Замена шкива на помпе
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
Подскажите пожалуйста где то тут на форуме попадался такой вариант,улучшить циркуляцию ож,а так же сопутствующие этому улучшения заменой шкива от газели с 402 двигателем,я так понял у него диаметр меньше чем на волге? Следовательно больше обороты помпы и генератора?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Другой вопрос, что двигатель резко потеряет кпд и его мощность придется использовать более интенсивно - вот и перегрев.
Да, согласен. Но и прямой уход энергии в тепло также играет значительную роль - так как энергия сгорания не преобразуется в механическую.
даже таская в жаркое лето волгой газель перегрева не наблюдал
У меня 402й перегревался только с половиной тосола. :haha:
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
В темах про печку ни раз писали. В патрубок малого круга вставляется втулка рессорная и подтягивается хомутом по желанию. Народ еще грибок срезает, я не срезал. Мне честно понравилось больше чем электропомпа, к тому же втулка не потечет.
ОЧень похоже на хреновую помпу.
А про печку, судя по симптомам - опять говорит и хреновой циркуляции раз (дует чуть теплым) или о том что пора радиатор шампурить это два. Судя по поведению всего мотора (греется) потребности шампурения радиаторов я не исключаю - или накипь или герметика кто ни будь залил.
Значит буду грешить на помпу,т.к. мотор перебрал только 1000 проехал,радиаторы оба новые.
Weebee
3 Май 2010
534
150
а зачем это? в крпусе термостата и так дырочка небольшая
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Это вы притащили корпус нового образца, как раз модернизированный заводом для улучшения циркуляции ОЖ через печку. Еще одной отличительной особенностью данного корпуса является установка термостата с резиновой прокладкой.
На старых корпусах "дырочка" большая.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Вот говорят инженеры все лучше знают, а тут получается пошли на поводу у масс
И заметьте - диаметр отверстия примерно (на глаз) равен внутреннему диаметру рессорной втулки.
На форде с завода на малый круг отверстие милиметров 8-10. И термостат без клапана на малый круг, просто открывает ОЖ в радиатор, а через мелкую дырочку малого круга и так много не протечет. Печка там греть начинает - еще стрелка к шкале подходит, при чем поток из печки такой что шапку сдует. Но там скорее всего еще и циркуляция в радиаторе по умному - по плоскостям - как на девятке на пример. Не могу точно утверждать поскольку там в печку не лазил, не беспокоила.
На волговском радиаторе алюминиевом тоже поток направлен по плоскостям, но блин через зад - сначала по внешней (которая к улице) плоскости потом по внутренней, положено наоборот, но если шланги переставить - поток пойдет как положено, но замотаешься воздух выгонять.
А заметил что так организован аллюминиевый лишь когда уже ШААЗ довел до ума и поставл.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
А не дадите подробное описание что куда вставлять и откуда снимать этот грибок,или ссылочку,а то перелопатил чёт не нашёл конкретного описания.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Втулку рессорную купляем в магазине. Срезаем буртик (грибок) по желанию, у меня патрубки новые, мягкие, я не срезал. Всовываем в патрубок что идет от корпуса термостата к тройнику, патрубок малого круга зовется. подтягиваем хамутом по желанию. Всовывать яб посоветовал поближе к корпусу термостата, а не тройнику, чтоб создаваемой струей и завихрениями не подкидывало холодной ОЖ из радиатора при закрытом термотате, чтоб струя эта до тройника более-менее успокаивалась и ровненько шла в тройник, а не по инерции била в сторону радиатора.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
Итог такой: поменял помпу, поставил не помню как правдо название написано сделано в германии в красной коробке полностью дюраливая,поставил рессорную втулку в патрубок результат тот же что и до пределок((( печка дует слегка тёплым,включаю эл.помпу воздух горечее идёт,не пойму что не так то:wall::wall:?Со шкивом решил пока не заморачиваться.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
На крыльчатку смотрел, какая? если металлическая то производительность с ней никакая, да и собирать помпу с "правильными" зазорами нынче не в моде:(
А что с термостатом? без хорошего термостата все эти переделки "гроша ломаного" не стоят (малая эффективность)
От себя добавлю, исправному 402 доп. помпы для того что бы было тепло в салоне не нужны ИХМО
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
Помпа вся из дюрали и крыльчатка в том числе,термостат по датчику открывается где то на 85.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Вспомнил один момент,когда в шахту где радиатор печки стоит руку зимой засовывал,так там холодно было и воздух похоже как на улицу холодный выдувает,так и должно быть?
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
Может мотор печки в другую сторону работает и выдувает из машины на улицу воздух?
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
Я менял полярность,проверял,честно говоря не помню почему,ну вернул как было,на выходных попробую ещё поменять,отпишусь.
BIGMEN
21 Мар 2010
Генератор быстрее крутиться не будет при замене шкива помпы.
Будет крутиться быстрее,если поменять сам шкив генератора на шкив с меньшим диаметром
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
