Замерзаю
S
s1nTeZ
Подскажите пожалуйсто, в чем может быть проблема!
Машина совсем не хочет греть (ГАЗ 31029). Температура двигателя не поднимается, зависит от погоды, если очень холодно то температура где то 50-60, если на улице тепло то тогда температура держится нормально. Что только не пробывал: затыкал полностью морду, поменял 4-и термостата, датчики. Одна фигня, не греет!!! На улице морозы :clapping: , а в машине дубак, подскажите что нибудь!!!
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Да вот есть наглядно как электропомпу подключить
_http://niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/pomp_gaz.htm
и сдесь есть про замену термостата
_http://kudesnik.pp.ru/dvigatel/
а сдесь есть электросхема подключения электропомпы
_http://niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/st.htm
S
s1nTeZ
Да действительно хороший пример!!! Спасибо большое!!!
Теперь надо будет попробовать...
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Oven написал(а):
Будте добры, подскажите, у электропомпы (газель) где вход, а где выход тосола?
на заводских электропомпах всегда есть стрелка направления потока :) , если нет то это кооператив и стоит ли его вообще покупать :dry: но если он уже куплен то соет включить и опробовать его на воде :crazy: .
Удачи
Dimon73
17 Ноя 2005
576
совет по электропомпе
- разобрать сняв шурупы
- вместо шурупов установить болты с гайками
- собирать на тонкий слой хорошего гирметика
Патрубри перед надеванием на электро помпу смазать обильно WD -40 после натягивать ели патрубки старые то их лучьше заменить на новые а то они могут лопнуть в самый неподходящий момент
И
инженеР
КВИН написал(а):
Медный есть смысл ставить только трёхрядный. У него теплоотдача выше,чем у аллюминиевого,засчёт намного большей площади теплоотдачи.
это все хорошо, но я тут в одном магазите спросил - мне сказали что на 2410 медных трехрядников они еще не видели. и не слышали про них никогда. на 3110 в продаже есть. они сильно отличаются?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,897
5,383
885
динаковые
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Конец полосатого сектора--60, конец белого--80.Это по инструкции.
У меня тоже на белый почти не заходит.Но как-то раз закипел---стрелка была на середине белого сектора.Так что считаю нормой то,что показывает.
И
инженеР
спасибо. странно это правда, 80 уже почти начало красной зоны, а термостат полностью открывается только при 82 или 87 - видел в продаже два варианта.
Oven написал(а):
Радиаторы печки с 2410 до 3110 одинаковые 100%. На счёт 2401 врать не буду, не знаю.
это хорошо.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
забор воздуха разный и принцип отопления разный
S
s1nTeZ
Если посмотреть в книжку, то там написано что рабочая температура это середина белого сектора, но при таком показании стрелки мой радиатор закипает.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Радиаторы 2410,31029,3110---совершенно одинаковые!
И забор воздуха,ипринцип отопления совершенно одинаковые.Отопитель от 3110 подходит на2410,и наоборот. У3110 анулирована подача холодн. воздуха к центральным соплам,и сделан подвод теплого.Холодный воздух(если надо) идет из печки при закрытом кране.Если установлен кондишн,то всё естественно,по другому.
Г
Гость
Ответ: Замерзаю
Народ, есть во всём семействе ГАЗ и УАЗ один баг связанный с радиатором печки. Дело в том, что радиатор печки двух-ходовой. В крышке радиатора печки, там где патрубки, имеется перегородка, призванная направлять поток тосола в радиатор а не сразу на выход. Так вот эта перегородка, по моему опыту, а это почти 40 лет, не доходит до трубой доски примерно 3-4мм и большая часть тосола проходит мимо. На всех своих машинах, исключая последнюю 10-ку-ещё руки не дошли, я печки переделывал путём вклейки между трубной доской и перегородкой полоски губчатой резины. Эффект потрясающий, печка греет по настоящему сильно. Но работа это сложная, связанная с распайкой и обратной запайкой радиатора, то есть требуется или личное уменье или хороший медник. А с алюминиевыми я никогда не сталкивался.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ответ: Замерзаю
Dimon73 написал(а):
поэтому и нужно переделывать под систему отопления 3110 чтоб теплее было в салоне :yes4:
А там ничего не переделать,надо менять весь корпус отопителя в сборе.
Я пробовал переделать,но получилась очень ненадёжная конструкция. Может у кого получилось удачно? А?
Г
Гость
у меня 3110 машина 2000 года , все родное , печка медная, при -10 в салоне тепло, при -15 -как на улице не помогает ни намордник , ни термостат с повышенной температурой включения (92*С) , двигатель греется хорошо (80-85) и при -30 , поставил дополнительно помпу - помогло , и еще можно закрыть сливы над крыльями, да алюминиевая печка по сравнению с медной немного лучше но все равно в салоне не африка
