Запах бензина
mastah
28 Ноя 2007
115
Вонь страшная - когда отрываешь водительское окно, тянет от педалей у руля, поднимали на подъемник - бензопроводка в порядке, не течет под давлением!, в багажнике пахнет прилично, но я все почистил вроде сухо и такого запаха в салоне небыло!
P.S.: Плохо показывался уровень бензина в баке, поэтому долгое время заправлялся под карая, 3 раз переливал через горловину...
Когда заправишься запах усиливается! Не ужели бензобак под замену??? :fie:
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Мужики Вы хоть машины пишите. Смотрите по баку, хомуты патрубка горловины, трубки у бака, все где у бака есть беньзин. На Волге есть неприятность, как только открыл форточку, вытяжка начинает работать в обратную сторону. Из багажника все в салон прёт.
Stepan
9 Апр 2008
67
16
У меня тоже пахло,проблема была в прокладке сверху б/бака где заборник топлива на болтиках Ф5 .Чтобы к нему добраться надо открутить люк в багажнике!Когда бак полный поболтай машину увидишь как появится бензин сверху,а когда бензина мало его там невидно ,но пахнет.Если так то найди резину маслостойкую вырежи и поставь.
mastah
28 Ноя 2007
115
Ответ: Запах бензина
3110, 406й дв.
пока не разобрался что к чему ;( в багажнике прокладку поменял, но там сухя грязь была, а в багажнике мокро было - и бензиновое какоето, не может же он туда вылиться из другого места?
Chik2104
2 Май 2008
61
а у меня наооборот с закрытыми окнами вонь когда на газ нажимаешь,смотрел не где не течет че за хрень???Машина 3110,дв.402
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Запах "от педалей" смотри есть ли под капотом адсорбер, если есть, то заглуши его нафиг, а а баке незабуть снять клапана, для вентиляции самого бака, можно просверлить отверстие в пробке.
78 RUS
424
162
тут куча вариантов 1 проверь крышку бензобака ,возьми и заткни плотно бак тряпкой и глянь будет пахнуть 2 с лева по ходу под локером глянь трубки бывает там геморои и все выше указанное тоже не упускай из вида
mastah
28 Ноя 2007
115
Как мне кажется тянуть еще может из багажника, т.к. там такая вонь... уххх...
Где может посоветуете дырки заткнуть - тряпками - пакетами что бы в салон не тянуло??
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Была похожая ситуация, воняет, то больше. то меньше, хрен поймёшь. Полез вниз, бак заляпан грязью и с одной стороны грязь подозрительно влажная. Снял бак, вверху две или три дырки. Банально проржавел. Паял с кислотой. Много лет прошло с тех пор, ничего не пахнет, тьфу-тьфу-тьфу!
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
герметиком залей лючок - где фильт и дачик находятся
