Замкнул на катушке зажигания, не заводится 406 дв.
volga666
2 Фев 2016
16
Всем привет!
Еду Я счастливый за продуктами в магазин и вдруг начинает троить двигатель, ну понятно.. опять.. низковольтные провода отошли от одной из катушек зажигания (в моем случае от правой). Я останавливаюсь, открываю капот и пихаю провода в катушку зажигания на заведенном двигателе обратно, машина приходит в себя, чек гаснет, ничего не дребезжит и не троит. Ура!
Но нет!!! В мою дурную голову пришла мысль поджать металлический наконечник одного из низковольтных проводов пассатижами!!! (пластмасска с конца провода уже давно потерялась) Да и еще при заведенном двигателе!!!!!!! Я пихаю туда пассатижи и пытаюсь поджимать металич. наконечник и случайно задеваю металлической частью плоскогубцев - катушку зажигания, а вернее ее металлическую составляющую, возможно это даже была не катушка, а металлическое крепление катушки к двигателю... и ВДРУГ!!! Катушка резко заискрилась, я убрал пассатижи и машина одновременно с искрой ЗАГЛОХЛА :( Вот Я дебил.
Пытаюсь заводиться, не заводится! Стартер крутит, но не схватывает. В итоге Я прислушался и понял, что не работает бензонасос, затем Я залез в блок предохранителей над бардачком и поменял предохранитель в правом блоке (Ф9 на 15А), по моему он на ЭБУ, Бензонасос и Катушки зажигания. После этой процедуры бензонасос стал снова качать!!! Я подумал, что все... УРА! Но нет.. начал заводить, и опять не схватывает, только бензонасос стал работать и все! При повороте ключа загорается чек и через 3 секунды тухнет, панель работает как всегда!
Мужики, что теперь делать идиоту в роде меня? Менять правую катушку? Может датчик Синхронизации или датчик распредвала? Продиагностировать машину нечем, нет ничего кроме ключей :( Денег в кармане 1000 рублей :(
Добавлено через 3 часа 24 минуты 57 секунд
Может стоит попробовать ещё какие-нибудь предохранители поменять? Ну не могло же все сгореть из-за такой ерунды.. Очень нужны Ваши советы
12,291
5,590
Re: Срочно! Требуется помощь! Катушка зажигания 406 дв
Не при делах.
Плюс на катушки идёт без предохранителей. Управление минусом через ЭБУ.
Надо проверить приход плюса на катушку лампочкой или прибором.
Если есть, то выкрутить свечу, которая к другой катушке прицеплена, и проверить искру.
406-й может заводиться и вполне прилично работать на двух цилиндрах.
volga666
2 Фев 2016
16
Не при делах.
Спасибо. Теперь наверное самый глупый вопрос, приход плюса идет с какого провода на катушку? А если искры со свечей второй катушки нет, то катушки под замену?
А на ЭБУ же есть свой предохранитель или свое реле какое-нибудь?
Может там все на много проще? Я просто поменял только один предохранитель на f9, может там еще какие-нибудь предохранители по этой теме есть. Ну как так вообще.. ездила себе машина, не знали проблем, и на тебе.. сам себе проблемы создал
_ _ _
Так вот именно, были случаи когда приходилось передвигаться только на левой катушке на двух цилиндрах и передвигаться не один десяток км, а сейчас даже нажав тапок в пол она не заводится.
nemo210
9 Июл 2011
962
401
_ _ _
Искра то есть хоть ???
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Плюс на катушки напрямую через предохранитель, минус управляющий с ЭБУ.
Позвони обмотки катушек, можно и контролькой проверить прохождение плюса через них.
В худшем случае нужен новый эбу.
Реакции: vlr
volga666
2 Фев 2016
16
ЭБУ в норме, все предохранители целые. Катушку заменил, искры нет, все цилиндры полностью заполнены маслом (протикают все прокладки) после ремонта гбц.
Может повесится?((
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
я бы не был так уверен что ЭБУ в норме - в Микасе 7.1 низковольтные провода идут от самого ЭБУ - это ЭБУ подает напряжение на катушки через каскад транзисторов.
Учитывая описанные выше манипуляции с замыканием низковольтной части на высоковольтную - можно предположить что ты попалил выходные транзисторы цепи управления зажигания в самом ЭБУ (считай что ЭБУ на помойку если только не найдешь толкового мастера что сможет его починить)
что-то подобное было и у меня на 406м - вышел из строя каскад управления одной из форсунок ( те тоже напрямую запитаны от ЭБУ) - пришлось менять ЭБУ
Тут совет один - тяни магшину на диагностику - там сканерм посмотрят
Если методом тыка идти - то от малого к большому - поменяй катушку, прозвони цепи от катушки до разъема ЭБУ, поменяй ДПКВ, ну и напоследок поменяй ЭБУ (например временно возьми у кого нибудь на пробу, либо на СТО как правило держат запасной ЭБУ на тесты)
если полетело ЭБУ - то точно можешь вешаться ))) стоит оно по конски
один плюс - поменяешь ЭБУ - тачку не узнаешь - будет как огонь - сейчас чипы шустрее стали - лучше идет коррекция смеси - тяга сразу прирастет, расход снизиться - как при чип-тюннинге ))))
Совет на последок - "положи мозги на полку": если придется менять ЭБУ - вынь его из кармана на стройке (что справа под бардачком) и положи его открытым на полку бардачка (на что-нибудь мягкое) - дольше прослужит - в штатном месте очень сыро.
да и если будешь менять ЭБУ внимательно сверь коды - они разные - в частности различаются ЭБУ по типу форсунок, типу ДМРВ, наличию кондея, управлением эл вентилятором радиатора)
БИМ
28 Янв 2010
1,102
254
Снять ЭБУ и понюхать, возможно мёртвой электроникой пахнет. Волги кучами выбрасывают в чермет, ЭБУ у диагностов должны быть БУшные.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Может повесится?((
Масла полные цилиндры или свечные колодцы?
ЭБУ можно и на форуме купить недорого.
Для проверки ЭБУможно и с рабочей машины снять, если есть такая у товарища.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
В москвабаде эбу бу найти совершенно не проблема, если данные заполнил правильно-)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
нюхать его бесполезно ) пахнут только если кондеры разорвало - но там на 90% спалили транзистор - он пахнуть не будет )))
просто взять другой ЭБУ на 5 минут и воткнуть - результат будет виден сразу ! на любом Волгосервисе есть как правило тестовый битый ЭБУ )
Реакции: vlr
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
@БИМ,
@Pro100Max,
@Alexis 3102,
ничего он не спалил. Плюса на катушках нет.
@volga666, подай плюс на ДВОЙНОЙ провод катушки прямо с аккумулятора. (на катушках три провода будут одинарными, а один двойной)
Если заведется (а она заведется)- ищи куда плюс делся.
volga666
2 Фев 2016
16
Свечные колодца. Товарищей Волговодов нет(
Вы меня напугали, дальше некуда))))
Добавлено через 32 секунды
@БИМ,
@Pro100Max,
@Alexis 3102,
Огромное спасибо за совет! Сегодня обязательно попробую!
Отписал Вам в личку.
БИМ
28 Янв 2010
1,102
254
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Течь масла в свечные колодцы устраняется заменой прокладок между клапанной крышкой и головкой. Цена вопроса около 200 рублей за ремкомплект резинок и два часа времени для первого раза с перекурами.
По поводу плюса: проверь все предохранители, не исправные заменить.
Как вариант может быть что у тебя отгорел плюсовой провод на катушку под изоляцией.
Как вариант, если дружишь с мультиметром, найти и устранить обрыв. Либо искать грамотного соседа- паяльника-)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Я думаю ты только что посоветовал человеку спалить еще в догонку новую катушку )))))
Если ты подцепишь к низковольтной части + от АКБ напрмямую то ты поучишь катушку умножитель - которая даст только 1 импульс в виде искры а потом через некоторое время перегревшись тупо сгорит
ЭбУ дает напряжение на катушку импульсами и то те умедряются сгорать если повреждена или пробита высоковольскная часть - боюсь в постоянном режиме она и минуты не продержится (хотя ради интереса попробовать может - цена не велика )))
По моему тут все очевидно - если катушка новая а искры все равно нет - то надо прозвонить +й провод от ЭБУ (что идет на катушку) - либо попробовать новое ЭБУ
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! "+" подаётся на КЗ постоянно при вкл. зажигания. "-" подключается через транзисторы и схему ограничения тока на уровне 7-9А. В противном случае через КЗ потечёт ток около 24А! Без подключения конденсатора к КЗ, нормальную искру не получить. В момент прерывания тока через КЗ, в первичной обмотке наводится ЭДС самоиндукции на уровне 100-300В. Это напряжение прикладывается к конденсатору и заряжает его. После окончания заряда кон-ра, он быстро разряжается через первичную обмотку КЗ. Именно этот импульс и наводит во вторичной обмотке высокое вторичное напряжение. Удачи.
