Срочная проблема Замок двери
ГАЗ-31105130
31 Мар 2008
39
Приезжаю к дому и здрасьте! личинка крутится, а дверь даже и недумает открываться... ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ, если кто знает/сталкивался: реально ли вскрыть замок... или придется бить форточку!!!
ПС: мастер из местного автосервиса только что пробовал вскрыть пластиной через уплотнительную резинку стекол, но у него не получилось.
Заранее спасибо
Алёша
15 Июн 2008
172
19
можно попробовать отверткой мощной, стекло вниз опустить, в крайнем случае стекло подъемник сломаешь, если он не электрический, особых проблем с его востановлением быть не должно
ГАЗ-31105130
31 Мар 2008
39
Одно из лучших, на мой взгляд, решений, почерпнутое на этом форуме, такое :
Открыть ключом багажник, затем добраться в нём до того места, где находится подлокотник заднего сиденья. Там есть отверстие, заклееное карпетом. Теперь берём любой прут подходящей длины и жёсткости, хотя бы колено от удочки, и , проделав в карпете маленькое отверстие или отодрав край, просовываем наш прут в салон и жмём на кнопку стеклоподъемника заднего стекла. Дальше наверное не надо рассказывать :).
Спасибо!
Лазил:
1. у меня в этом месте металл
2. насколько я понял, еще придется портить обивку...
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
ГАЗ-31105130, Стеклоподъёмники есть механические (т.е так называемые вёсла, а не электро)?? Если есть, то алгоритм такой:
1) Берёшь пару отвёрток - одну толстую с широким жалом другую уже и тоньше (или монтировку только достаточно тонкую - не толще 2-3 мм. на конце).
2) Тонкой отверткой начинаешь отжимать стекло вниз, помогаешь по мере расширения щели толстой (только аккуратно и без фанатизма чтобы не поколоть стекло). Толстую (силовую отвёртку можно обернуть тканью в месте контакта со стеклом).
3) Отжав аккурратно стекло по-максимуму, берёшь кусок жёсткой проволоки (с заранее загнутым на конце крючком) и ловишь грибок открывания замка двери. Если щель мала, можешь использовать для её расширения деревянный клинышек, аккуратно забивая его в щель между стеклом и уплотнителем сверху... Главное делать всё аккуратно и не торопясь ибо здесь не тот случай чтобы спешить..
Метод проверен на себе. Удачи!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Заранее спасибо
Пластиной не получилось,т.к. она должна быть специальная.
Я открывал просто проволокой-согнул,засунул,открыл.
ГАЗ-31105130
31 Мар 2008
39
А где спинки сидушек, нет отверстий ? Они крепятся одной гайкой из багажника, и их можно отвернуть. Должны же быть какие-нито отверстия.
А стекло бить не так жалко, как обивку ?
Огромное тебе спасибо!
Метод действительно классный, а главное - креативный (не за что не догадаешься!). Жаль вот только про гайки и про спинки сказал поздновато... т.к. уже успел сделать дырку в обивке за подлокотником, интересно, где такую ткань можно раздобыть...
Итак, испытав на себе, докладываю порядок действий:
Инструмент: ключ на 10, палка (например от пластм. швабры).
1. Открываем багажник. Выкидываем с полки запаску и барахло...
2. Вынимаем переднюю декоративную панель багажника (при этом отгинаются две ерунды, крепящие эту панель)
3. Откручиваем одну из гаек (ключем на 10) крепления одной из спинок сидений. Нажимаем на шпильку этого крепления. При этом сидение начинает чуть уходить вперед...
4. В пенополиэтиленовой пленке проковыриваем небольшую дырку, размером с две палки...
5. Засовываем палку в дырку, полученную в п.4, палку упираем в спинку сидения с таким расчетом, чтобы спинка двигалась вверх-вперед и далее до возможности осуществления п.6.
6. Контролируя процесс (прицеливаясь) через дырку, нажимаем палкой кнопку заднего стеклоподъемника.
7. Поднимаем кнопку двери. Ставим спинку на место... При наличии оказии можно заделать дырку пенополиэтиленовой пленке.
ПС: Не исключено, что операцию можно делать и разрывая ткань обивки за подлокотником. У меня это не получилось, т.к. перед подлокотником лежала какая-то вещь...
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Может кому пригодится.
Свою вскрывал через ручку водительской двери (можно и пассажирской). При поднятии ручки снизу можно увидеть петли самой ручки и вот в пространство ниже петели (ручка поднята), той что ближе к задней части двери вводится Г-образный прут (я использовал кусок арматуры 4-5 мм). Остаётся только "нащюпать солдатик" и поднять его вверх.
З.Ы. Прям юзер гайт для доморощенных угонщиков :)
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
лучше поздно, как грится...
на 31105 в габажнике выведен активатор от центрального замка... дык вот запитан он паралельно с задними дверками... от этого активатора вытягиваете провод и где-то под панелью багажника будет клемма, которая соединяет проводку активатора и провода от блока ЦЗ... берете у кого-нить аккум (или подгоняете вторую авту) и подаете на провода, которые идут на ЦЗ напругу... если угадаете - то задние двери откроются... если нет - то перекидываете контакты (меняете полярность) и повторяете эксперимент...
