Проблема Заменил стартер, не заводится
Geruk
31 Май 2010
15
Собственно, здраствуйте.
Имеется ГАЗ 3102 с 402 движком
Стоял пару лет на стоянке, до этого подавал умирающие признаки жизни стартер.
Вспомнил про нее только сейчас.
Купил стартер, такой же как и стоял, т.е ст230б(который большой)
Поменял, все прикрутил, провода все прикрутил обратно.
Поворачиваю ключ, стартер прокручивает полоборота и хлопок.
еще раз делаю, опять хлопок.
После второго хлопка полное обесточивание цепи в машине, отклика на зажигание никакого, весь свет вырублен.
Запаха гари не почувствовал, посмотрел на блок предохранителей в салоне, ничего подгоревшего не заметил.
Где искать концы, что неправильно делал?
С уважением, Владимир.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Начинать с источника тока - АКБ, далее по силовым проводам и контактам.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
на старте напруга идет? на замке зажигания есть напруга?
"полное обесточивание цепи в машине",
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
То есть отсутствие напряжения в бортсети.
Geruk
31 Май 2010
15
Насчет силового надо будет проверить, сейчас на работе сижу.
Вечером попробую пробраться на стоянку и посмотреть.
На каком крыле?) и в какой коробочке он стоит?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
с него и надо было начинать. а стартер мог бы и маленький поставить- и ставить легче и ток поменьше берёт вроде. И обязательно все провода проверить, массу везде протянуть, и не только массу.
germes3
18 Фев 2010
198
83
а силовой предохранитель цел? на крыле который.
согласен с Вэлом дело походу в предохранительном блоке который на крыле. если он есть. Или контактор который установлен под приборами. Для очистки совести можно посмотреть реле включения стартера. Короче где то там отвалился (отгнил) силовой провод.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
когда всё работало при включении зажигания щелчок большого реле был?
приборка с тахометром или без?
germes3
18 Фев 2010
198
83
Geruk
31 Май 2010
15
Да решил не мучаться в выборе, поставил тот, который был, только новый. Реле стартера где найти?)
Сорри, просто книжку не могу найти по газ 3102, была где-то на компе домашнем.
Так бы разобрался где чего искать.
Добавлено через 44 секунды
Машина 1995 года, по модификации не знаю.
germes3
18 Фев 2010
198
83
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Geruk
31 Май 2010
15
Всем привет.
Сходил вчера на стоянку, оказалось я просто недосмотрел.
Верхний болт недокрутил на шпильку, поэтому и раздавались хлопки.
Реле проверил, предохранители живые.
Завел, крутит очень бодро.
Завелась почти с полтычка( и это после годового простоя)
Спасибо всем за советы.
Мораль сей басни такова:"Закручивайте все болты перед попыткой заводки автомобиля"
Теперь осталось найти сварщика и пару метров металла.
Всем удачи.
Тему можно закрыть. Проблема решена.
