Замок зажигания барахлит
Razzgrom
Осваивается
9 Апр 2020
17
Машина газ 3110 двигатель 402. Замок зажигания 2407.34 маркировка
Проблема в том что когда отпускаешь ключ машина заводится. Реле стартера заменено. Ну методом тыка вышли 100 процентов на замок. Разбирали чистили. Только замена контактной группы? Или полностью замка?
Razzgrom
Осваивается
9 Апр 2020
17
Тартарен
5 Фев 2011
2,000
874
365
Не думал, не гадал, а вот опять с Волгой немного дело приходится иметь. Проблема такая, племянник купил покататься 3110 с 402 двиглом. И умудрился потерять единственный ключ. Есть у нас разборка, думаю там ключи спросить. Вот собственно и вопрос, часто ли чужие ключи подходят к десятке? Или проще замок свернуть?
DimKos53
26 Ноя 2014
550
390
214
@Тартарен, имея единственный ключ над умудриться в первую очередь не сделать с него копию или хоть не сфотографировать, потом уж не потерять :) От багажника и личинок дверей часто подходят, а вот зажигания - вряд ли.
Тартарен
5 Фев 2011
2,000
874
365
kriaki
13 Окт 2012
263
80
149
я бы хотел посмотреть,как ты замок скрутишь....это тока в кино,быстрее колонку вырвешь
Добавлено:
Да там вроде одинаковые. Во всяком случае на брелке был один ключ.
один длинный,от дверей короткий.не проще замок поменять и не ломать машину?
Тартарен
5 Фев 2011
2,000
874
365
Чтоб замок поменять его надо вытащить. А с заблокированным фиксатором это никак. Когда на моей Волге ключ обломился в замке и его заклинило я кронштейн замка болгаркой срезал. Это еще ответ и на этот пост
Просто не хочется опять пилить, вот и подумал может подобрать ключ получится. А вообще то то личинку и высверлить можно.
DimKos53
26 Ноя 2014
550
390
214
dj_sap
23 Мар 2008
2,218
1,604
445
Понимаю, что вопрос старый, но поскольку решения здесь не было, а у меня был аналогичный случай, то оставлю запись для следующих.
Случай был на ВАЗ-2104, но электроны везде одинаковые. Суть такая же: поворачиваешь ключ зажигания в положение "Стартёр" - двигатель бодро крутит, но не заводит (можно хоть 5 минут крутить - не поможет), но как только отпускаешь ключ, двигатель сразу же заводится.
Причина: плохой контакт в проводе, питающем катушку зажигания, из-за чего происходит просаживание напряжения. А, поскольку, при включении стартёра происходит просад напряжения во всём автомобиле, то катушке не хватает напряжения для создания искры, но как только выключается стартёр, напряжение приподнимается и мгновенно появляется искра, и машина заводится.
Диагностируется замером напряжения непосредственно на катушке зажигания во время прокручивания стартёром (на 2104 напряжение проседало ниже 7 Вольт, а при выключении стартёра на заведённой машине - в районе 10 Вольт, хотя с генератора идут положенные 14 В). Далее, двигаясь от катушки по всем соединениям питающего её провода, находим место, где напряжение будет около 14 В - перед ним и будет место плохого контакта.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,498
Причина в другом.. точно сейчас не скажу но там при работе втягивающего снимался ток с добавочного сопротивления питания катушки малым током и подавался на прямую на катушку вы сокий для быстрого пуска. Вот когда отапливался провод с высоким такая байда и происходила, крутишь искры нет стоит отпустить малый давал искру.
reunov
1 Янв 2024
226
Соглашусь с Вами частично .. Так бывает на на старых Волгах , газ 53 и прочее , где в системе зажигания есть доп сопротивление ... Но , описанный случай произошёл
на Ваз2104 , там нет дополнительного сопротивления , нет и соответствующего " отводка" от реле включения стартера.
Добавлено:
Думаю что на 3110 с 402 двиглом , дополнительного сопротивления уже тоже нет . .... На 2410 и 31029 еще оно было..... На этих машинах ах случалось проблема " наоборот" описанной .. Т.е двигатель схватывал пока крутишь стартер ... Как отпустишь ключ - глохнет . ..все из-за доп сопротивления ... Вообщем правильно - что впоследствии изменили схему... Меньше элементов - меньше неисправностей.
