Замена электровентилятора
romke
22 Авг 2007
43
12
В очередной раз сгорел русский вентилятор для 406, отработав всего 2 месяца, покупать опять новый неохота(дорого). Посмотрел на мотор вентилятора от классики (ваз). Он чуть меньше, по креплениям полностью подходит. волговская крыльчатка нормально встала на него. Включил нормально раскручивает большой пропеллер, не напрягается и оставил его.
Время обдува оставлось примерно тем же.
ps хоть реле перестанут плавиться.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Полностью согласен с "Эрнест" .
Во первых сгорит из за того, что возрасла нагрузка поскольку вы оставили штатную крыльчатку, а она больне чем у ваза.
Если ставить вазовскую крыльчатку то ее производительности будит не хватать и будите перегреваться.
Эдесь я вижу два выхода.
1 ставить BOSH.
2 ставить два вентилятора с небольшими лопостями.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Блин сколько было Волг, не сталкивался с "русскими вентиляторами", чурка что-ли? На последней четко отработал до продажи 3 года, и перегревался и кипел, а вентилятор все работал. Менял реле два раза, датчик включения раза три подбирал чтобы включался при более низкой температуре. Про предыдущие не помню, но моторы ни разу не менял. Да и по работе как-то всего один раз на 3110 попался. А вот ВАЗовские летят нараз. Хотя может просто соотношение находящихся в эксплуатации ГАЗ и ВАЗ разное?
Alonso121
21 Мар 2008
1,133
358
У меня тоже электровентилятор сгорел, перед тем как сгореть предохронитель 2 раза перегорал. Поставил от 402 мотора с маленькими лопастями.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Не, от 402 слабоват, у меня стоит, так хватает, но на груженой, или на скорости 120-130, мало, в выходные буду ставить от 406, Бошь, прикопытил с битой машины за 800 рябчиков
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Один раз что-то сломалось- случайность, а когда
- это система и сдается мне, что дело не в самих карлсонах, чего-то Вы, сударь, недоговариваете
K
kukan
У меня тоже (тьфу-тьфу) с рождения работает. С рождения машины. И не шумит, в отличие от, например, ВАЗ-21111. Но вопрос остался открытым - кто-нибудь внутрь испорченного вентилятора заглядывал, диагностировал причины/следствия?
А ещё я "Силича" на днях поставил. Лето и пробки конечно покажут, зря или не зря я это сделал. Но пока доволен. Задал 90 Цельсиев - держится 90...91. И вентилятор на полную не включается. Так, покрутится слегка, перестанет.
romke
22 Авг 2007
43
12
С электрикой проблем никаких нет. У первого вентилятора межвитковое замыкание. Второй брал б/у летом, поработал пару месяцев тоже замкнул /межвитковое/. Купил новый через неделю захрустел, оказалось что вал ротора свободно перемещается в обмотках. Выровнял залил его эпоксидкой вот недели две назад он замкнул. Пока не вскрывал неохота да и холодно, но он замкнут. Помоему рязанский двигатель. Когда вскрою сфоткаю, покажу нашу культуру производства, обмотки такое ощущение что мотали б/у проводами.
