Проблема Замета топливного шланга к рампе на 31105.
ChypikNT
14 Дек 2012
63
Ходил по форуму, подобного ненашел решения какой меня интересует.
Сегодня почувствовал запах бензина в салоне, оказалось потек шланг топливопровода который идёт к рампе, начали просачиваться места в которых запрессован шланг. магистраль от фильтра до рампы идёт цельная из аллюминия и в районе коллектора переходит в резиновый шланг защищённый пружинкой вокруг него. вся магистраль стоит, чтоб её менять около 800руб.
Вопрос! Если просто этот участок шланга срезать, высвободить места там где штуцеры и на них через хомуты одеть гофрированный шланг нормальный. Давлением топлива не сорвёт?
З.Ы. малой кровью нужно решить проблему.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Re: Топливный шланг от ФТО на 31105.
зачем её всю менять?!?!? сменить кусок шланга соответствующий длинне диаметру старого лопнувшего шланга. и соответственно напялить опять-же назад на него пружинку.
гофру зачем,есть простые переплетенные ниткой:)
хомуты хорошеньче затянуть - и все будет в шоколаде;)
какой еще гофрированный? зачем?
Skoot
27 Ноя 2010
24
Сорвать не сорвёт! я тоже столкнулся с такой проблемой, поставил шланг с оплеткой из ниток, и через некоторое время опять запах.:wall:Поставил по два хомута на шланг. через пару дней та же история.:stop:Совет: хомут ставте на участок освобожденный от ниток,оплетка от края распускается и нитки не дают по кругу плотно обжать шланг.Я по краям нитки удалил и поставил по одному хомуту, все лето проездил нормально.:hi:
ChypikNT
14 Дек 2012
63
тот кусок шланга и пошел протекать в тех местах где обжат, единое целое эта магистраль, вот и думаю удалить эти обжатые места, поставить шланг с внутренней оплёткой ( резина, оплётка, резина) и на хомуты, вопрос? а выдержат хомуты?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
выдержат хомуты?
конечно выдержат если все грамотно собрать:)
ведь на др. машинах в системе давление тоже 3,2кг
только стоят хомуты (а не обжатые шланги)
держит все изумительно;)
pivch
9 Авг 2008
12
63
Неисправность топливной системы.
Добрый день, уважаемые Волговоды!
Помогите найти способ устранения неисправности.
ГАЗ-31105, ДВС-406.
Побежал шланг подачи топлива в месте заделки (опрессовки) со стороны топливной рампы. Топливная система идет цельной трубкой от фильтра, установленного под кузовом, до передней панели моторного отсека, где на нее надет шланг, который идет под ресивером уже к топливной рампе.
12,202
5,509
Re: Неисправность топливной системы.
Кто ж его туда загнал? :haha:
Вот там фильтр и стоять должен.
Заменить.
Если длины хватит - обрезать и заново соединить.
Придётся снять ресивер.
15,294
8,688
Комплектация 801 это вроде ресталинг 2007-го года Евро-2 с 406-м мотором. Что то не в курсе какой там модуль топливного насоса. Возможно что уже погружной с встроенным регулятором давления на обратке, только в отличии от Крайслера и 40525 с давлением 3 атм., соответственно фильтр тонкой очистки стоит в районе заднего левого колеса.
7,942
3,811
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Royal257, 801. Погружной, рд на рампе, фто снизу около бензобака, "31105 Потекла трубка топлива под днищем", штуцера быстросъёмные.
У товарища если рестайл, то трубки типа полиамидные
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
http://www.olimpnsk.ru/product/trubki-toplivnyie-gaz-31105-dv-chrysler-evro-3-poliamidnyie
http://www.avtozapchastiru.ru/catalog/90/954/
Добавлено через 15 минут 19 секунд
pivch, штуцер на той трубке имеет на конце 1 резиновое кольцо, остальное ребристость штуцера, я не знаю как у полиамида термоусадочные свойства, думаю можнь надеть миниатюрный хомут с винт-гайкой и чуть феном подогреть , только температуру надо уточнить у знающих,
Но с топливом лучше не экспериментировать, лучше поискать новую трубку,
pivch
9 Авг 2008
12
63
pivch
9 Авг 2008
12
63
Нет, трубки алюминиевые, а не полиамидные, хотя аппарат выпуска 2007 года (как раз до рестайлинга, салон еще "старый", хотя на ДВС уже стоит абсорбент). Топливный насос уже в баке. От него трубка до ФТО под левым колесом, дальше опять трубка до передней панели моторного отсека, а дальше шланг и к рампе.
15,294
8,688
Шланг вроде нормально должен держаться на трубке при помощи хомутов, можно конец трубки чуть развальцевать.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Это модели 2006-07 г.в., выглядели так: http://auto.ria.com/auto_gaz_31105_12591662.html
http://auto.ria.com/auto_gaz_31105_12610876.html
agr
28 Апр 2009
213
87
я хочу от насоса до рампы сделать либо медную либо алюминиевую трубку.
к шлангам уже доверия нет. недавно прорвало один, два года простоял всего.
pivch
9 Авг 2008
12
63
Поменял! Пришлось чуть-чуть помучиться. Конец шланга от штуцера рампы снял и распилил быстро, со вторым получилась возня из-за недостаточного места. Но новый шланг уже стоит, опробован, нигде ничего не пробегает. Ездим дальше!:rolleyes:
agr
28 Апр 2009
213
87
