Замок багажника
daimemnon
5 Сен 2009
Хочу поменять замок на багажнике, вместо родного поставить замок с какой-нибудь иномары (уж больно родной ненадежен), может кто уже делал, что-нибудь подобное - и посоветует какой замок подойдет лучше, чтоб с минимумом переделок
Добавлено через 5 часов 6 минут 49 секунд
неужели кроме меня никто не заметил что замок багажника на старых волгах никакой я его перочинным ножом открываю ? :bayan:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
daimemnon, у меня знакомый уже раз пять пытался открыть мой замок говоря "на волгах же замки открываются любыми ключами !!!" И всё никак!!! Бред это всё. Он у тебя наверное старый совсем. Поменяй и радуйся жизни. Кому надо - откроют в любом случае.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
замок можно оставить старый, просто немного переделать, т.е. сделать открытие из салона (электропривод, трос) а лапку открытия снаружи убрать вообще.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
Не советовал бы это дело, электропривод скорее для удобства сделан, а аварийное открытие ключом должно быть. Было, только за год, несколько тем, у кого привод сломался, у кого АКБ в ноль сел, а личинка была любо "отключена", либо заварена и в багажник люди попасть не могли.
уже менял и старым ключом открываю новый замок
может быть совпадение, а может быть втюхали "новый" замок со старой личинкой, в любом случае, никому об этом не говори))), ибо:
Измаил
4 Авг 2010
166
Если это произошло то есть только одним выход? Через динамики в задней полке, иметь длинные руки и лесть туда с ключом на десять и выкручивать четыре болта.
вадим3102
30 Апр 2009
61
На моей 02-ой щупом уже не откроешь. В корпусе замка нет щели вообще (обратил внимание после инструкции INUKAMI, хотел попробовать вскрыть и обломался...) :yes2: Видать конструкцию всё таки доработали :)
Doctorman
18 Мар 2010
16
Замок на багажнике у Волги хороший и не открывается он разными ключами, а если открывается стоит его поменять на родной, или убрать совсем,а тросик вывести под аптечку в задней полке и проблема решена будет, в случае отказа электроники.
daimemnon
5 Сен 2009
Готов поспорить про качество конструкции замка, нет сомнения, что она в свое время была актуальна, но как давно это было ))), в районе где я проживаю крим обстановка оставляет желать лучшего. Одну машину у меня уже угнали :smoke:, угоняют машины регулярно, в основном ВАЗы. В двух домах от меня стоит ПТУ, где с успехом готовят неплохих угонщиков авто (автомехаников по совместительству), потому полагаться на старый совковский замок вообще никак не хочу, "электро" тоже не вариант разобьют стекло, откроют изнутри. ГИБДД вкупе с местным участковым курят бамбук.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
про "надежность" электропривода помню всегда...
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
:wall: А как с темой? Замок уже 3 ий покупаю - "г" редкостное!!! неужели нет аналга на 31029?
Добавлено через 22 секунды
ТЕМУ АП!!!
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Когда-то у меня было сделано так (на капоте, когда спёрли акб на другой машине): штатный замок на месте, но внутри два куска цепи, соединяемые обычным навесным замком. Снаружи ничего "такого" не видно, ес-но.
Приоткрываешь капот, через образовавшуюся щель снимаешь навесной замок, потом открываешь дальше. Вряд ли злодеи окажутся готовыми к такому повороту событий.
Можно сделать так же и на багажнике... Просто как идея...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
ТЕМУ АП!!!
Обрати внимание на замок крышки багажника с 31105 (с электроприводом). Ключом почти не пользуешься (удобно зимой) и есть аварийное открытие багажника.
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
А как внедрить сие чудо?
Добавлено через 8 минут 19 секунд
Мерси за совет, но мне кажется что это слишком не эстетично. АКБ у меня закреплен с помощью троса для пристегивания велосипеда или детской коляски (от предыдущего хозяина досталось).
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
ТАМ же петлю надо будет переделывать?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Цепь внутри, снаружи не видна вообще нигде, если вдруг не поняли.
А если Вас беспокоит эстетика Вашей машины в глазах вора - то мне добавить больше нечего
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Угу, а потом апнется тема "как открыть багажник", потому что "почему-то" перестал открываться электроприводом :haha:
"Верной дорогой идёте, товарищи!" (с)
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
На 31029 замок от 3110 или 31105 не встают. Однако, можно сделать электропривод открывания крышки багажника. Есть такая тема, ищи.
Уже изучал. На самом деле хочется, чтобы родной работал нормально. Электро привод конечно хорошо, но не панацея! Багажник живет своей отдельной жизнью- может открыться сам когда в горку или на лежачего "мусорка" наедишь на 3-ей, думаю это из-за смещения самой крышки. Сам механизм разработан из рук вон плохо- в корпусе где работает сам язычок запирания/отпирания зачем то оставили огромные зазоры и люфт, в конечном итоге планка фиксирующая язычок уходит в сторону и не выполняет своей функции. Еще один минус- это угол и глубина захода в ответной части. Долго я хлопал багажником в недоумении, почему он не закрывается... В итоге чуть подогнул ответку наверх и под низ механизма замка (если багажник открыт- под 2 верхних отверстия подложил шайбы) чтобы конструкция чуть наклонилась во внутрь. На драйв2 есть пост по этому вопросу, ссылку потерял. Там Однополчанин вообще пластину 2-3 мм подложил и доволен. Нашел в магазине личинку замка- говорят ЗМЗ, но цена вопроса 1800 руб. ! Я барьер- замок такой входной- в такую же цену покупал! Как-то не охото эксперименты проводить... Знать бы что наверняка работать будет! А цепь точно не вариант- на районе точно никто не сунется:)
Добавлено через 17 минут 19 секунд
Многоуважаемый, если вы считаете, что цепь это нормально, то мне тоже нечего добавить. Цепь вариант когда на день-другой закрыть его надо, да и то опасно для задних фонарей. Это из той же оперы, когда у человека дверь пассажирская не закрывается и из-за этого он паркуется впритирку к фонарному столбу- а что, тоже вариант... :)
Очень странно, у меня на первой машине такого никогда не было. Да, захлопывался туго, т.е. громко, сильно хлопать приходилось, но сам не открылся ни разу, даже после удара сзади (ДТП).
Возможно проблема в нарушенной жесткости задка? Или просто регулировка неправильная... :smoke:
