Большая проблема Заменить колесные шпильки заднего моста.
art80
4 Окт 2011
88
проблема в следующем,нужно поставить колесные шпильки длиннее,перед поддался а зад не могу вставить не хватает растояни развернуть шпильку между полуосью и щитком(круг где крепятся колодки,цилиндр)подскажите кто знает:wall::wall::wall::wall:
волод
25 Май 2010
282
119
Re: помогите не могу сделать
Попробуй прокручивать п/ось и искать положение в котором максимальное расстояние между тормозным щитом и п/осью.Я на 3110 ставил Нивовские колесные шпильки вместо родных болтов,тоже сначала не получалось,хотел уже п/ось вытаскивать,а потом нашел такое положение п/оси,где места для шпильки хватало.
art80
4 Окт 2011
88
Как вариант вынуть полуось
вынуть полуось вообще отпадает,а ети тормозные щиты откручиваются?я думаю если их сдвинуть по чулку на2см то все станет
волод
25 Май 2010
282
119
Откручиваются:),но это тоже самое,что вынуть полуось,даже еще больше работы.
art80
4 Окт 2011
88
волод
25 Май 2010
282
119
С обратной стороны колеса 4 болта на 17(они же и тормозной щит крепят;)), и выдергивай п/ось,если тяжело будет выдергиваться,то барабан тормозной НАОБОРОТ ставь и прикручивай к п/оси,и за него дергай.
art80
4 Окт 2011
88
получается если я хочу снять полуось мне нужно открутить 4болта с сзади и полуось выдернется,или томозой по чулку пойдет к середине?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
когда открутиш 4 болта ЗА п-осью совсем можеш их не вытаскивать дабы грязи туда не насыпать,ослабь до конца у тебя та пластина на чем крепится т-цилиндр будет шевелится и отгибатся в любую сторону,тем самым поворачивая п-ось сможеш вытащить и вставить нов. шпильки,дерзай;)
волод
25 Май 2010
282
119
Тормозной щит не пойдет к середине,т.к.он снимается наружу,после того как вытащишь п/ось.
Вот это тоже грамотный совет,но сначала все таки попробуй вставить шпильки не откручивая п/ось,а просто поворачивая её,как я писал выше у меня это получилось .
art80
4 Окт 2011
88
крутил час в разные стороны никак и не под каким углом,а вот если тормозной щит отойдет хотябы на 2-3см то будет все замечательно
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
у меня в пыльнике(тормозном щите)просверлено отверстие , диаметром с шляпку болта, изаткнута куском резинки. через него и выдергиваю болт. было сделано прежним хозяином.очень удобно.
