Запах бензина в салоне и багажнике при маневрах
sic1981
11 Апр 2011
107
26
День добрый
Вот, что стало докучать.
Если поманеврировать, резко разогнаться или тормозить (особенно при наполненом баке) - т.е. дать бензину поплескаться - начинает вонять бензином в салоне и сильно в багажнике
на днях хочу разобрать багажник - и посмотреть куда там выходит люк на дне.
Визуально снизу протеков не замечано.
От куда лучше начать копать?
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Ну в принципе да, просто трубку нужно тогда тоже вынуть, там без нее надевать неначто...В заборном тока дырка. Может и не снимая бака попробую, но мне кажется менее информативно будет .
FariQ43
24 Мар 2011
60
14
Анлогичная проблема, воняет бензом достаточно интенсивно когда открываешь окна, особенно если перед этим они были какое то время закрыты, так сказать сначало в салон залетает убойная доза бенза, потом стихает. Бак снимал, нигде не течет, шланчик под водителем протянул, т.К. подтекал, под пробку(которая с ключиком) подложил пакет полиэтиленовый, толку нет. Вопрос вот в чем, запах появляется как бы сзади, из багажника - через что может тянуть так сильно, где искать течь, мучаюсь полтора года. Двигатель инжектор.
Была такая проблема тоже мучился. Утром открываю стекла воняет бензином долго искал нашел. Завел машину и под машиной смотрел нюхал и через минут 10 увидел как начинает сыреть штуцер бензанососа затянул его и все окей
Добавлено через 11 минут 21 секунду
Забыл написать. Запах был только на ходу на месте не пахло и запах шел со стороны водителя
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
После длительной езды заезжал не глуша на эстакаду, все сухо. На днях обмазал шов по баку в круговую герметиком - реально помогло, но на время...
