Срочная проблема Замкнуло
76 region
10 Фев 2012
21
Срочно! Помогите!!
Менял масло в 105, не мог скрутить фильтр, не много поднажал ломиком и что-то задел, замкнуло. Играла магнитола и просто перезагрузилась.
После это все проверил, все предохранители в норме, все горит, но пропала зарядка. До снятия фильтра, вынимал провод из генератора, чтоб не мешал. перевтыкал и 0 эмоций.
Что может быть? Есть предположение что спалил генератор
___________________
Или хотя бы какой по счет предохранитель генератора...
павел 1984
4 Янв 2012
303
Срочно! Помогите!!
___________________
замкнул плюсовым проводом на индикатор зарядки и спалил либо таблетку,если встроенная.либо мост диодный,таблетка рул 100,мост рублей 400 и паяльник нужен,в любом случае снимай гену,сам ген вряд ли спалил,ему надо мин 10,чтоб плюс был!
ale78
11 Янв 2010
179
231
При подаче + на индикатор зарядки ничего не сгорит там тоже + 12В с дополнительного диодного моста выходит, скорее всего сгорел предохранитель под капотом 90 А все будет работать кроме зарядки и карлсона.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
К с тате у себя когда менял таблетку и диодный мост (двигатель 406), немного денежек сэкономил, Пробил по инету каталожные номера и удивился что пробиваются одинаково что на газ что на Ваз 2110
Итог в магазине :
Газ цена диодного моста 450 руб
Ваз цена диодного моста 325 руб.
таблетка по цене почти одинакова
ale78
11 Янв 2010
179
231
Перед снятием гены лучше на всякий случай померь если ли на нем ток может и не в нем дело
Ну вы сейчас насоветуете, парень пол машины разберет, 100% предохранитель сгорел, а он маяться будет генератор снимать.
76 region
10 Фев 2012
21
ale78
11 Янв 2010
179
231
где именно они там?
на левом крыле в районе аккумулятора, смотри по проводам с аккумулятора, толстый провод идет на стартер напрямую, потоньше на предохранители.
    85.4 KB · Просмотры: 18
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Судя по схеме, если перегорят силовые предохранители (черная коробочка на левом крыле в районе АКБ) то у него в обще даже на замок напряжение не пойдет. А он говорит что работает все кроме заряда
Евгений 33110
22 Сен 2011
276
это 100% генератор. У меня перегорал силовой предохранитель, электрика вообще вся отказывает. После этого пропала зарядка, поставил другой генератор,появилась. Ищи проблему в гене.
ale78
11 Янв 2010
179
231
Все предохранители там одновременно перегореть не могут, перегорел только один который защищает генератор и вентилятор, на замок зажигания идет с АКБ и всё остальное будет работать тоже с АКБ.
Илья468
6 Апр 2008
312
Генератор почти как на ВАЗ 2110, щеточный узел в котором встроен реле регулятор одинаковые, но диодный мост у 31105 с четырьмя выводами (для генератора 105 А) , а у 2110 с тремя выводами. Просто года два назад я тоже купил диодный мост от Вазовской 10-ки и так прокатался целый год, а при включенных световых приборах, печке и т.д. напряжение падало менее 11 В.
ale78
11 Янв 2010
179
231
На 3110 всего два предохранителя 60А на генератор,(он же защищает и все остальные цепи, поэтому в вашем случае так и получилось) и 30А на карлсон, а на 31105 их четыре штуки на генератор 90А и на замок зажигания 60А.
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
7,957
3,813
Итог в магазине :
Да но там засада может быть для тех у кого тахометр от гены работает.На ВАЗ-е на мосту нет вывода под тахометр.
На самом деле там великое множество различных генераторов и мостов к ним.Некоторые одинаковы,а некоторые нет.От мощных генераторов(90-110 А) мосты для всех другие.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
К с тате когда себе покупал тоже мне от 2110 давали и с четырьмя выводами сказали усиленный, но я взял идентичный какой был у меня установлен
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
Илья468
6 Апр 2008
312
