Запах бензина в салоне
D
Dimon
На Соболе (особенно по жаре), вонища бензином, как в бочке с ним сидишь. Просмотрел все соединения из бака до карба. С баком и с магистралью все О.К. Фильтр карба чуть влажный. Может ли из подкапотного пр-ва так в салон тянуть.
М
Макс zid200
Тоже самое было иу меня.Тянет бензином в салон из под крышки бака.Вышел из положения так 1)Сделал крышку бензобака герметичной(тоесть изнутри залил герметиком) 2)А Вентиляцию бензобака вывел с помощью шланга под задние колесо. ЗАПАХ БЕНЗИНА ИСЧЕЗ.:yes4:
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Еще как может!!!
У меня два раза такое было.
1. Первый раз тянуло именно из-под капота, причем только при открытом окне. Сидеть в машине было невозможно, причем под капотом как ни старался, запах не мог учуять. Но причину нашел - шланг от ФТО был весь в микротрещинах. На заведенном двигателе из него, можно сказаль, сочился бензин. Поменял все шланги - прошло.
2. Второй раз пахло и с закрытым окном:
Залез в багажник, снял лючок над бензобаком, там было полно грязи, пропитавшейся бензином, все вычистил, также поменял шланги. Посадил этот лючок на новые саморезы и главное, герметик в изобилии!
Нет проблем, езжу полгода и ни запашка в салоне!!!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Скажем так. Запах бензина означает утечку бензина, и больше ничего. Крышка бензобака имеет 2 клапана - впускной (во избежание вакуума при расходовании бензина) и выпускной (во избежание повышения давления в баке при его нагреве). Если бак, включая штуцера и шланги, герметичен - вони по его причине быть не должно, т.к. при движении воздух в него поступает, а не выходит. Действительно, свойство "Волги" - копить грязь между дном багажника и верхом бака. Но как на эту грязь попадет бензин? По любому, есть утечка. Для сильного запаха достаточно 1 капли в 5 минут. Кто не верит, можете взять пипетку и попробовать. :) Где именно течет? Сколько соединений от бензобака до впускного коллектора, столько и потенциальных мест.
Г
Гость2
У меня так же было на 105. Купил новую и еще почти не ездил, а бензином пахло. Думал сначала так и надо, а потом полез под капот при работающем двигателе и вижу из под форсунки сочится бензин. Он и стал причиной запаха. В сервисе сняли рампу, и оказалась трещина (скол) в уплотнительном кольце форсунки. Заменили его и все!
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
В 105-й вылечил так. Разобрал весь багажник и промазал все стыки панелей полиуретановым герметиком, особое внимание уделил лючку в полу и карману слева ( под горловину) избавился и от запаха, и от пыли!
madzorro
28 Сен 2006
19
В багажнике под ковриком нашёл лючок, прям по центру, овальный такой:yes4: открутил саморезы и обнаружил, что уплотнительная резинка под датчиком уровня топлива (который ближе к тебе) плохо прилегает, купил новую и поменял. Главное не забудь сбросить давление в топливном баке...и не кури:crazy:
