Запил головы
il74
7 Янв 2014
20
45
Здравствуйте уважаемые волговоды.Посетила идея добавить мощи пихлу,путем замены седел клапанов на большие по диаметру.Ну и соответственно клапанов.Сразу оговорюсь что с заменой двигателя \на другую модель\желающие могут сразу идти к терапевту.Интересует кто нибудь этой темой занимался?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Может форкаменную ГБЦ сразу поставить? А то денег придется кучку отдать ради сомнительного результата,а ГБЦ может где то в металлаломе отложена.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
Один я прочёл Запой головы?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Для данного мотора не тот путь форсировки, для начала заменить карб на переделанный 135, с параллельным открытием дроссельных заслонок (помоемому так), да чуть поднять степень сжатия (фрезернуть голову на 1мм от 92 бенза)
15,376
8,737
А там есть куда? Производитель и так делает максимально возможные. Что бы увеличит площадь клапанов перешли на четырехклапанные системы.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
чтобы получить от этого эффект придется впускные и выпускные каналы расширять и ставить распредвал с более широкими фазами газораспределения.
хотя каналы и распредвал даже на стандартных клапанах и седлах дадут значительно больший эффект, чем последующая замена клапанов и седел. Не забывайте, что с увеличением размера клапана увеличивается и мертвая зона вблизи стенок цилиндра. если сделать слишком широкие клапана, то можно и потерять по сравнению со стоком
il74
7 Янв 2014
20
45
il74
Что привело тебя к выбору именно этого средства форсировки?
да честно сказать и ваша статья тоже.ну и опыт постройки вазовских двигателей под спорт.
Добавлено через 13 минут 34 секунды
это все в комплексе будет. 35 от динамики уже стоит
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
Мортиса слушай,он дело скажет....
имхо,нету смысла его форсировать оборотами,степень поднять-тоже проблема,а вот улучшить наполнение и гомогенизацию смеси-это да,и Олег знает как это делать...
я вот по его статье ща буду головы на 3105 запиливать,в т.ч. канавки Сингха....:yes2:
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
il74
Я нигде не писал что увеличение клапанов что-то даст :).
Вазовский движки - это свой отдельный случай: совершенно другой конструктив и свои особенности. Каждый мотор своего подхода требует, тупо переносить с одного на другой технологии запила (даже если движки более-менее однотипные) - пальцем в небо.
il74
7 Янв 2014
20
45
можно ссылку?
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
В тему запила!
Снимал гбц для замены прокладки, ну и заодно поменял колпачки, уже перед установкой вспомнил про канавки Сингха!
Решено сделать, треугольным напильником проточил канавки как было описано, канавки были сделаны по три штуки на цилиндр и направлены на свечу!
После покатушек по поселку очень порадовали низа, теперь легко набирает скорость на 3-й передаче и с 20 км/ч, экономии топлива конечно не заметил, но ощущения стали приятнее.
Минусов пока не обнаружено.
12,296
5,589
Занимались. Конструкторы на заводе. Сделали максимум возможного.
Вот изменить наклон для увеличения закручивания смеси было бы хорошо. Но, скорее всего, овчинка не будет стоить выделки. Слишком много надо менять.
ЗЫ
О канавках. Если есть возможность, почему бы и не сделать? Говорят улучшается работа на малых оборотах.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Grishka
20 Май 2012
936
105
Чем тюнить 402 лучше ездить на сток моторе, под копить деньжат, купить 409 или 405 мотор, перебрать, качественно собрать и радоваться. 402 мотор хорош, но инжектор, 4 клапана на цилиндр и без проблемная раскрутка двигателя до 5 тысяч оборотов это то, что нужно. О радостях прогрева инжектора и запуску и минимальному вмешательству в регулировки - это не к 402-му.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Grishka
Канавки запилить - полчаса. Если башка все равно для чего-то другого снимается - нет повода не запилить, собсно.
Затюнить 402-й можно за половину бюджета на свап 406-го, при этом ехать он будет если и хуже, то на какие-то копейки.
А может это эффект плацебо
Когда ты не можешь заглушить тормозом ползущую на холостых машину - это вполне себе объективная истина :).
doktorfayst
14 Июн 2014
форкамерная гбц ? станет на блок 402? чем блок от форкамерного отличается? что форкамерная гбц даст. спасибо
простите не туда написал:)
Добавлено через 23 секунды
нееет всё туда:)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Блоки в плане посадки головы ничем не отличаются. В форкамерной башке более гладкие каналы и во впускных не торчат шпилечные бобышки.
Только вместо к-156 лучше влепить к-88, а всю форкамерную тряхомудию заглушить. Для наполнения форкамеры из цилиндра имеет смысл туда сквозь малый вытеснитель дырдочку просверлить.
