Запах бензина в салоне
Weebee
3 Май 2010
534
150
Почитал в поиске - не помогло!
У меня такие нюансы:
-Пахнет при закрытых окнах. Езжу с открытыми окнами, так проветривает, иначе запах усиливается.
-Пахнет не всегда и не сразу. В другой день может запаха не быть.
-Часто бывает так: доеду потихоньку до трассы по грунтовке - запаха нет. Проеду десяток километров - начинается запах. Или всю поездку может не быть.
-Когда появлялся запах станавливался на обочине, открывал багажник и совал туда свою голову - сильного запаха нет.
-Открывал капот. Газовал. Протечек, запаха нет.
Я еще выхлоп не нюхал, но на ХХ точно все нормально.
Что это еще может быть?
romcha
2 Сен 2010
434
149
Weebee, у меня была подобная проблема. В моем случае бак был проколот одним из саморезов, которые крепят лючок в днище багажника (под которым заборник и датчик топлива). Пришлось снимать бак и закручивать в образовавшееся отверстие саморез на эпоксидку.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Weebee,
очень похоже на подтекание бензина из-под фланцев датчика уровня и топливозаборника. При движении по трассе с закрытыми окнами пары топлива подсасываются (разрежением воздуха) через багажник в салон. Если открыть окна или остановиться - процесс прекращается.
По крайней мере, у меня так было. Вылечилось тщательной герметизацией фланцев бензобака, несколькими полиэтиленовыми пакетами под крышку лючка, ну, и тщательной подгонкой самой крышки лючка багажника (которая ведет к датчику уровня и топливозаборнику).
UPD Запах в багажнике у меня почти не тоже ощущался.
