Проблема Замок зажигания
rus3102
6 Ноя 2012
63
здраствуите уважаемые волговоды у меня есть вопрос полетели все внутренности замка зажигания искал в магазине нету негде нужна контактная группа замка зажигания, от 4его может подоити?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
rus3102, А целиком замок купить нельзя?
RustUZB
396
242
Контактная группа от любой классики (жигули). Её держит стопорное кольцо, которое легко поддевается отвёрткой. С установкой новой придётся повозиться.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
игорь в б, ну и что будет два ключа
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
о, Родина :)
НЕТ И ДВА КЛЮЧА РАЗНЫЕ ОДИН НА ДВЕРИ И БАГАЖНИК,А ДРУГОЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
ну и что голову греешь? У меня вообще достался ключ от замка зажигания с надписью лада. Чет даже не ломало :)
GRU812
31 Май 2010
754
276
У меня в замке (3110, 2003) тоже появились признаки износа замка.
Поэтому читал и другие темы о замке зажигания. Но так не понял - какое решение правильное/лучшее/надежнее/проще/легче/щадящее - менять замок или контактую группу?
7,972
3,824
Аффтар!Авто опишите подробнее.Вы в разделе двигателя Крайслер,а авто с таким мотором предполагают замок зажигания несколько отличный от других Волг.У вас салон 105-й или какой?
rus3102
6 Ноя 2012
63
неругаитесь сильно я тут нови4ек пока!у меня 3102 двс краислер 2007 год салон не ристаилинг!постораюсь закинуть фото замка в ближаишее время если не наиду в магазинах еще
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
насколько я понимаю замок зажигания на крысы ставился совсем другой нежели на 3110 с таким же салоном, колонка рулевая другая.
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Когда у меня летом в жару 2011 года расплавилась и свернулась пластмассовая ось контактной группы (она толщиной со спичку) замка зажигания от Крайслер, в автозапчастях в ближайшей деревне был только 5-контактный замок зажигания от 3110 с 402 движком за 170р. Сравнив электрические схемы МОЕГО варианта замка зажигания и для 402 двигла, был несказанно счастлив, обнаружив их идентичность. Сделав из двух разъемов папа-мама удлиннитель от штатного разъема замка зажигания из-под торпеды, подключил его к новому замку зажигания, расположив его предварительно на месте радиоприемника. Получился вариант "стерео": ключ в рулевой колонке отключает противоугонную систему, а второй включает зажигание. Когда вернулся в Москву и узнал стоимость штатного замка зажигания для крайслера (если не ошибаюсь, около 1200р, и это за ту же пластиковую спичку в качестве оси контактной группы(!), - оставил, как есть. Купил себе еще одну контактную группу для 402 движка за 70р про запас и езжу в режиме "стерео":)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Alex07
ну а фотки могеш кинуть? как оно там у тебя:)
rus3102
6 Ноя 2012
63
нашел замок зажигания он подходит с 3111!только им не заводиться машина зажигание стартер все включаеться крутит!тримя разными новыми замками пробывал не заводиться! может там стоит имобилаизер или чип 4то может быть?
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
rus3102, так 3111 это не 3110..
почитай на досуге вот эти темы, может вдохновят на другой путь?
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E%EF%EA%E8+%E2%EC%E5%F1%F2%EE+%EA%EB%FE%F7%E0
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...0%F7%E8%E2%E0%FE+%EA%EB%FE%F7+%EE%F2%E2%E5%F2
p.s. кроме того, поищи клубовцев из твоего города... они помогут и посоветуют на месте.. не виртуально.... и они есть в наличии :)
например : http://forum.allgaz.ru/member.php?u=63111
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
на старых волгах замки идентичны с вазовской классикой.
после 98 года начинается разброд
1 вариант газовский замок (короткий толстый ключ) - трудно найти
2 вариант замок идентичный с москвичевским или 9-тошным (длинный ключ)
3 вариант для 105 модели.
8,649
1,764
805
Иногда в положении 'стартер' не заводится машина, ключ крутишь, а стартер молчит, пару раз крутнешь заводится, думаю на замок, кто знает на рестайлинге с крайслером какой-то свой замок стоит?
Добавлено через 12 часов 59 минут 22 секунды
Может на них контактные группы есть отдельно, больно неохота два разных ключа иметь от багажника с дверью и зажигания.
