкамерной башке более гладкие каналы и во впускных не торчат шпилечные бобышки.
Только вместо к-156 лучше влепить к-88, а всю форкамерную тряхомудию заглушить. Для наполнения форкамеры из цилиндра имеет смысл туда сквозь малый вытеснитель дырдочку просверлить.
будет прирост мощности ? а если 126 карбюратор,облегчить маховик, распредвал от окб , балансировка коленвала со шкивом и маховиком , есть смысл?
Grishka
20 Май 2012
936
105
Затюнить 402-й можно за половину бюджета на свап 406-го, при этом ехать он будет если и хуже, то на какие-то копейки.
и до 5000 тысяч будет крутиться без проблемно?
402 хорош как трудяга, но не спринтер.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Скажем так: к-88 или к-135 на штатном валу дают примерно такой же прирост как 55-й вал со штатным карбом. Форкамерная башка со штатным карбом вообще никакого прироста не даст. Поэтому обычная программа запила выглядит так: сначала карб, потом вал, ну и потом (если мало будет) все остальное, типа башки и маховика.
Будет, если собирать руками. Будет и до 6000, если без фанатизма.
