Замена шкива на помпе
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
Подскажите пожалуйста где то тут на форуме попадался такой вариант,улучшить циркуляцию ож,а так же сопутствующие этому улучшения заменой шкива от газели с 402 двигателем,я так понял у него диаметр меньше чем на волге? Следовательно больше обороты помпы и генератора?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Все правильно. Только он под один ремень, который в некоторых случаях может пробуксовывать. Попробуй, если будет - придется брать второй шкив, отрезать от него ручьевую часть и приваривать к первому.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
А так больше не чего не прейдётся переделывать?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
НЕ знаю, на газели езжу ужу 15 лет, с новья поставил уазовский, маленький, шкив, ничего не буксует, все нормально работает, вполне хватает одного ремня.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
А Уазовский ещё меньше в диаметре чем на газеле?
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Виктор310221, вот, я сделал из двух газелевских, вернее мне сделали а я заказал.:)
Особых улучшений не заметил, зимой в машине тепло, летом тоже нормально.
    69.1 KB · Просмотры: 86
    91.1 KB · Просмотры: 94
    80.1 KB · Просмотры: 103
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
Ну я вот с этой целью и интересуюсь,т.к. 402 двигатель мало оборотистый,точнее на холостых из-за плохой циркуляции ож летом в пробке греется,а зимой плохо греет:( пришлось поставить электро помпу(помогает),а летом это будет не вариант,т.к. печка будет перекрыта,и ож будет опять греться,а если шкив меньше в диаметре то следовательно помпа будет качать по лучше,плюс у меня акб на 75 стоит,генератор будет зарядку чуть больше давать.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Греться не должно и с родным шкивом, если система (включая помпу) исправна. От негреющей печки мелкий шкив тоже не поможет, надо систему переделывать.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
Кипеть не кипит,но лампа на масло начинает гореть в пробке,система исправна,летом делал капиталку двигателя,радиатор новый,патрубки новые,термостат тоже новый стоял до зимы на 70,перед зимой поставил на 87,радиатор печки новый чистый проверял.Замечено,что когда стоишь в пробке начинаешь греться из-за того,что вентелятор медленно крутится и помпа практическе не гонит ож,чуть газу даешь температура сразу начинает
падать т.к. помпа начинает качать,тоже самое зимой на холостых двигло греется относительно быстро,но воздух еле тёплый,чуть даёшь газу держиш возжух начинает теплеть.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Виктор310221
Температура масла - она сама по себе, с тосолом практически не связана. Масло лей температурным классом повыше или охлаждение организовывай.
Помпа у тебя не алё, сдается мне. Но мелкий шкив наверное обойдется дешевле чем нормальную подбирать.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Сколько обороты ХХ? Чтобы только не заглохла?
Поставь 750-800об/мин. и будет тебе счастье.
Диффузор на радиаторе есть?
Зажигание не поздновато?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У меня на зиму тыща стоит. Расход побольше, зато водитель в тепле и аккум заряжен. :rolleyes:
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
Ездил к карбюраторщику в прошлом году,он всё по стенду и стробоскопу выставлял,правда тахометр показывает 1000-1100,ну по приборам 700 он ставил обороты.диффузор есть,насчёт зажигания стоит поздновато,но не кретично, иначе
провалы в педальке газа.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Генератор быстрее крутиться не будет при замене шкива помпы.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
80
Попробуй минералку в моторе поменять на что нибудь подороже. ;)
До капиталки было залито лукойл люкс полусинтетика,после капиталки залил люкс менералку для притирки,весной буду наверное шел заливать.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Добавь маленько.
При позднем зажигании, греется сильнее.
Да я знаю,но раньше чуть ставлю провалы появляются,
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Это есть бред. Для притирки надо использовать то же масло, на котором и планируется дальше ездить. На эту тему есть хороший ролик на ютубе на канале теория ДВС.
