Замучился
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Все! Не знаю что делать,замучился я с этим К151,помыл продул,почистил,он новым таким не был,отрегулировал клапана,зажигание,и тд,и тп,регулирую холостые вроде ровно работает,но все-таки как-то не устоичиво,неделю, две, езжу,опять,холстые скачут,то 500 то 700то 800 оборотов,и посетила меня мысль поставить ДААЗ,но брат сказал что это гомно,вот и не знаю как быть,может кто подскажет как к151 отрегулировать правильно может жиклеры какие нибудь другие поставить,не могу добиться устоичивои работы на холостых,выставляю в пределе 550\650 об\мин,двигатель трясет как буд-то он отвернут,подушки поменял думал в них дело,да, старые были разорваны,но и с новыми очень большой разницы я не вижу,короче народ выручаите советом,
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Ответ: Замучился
на к151 была такаяже фигня то 800 то 1100, он прослужил 10 лет и решил я его поменять на к151с, холостые были 1500 регулировки тоже слабо поддавались и была у меня сильная детонация при разгоне, сделал зажиганее попозднее и на удивление и холостые стали в районе 500-600(тахометр временно не работает)и детонации нет, попробуй еще зажигание покрутить...
Chik2104
2 Май 2008
61
Ответ: Замучился
Попробуй выставить зажигание
Для этого нужно, на заведёном, прогретом двигателе, распределителем (трамблёром) найти золотую середину, максимальных оборотов.Затем, немного поворачеваем в сторону позднего зажигания, так, что бы обороты маленько сбавились. Проедем под нагрузкой (в гору). Если пальчики звенят, выставляем зажигание еще немного позже, до тех пор пока они не перестанут звенеть.
И еще бы посоветовал бы поменять карбюратор,на новый К151с или ДААЗ 4178-40,ведь новый карбюратор полюбому лучше чем старый.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Замучился
Достали уже грамотеи!Поршневые пальцы издают звон только при сильном износе и звук пропадает после прогрева вследствие расширения поршня и выбирания зазора и никакого отношения к ДЕТОНАЦИИ не имеют!!!
Давайте на будущее условимся, что карбюратор НИКАКОГО отношения к детонации не имеет, за исключением случая сильного переобогащения смеси да и то в сочетании, кроме него, с парой-тройкой других факторов, а вот неустойчивая работа на х\х имеет связь с начальным УОЗ и корректировка его часто приводит к положительному результату
как-то не устоичиво
Об этом уже столько написано, что...Моя борьба со 151-ми и своими и чужими в плане устойчивости х\х велась много лет с переменным успехом.Зачастую этот дефект появляется на исправных карбах и видимых причин для этого просто нет.Для своей машины я , устав от капризов, купил 4178 и теперь он равномерно покрывается пылью, не зная отвертки
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: Замучился
знаешь, уже довольно давно придумали такую штуку как СТРОБОСКОП. а эти пляски с бубном - это если крайняк, в открытом поле вдруг ни с того ни с сего НУОЗ сбился.
да и пляски тоже надо правильно описывать- под нагрузкой это не обьязательно в гору. рекомендуется просто ехать на прямой передаче 50-60 км\ч и резко открыть дросселя. если будет КРАТКОВРЕМЕННАЯ детонация - всё нормально. если продолжительная - зажигание ранее, если детонации совсем нет - зажигание позднее. но с нашим качеством бенза эти пляски можно плясать после каждой заправки.
з.ы. на появление детонации ещё сильно влияют настройки центробежного и вакуумного регуляторов.
з.з.ы. да и новый карб далеко не всегда лучше старого.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Chik2104
2 Май 2008
61
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ответ: Замучился
gorill, Вы не правы. Стук пальцев может исчезнуть только вследствии полного отсутствия зазоров между им и поршнем или им и шатуном, но при таком стечении обстоятельств поршень не будет вращаться. Механизм заклинит.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: Замучился
Стробоскопом точно зажигание не выставишь!
стробоскопом точно выставишь Начальный Угол Опережения Зажигания (НУОЗ). а это основа. от неё можно уже регулировать ЦР и ВР. кроме того , стробоскопом можно отследить работу этих самых ЦР и ВР.
а тот способ что ты описал - аварийный. на крайний случай.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Ответ: Замучился
Тоже было, есть и будит, ребята карбюратор это не инжектор и требует частой регулировки. Так же влеяет качество бензина.
Когдато когда ездил еще на "копейке" мне один электрик когда выставлял зажигание сказал, что при нормальном виставленом УОЗ автомобиль должен тронутся и не заглохнуть на прямой передаче.Я так и выставляю.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: Замучился
на прямой?! ну это издевательство уже. на третьей то сложно , но можно. а на 4ой... не ну наверное можно, только сцепу всю изнасилуешь.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Ответ: Замучился
ну на копейке тронутся на 3 давкольно легко да и на 4(сам на ней ездил), а вот на волге я думаю будет проблематично...а если уж на 5...
