Здравствуйте Ув. форумчане не нашел подходящую тему и создал новую. Дело в том что недавно после пробега 30000км. После холоднов наших которая до сих пор держиться! Суть такова! После езды на высоких скоростях на 4 ступке при скорости начиная 80-120км/ч. После остановки пахнет некоторое время маслом. Такой отчетливый запах как будто пролили на выпускной коллектор, хотя там сухо. Ездию много и далеко. Отчетливо заметил быстрое изменение цвета масла, она быстрее темнеет. и Полная заливка масла 5,5литров при такой езде хватает на 3000-3500км. Масло просто исчезает. С левой стороны двигателя, где бензонасос+трамблер+соединение маслянного фильтра обнаруживается маслянный конденсат. при езде как такого нет. При стоянке машины день и более появляются.
Свечи красно-кирпичного цвета, следы масла или конденсата или намокания как такого нет. Из трубки вентиляции картера двигателя воздух сосет хорошо, аж руку засасывает и обороты играют. Потом еще что заметил! может быть ничего не зависит но скажу. После работы двигателя и выключении вытаскиваю щуп а он разбрызган выше предельного хотя масло на нормальном уровне. Я сделан аналогичную проверку на аналогичной машине. у него все ок т.е нету разбрызгивании просто уровень масла показывает выше и все. При малом уровне масла на двигателе слышен звук сухой глухой не звонкий лок-лок-лок. Когда уровень масла норм все норм звука нет!
