Замена шкворня и резьбовой втулки на ГАЗ 3110
Оригинал: http://allgaz.ru/articles/hod/zshkvor.php
Инструмент для выпрессовки игольчатого подшипника, удаления шплинта шкворня.
Подключение переноски к аккумуляторной батарее.
Откручиваем "палец" рулевой тяги.
Отсоединяем рулевой "палец" от ступицы.
Отводим в сторону рулевую тягу.
Откручиваем болт резьбой втулки.
Откручиваем масленки для шприцывания.
Вид без ступицы:
Подставка для выбивания шкворня
Сначала выбиваем фиксатор-шплинт (см. стрелку), после выбиваем сам шкворень
Разбираем "поворотный кулак"
Инструмент для выпрессовки и запрессовки игольчатых подшипников
Удаление резьбовой втулки
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Что-то мне не нравилось, как едет мафынка и решил сделать сход-развал.И тут у них увидел, что шкворень того, т.е. просится заменить.И он с русским матом был заменен.Для чего я всё это пишу.
При разборе и выбивании, шкворень был выбит с верхним игольчатым подшипником.С трудом он был сбит со шкворня.Хотя видел как смазка выдавливается.При шприцывании обращайте внимание - откуда выдавливается смазка.У меня смазка не попадала во внутрь подшипника.Причина была в том, что пружинка от старой маслёнки попала как раз в отверстие(для смазки) подшипника.При замене маслёнок обращайте внимание на шарик и пружинку!!!! На месте они или нет!!!!!!
Копеечная фигня привела к более большим материальным,физическим и временным потерям.
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Блин как всё сложно. Я всю подвеску на тисках перебирал,без особых приспособ. не усложняя себе жизнь. самой сложной приспособой был усиленный ключ на 22 с приваренной 1.5 метровой трубой.Я ни когда не понимал тех людей которые 10 часов изобретают приспособу, чтобы потом за 1 час собрать.Игольчатые подшипники я запресовывал в тисах,не какие отверстия не увеличивал!!! Заглушки одну высверлил,вторая вышла вместе со шкворнем, их нельзя плюшить, надо керном края канавок накернить, они так крепятся по инструкции.
пуп пупкин
25 Июн 2017
И упорные подшипники смазать.А то они с завода сухие идут.....:hi:
morozoff
18 Июн 2009
784
324
