Запах и расход масла.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
При проверке уровня масла от щупа немного пахнет бензином. Пробег 137000, двиг тянет хорошо, но не так как новый 406, такое ощущение что от 130 сил осталось 110, работает ровно, давление масла около 3, при хх 1,5,расход бензина 11-12 литров. На 1-2 тысячи кушает литрушку масла. Почему от масла пахнет бензином и почему такой расход масла?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Расход масла при таком пробеге это скорее всего маслосъемные колпачки. у меня 150 тысяч, мало ела около литра на км на 500, летом менял. так там были маслонесъемные сухарики. Плюс как всегда лабиринт в крышке ну и маслосъемные кольца могли залеч или просто износится.
а бензин в масле эт уже интереснее...
единственное предположение которое у меня возникло... не держат форсунки и топливо стекает в те цилиндры где открыты впускные клапана, ну а уже потом в картер. ну с таким ни разу не сталкивался....
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Ну может насчет запаха бензина я ошибся, но какойто постороний запах схожий с бензинным точно есть. Буду пока ездить, как расход масла увеличится до литра на 500 км буду перебирать.
xxil
3,710
5,187
725
А впускные клапана открываются в момент вспрыска в цилиндр или все одновременно?
Простите за банальность, но не измерить ли компрессию?
7,972
3,825
При таком расходе масла проверка компрессии ничего не даёт.Во-первых компрессия будет достаточно высокой,во-вторых состояние маслосъёмных колец и маслосъёмных колпачков по ней не определить.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
если компрессия занижена то возможно что колечкам абздец, масло то какое льете? мож просто пришла пора поменять? когда масло старенькое оно может попахивать и похуже.Хотя можно проверить пропускают ли кольца масло, на заведенном двс шуп маленько выташите если будет дымок то пора колечки то поменять, ну а колпачки эт естественно, машину точно перегревали, я свою раз 10 точно грел, знаю что колпачкам хана, не охото головку вскрывать так как кушает около 1л теперь на 8000км. а комперессия у меня 13 во всех ровно как у аннушки.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
если компрессия занижена то возможно что колечкам абздец, масло то какое льете? мож просто пришла пора поменять? когда масло старенькое оно может попахивать и похуже..
Предыдущий владелец лил неизвестно что, а залил Castrol полусинтетику, менять пока его рано, может отложения от старого масла отмывает вот и воняет.
Как компресию нужно мерить, надо вывернуть свечу, отключить форсунку, поставить компрессометр, завести движок, да?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Зарядить аккумулятор полностью, вывернуть свечи, отключить бензонасос (не обязательно), вставить компрессометр в первый цилиндр, полностью выжать педаль газа, включить стартер на несколько секунд (до тех пор пока давление в цилиндре не будет увеличиваться), повторить для остальных цилиндров, а потом радоваться, что компрессия по цилиндрам отличается не намного, или (не дай бог) отличается более, чем на 2-3 единицы.
Реакции: vlr
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
У меня тоже ест масло, когда мне мерили компрессию, после снятия свеч, второй цилиндр и свеча были в масле. Соответственно и компрессия была 12-8-12-12. Видимо второй цилиндр гонит. Как Вы считаете, это нормальная компрессия и можно ли что-то сделать с этим цилиндром?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
... что колпачкам хана, не охото головку вскрывать.....
я колпачки менял не снимая башки;)
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
для начала попробуй какой нибудь раскоксовыватель. Да хотя бы тупо керосин залить. У меня при покупке первый цилиндр вообще мертвый был. пока перебирал систему охлаждения, недельку с керосином подержал горшок, теперь там самая высокая компрессия.
если не помогло, тогда скорее всего хана маслокольцам, да и вообще возможно кольцам.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
есть еще способ, покупаешь промывку инжекторов(винс), разогреваешь двигатель, глушишь выкручиваешь свечи и заливаешь туда промывку инжекторов именно wyns, вроде так пишется. пускай часик побурлит, потом чуточку крутани стартером и долей еше. Эффект гарантирован, эта фигня отъедает все, мы в ней впуск на дизеле отмывали не пришлось даже потом шеткой чистить сутки постоял все отвалилось просто тряпокой потом протерли
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Это как раз раскоксовыватель и есть. промывка инжектора обычно подрузумевает промыв форсунок, да и все топливной системы. а то что заливается в цилиндры... извините. на карб тоже можно залить:haha:
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Блин, не надо путать промывку инжектора, которая в бак добавляется и раскоксовыватель!!! это разные жидкости.
И на бутылочках всегда пишется инструкция. есть жидкости которые потом требуют замены масла, есть аэрозольные балончики, есть не требующие, есть пасты....
а есть керосин. потому что обычно в этих жидкостях он присутствует. Керосина я заливал от души, на полный горшок. потом свечку вворачивал и оставлял на неделю.
тока не надо крутить движек при этом, а то гидроудар схлопочешь. ну а потом свечку выкручивал, сверху ветошь и ченить тяжелое. что бы ее до капота не откинуло и крутил. остатки керосина выплевываются. правда керосин в масло попадает и так как он при нагреве испаряется, машина таким шлейфом дыми и запах, как у дизеля.
