Проблема Замер уровня масла в КПП противоестественным методом
PallMall
14 Янв 2012
97
32
Когда последний раз был на эстакаде и менял РЦС заметил небольшой подтек масла из КПП и решил проверить уровень, а пробочка не поддалась на мои уговоры и напрочь отказалась откручиваться. Способ открутить в дальнейшем я найду, но вот уровень масла меня беспокоит, можно ли его проверить из салона, аналогично доливке, сняв кулису, каким нибудь способом? Чем грозит перелив масла в КПП, если долить, а его там и так достаточно? (просто в ближайшее время машина будет сильна нужна, а в гараж попаду аж через неделю).
Авто 3110, ДВС 406, КПП 5-и ступка.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
с другой чтороны есть вторая пробочка.
А ьак, берете чистую таоу, сливаете, процеживаете, и обратно заливаете, потом доливаете по объему
p.s. перед тем как отворачивать пробочку надо вычистить шестигранник хорошо.
PallMall
14 Янв 2012
97
32
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Клаус вертолет, где там вторая пробочка
8,642
1,762
805
Как вариант еще снять кардан и наливать пока не потечет с хвостовика.
ИМХО, это сильно много будет, заливная пробка ниже хвостовика намного.
Учитывая объём масла и примерный объём потери, если не было сильного каплепадения, то граммов 200 залить и всё.
PallMall
14 Янв 2012
97
32
Залить то можно и через снятую кулису из салона, но вот что будет если перелью лишнего?
15,298
8,692
Страшного ни чего не случится, если только расход топлива увеличится.
Когда купили первого Соболя Б/У, предыдущий хозяин доливал масло через рычаг, так как немного КПП подтекала, доливал не замеряя. И вотрешили слить излишек, так там оказалось два уровня от необходимого :) и ни чего страшного не произошло.
PallMall
14 Янв 2012
97
32
Видимо в принципе ничего страшного не будет если я долью остатки (около 0.5 литра) в коробку и покатаюсь с недельку, а там уже и боксик с ямкой и устранение протеканий :)
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
лей смело...
у меня на 5-ти ступке было залито 2 литра сверх нормы, и я так катался полгода примерно (заливал через перетыкалку)... все отлично с коробкой...
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
с другой стороны заливной пробки нет и ни когда не было. через рычаг кпп масло не заливается,потому что литься ему просто не куда,если не считать милимитровые щелки,то сливаться будет неделю,по грамму.на сто по замене масла, можно закачать масло через сливную горловину под давлением.
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
У 4-х ступки и 5-и ступки разные конструкции.
    106.8 KB · Просмотры: 53
15,298
8,692
Куда же она делась? До сих пор на 5-ти ступках видел с обоих сторон.
Вот ни когда не было проблем залить через отверстие рычага, естественно сначала сняв рычаг.
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
конструкцыи и ежу понятно разные, а вот размерами они абсолютно одинаковые.
ну я ни разу не видел,может на первых и была т.к труба на инжекторе стоит с другой стороны чем на карбюраторных.
сняв рычаг ты увидишь только три толкателя и все маслу лится некуда.а вот на жигулевской коробке можно,они там они заодно в корпусе.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
__________________
Да вроде заливали сверху все проходит. А автору - незнает как уровень проверить, так сливай что есть и заливай новое (заодно и замену проведешь) благо его не много 1,2л.:rolleyes:
15,298
8,692
У 406-го и Крайслера тоже с разных сторон.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Я перебирал не одну коробку и знаю что литься там есть где и сам не раз заливал, все прекрасно уходит.
Про ресталинг не знаю, с такой кулисой не разу не разбирал.
Илюх
25 Авг 2009
833
623
игорь в б, там две пробки с разных сторон, приглядитесь - они есть.
С рестайлинговой кулисой залить через нее не получится - конструкция не позволяет.
совершенно верно - все залитое останется в пространстве под рычагом. тут только через одно из заливных отверстий.
небольшой переизбыток масла не скажется на работе КПП (если сальники в порядке), так что лучше перелить, чем недолить.
