Запах бензина
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Никогда не пахло но сейчас иногда замечаю когда выхожу из авто после поездки небольшой запах бензина
Еще не искал где может это быть ?
Типа иногда бывает на Крысах?
Может быть из абсорбера или бака?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
адсорбер - это такой бачок черного цвета под капотом, стоит у правого крыла рядом с радиатором. Клапан адсорбера электромагнитный - там же. Надо поискать, я тут на форуме кусок книжки выкладывал с рисунками про всё это дело.
CheburazhKO
29 Окт 2008
54
Если под капотом, то это мимо кассы ттт. У меня бензус течет из пластмассовой хрени рядом с горловиной которая, не знаю уже как она правильно называется. Хочется узнать зачем она нужна... :rolleyes:
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
это вариант такой переходный, от евро 0 на евро 2... по идее этот клапан должен травить воздух между баком и атмосферой... раньше этим занималась крышка бака, потом крышку заменили на герметичную... проковыряй в ней дырку и живи спокойно
CheburazhKO
29 Окт 2008
54
Тада вопросы: дырку ковырять пофих где, лишь бы в крышке? (ну мож есть какое-нить правильное месторасположение дырки?) И еще дырявить прям на сковзь всю пробку, чтоб, грубо говоря, бензин скозь дырку видно было, тот что в баке плещиццо?
gotic
24 Мар 2008
50
Дырку не делал, срезал пару-тройку витков пружинки в клапане в крышке, давление исчезло, бензин не выливается, после этого пробег порядка 20000 км.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
походу у нас разные крышки... на волгах с крысой крышки без клапанов...
дырку сквозную... в любом месте... можно даже проковырять дырку тока с внутренней стороны крышки (с той стороны, которая в бак смотрит) - этого будет достаточно... сама крышка бака пустая, как барабан, так шо в каком месте ковырять - пофих
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
У себя тоже стал чувствовать запах бензина, да притом сильный. Подмал про разгерметизацию чего либо, пролез везде но ничего не нашел. Отвернул заливную пробку бензобака, так ББ вздохул зачем-то. Продырявил пробку, очень маленькое отверстие. После этого перестало подванивать.
kulesh02
29 Мар 2008
у меня тоже тёк клапан на первой тыще ставил от таза непомогло
поменял крышку бака на которая легко ощёлкивает (типа брак)
и всё нормально сейчас 36000
CheburazhKO
29 Окт 2008
54
Реанимирую...
Дырку то многие проковыряли. А у мну еще и последствия полезли. Вот. Гляньте, пожалуйсто. Вкратце: там горловина вся грязная от потеков бензина. Заправляемся аккуратно, машину бензом не поливаем. Там же и дырка есть, которую я проковырял, мож не там надо было или не такую...
Вопрос: как избавится от потеков я знаю (отмыть), а вот чего надо сделать, чтоб их больше не было?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
ФАКТ!!! как только в очередной раз запахло бензином, остановился заглушил мотор и открыл пробку бака...бак вдохнул полной грудью!!!! крышка - сволочь!!! в принципе она исправна, потому что такие вот моменты повторяются редко, но менять надо
MetalliC
4,492
1,871
655
Хрена себе исправна! Ты ещё жало(клапан) ей не выдрал чтоль?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
GAM, есть адсорбер, работает нормально.
В крыше есть клапан который туда сюда елозит и не допускает повышенного давления и повышенного разряжения.
На входе в адсорбер тоже есть клапан который в зависимости от давления в баке срабатывает, а еще есть клапан продувки адсорбера - который позволяет продувать адсорбер атмосферным воздухом - засасывает его во впускной коллектор, ЭБУ это учитывает, к стати я в этом разделе выкладывал описание этой системы, в теме про пробку бензобака или коряженный насос Металлика.
Реакции: GAM
MetalliC
4,492
1,871
655
Тогда непонятно а Абсорбер на 3 Еврее есть ?
и как он работает при клапане на крышке?
Адсорбер есть, а клапан в крышке бб, насколько я понял разработчиков, должен работать, когда адсорбер не справляется (т.е. когда в баке получилось слишком большое, или слишком малое давление).
MetalliC
4,492
1,871
655
Значит дырку ковыряй (если клапана действительно нету). Т. к. Е3 и Е2 крышки визуально похожи, то возможно удастся сделать элегантно - проковырять дырку в самом нижнем месте крышки (в сосочке) (её как раз на е2 нету). Тогда воздух будет через неё идти и далее через щели между оранжевой и чёрной частями. Чтобы это проверить надо будет просто подуть в сделанную дырку. При этом крышка сверху визуально остаётся нетронутой, без дырок - без лишней грязи в бак!:ok:
