Большая проблема Замена форсунок
v1234yu
31 Янв 2010
25
Дв. 4062F 150л.с проблем с этим авто было не мерено,расгребаю второй год,книгу наизусть выучил такое чювство что я автослесарем уже стал по 406му двигуну,хорошо у друга комп,есть для настроики а так разорился бы!(это для предисловия)теперь оставшиеся и вновь прибывшие проблемы!заменил форсунки с родных на Сименс на компе выставили впрыск на 3,4 мили секунды,прет как танк,но расход мне кажется прибавился! и еще форсунки крутятся вокруг своей оси но бензин не подтекает,это нормально? датчики в порядке,когда движок чуть подостыл например(приехал домой на обед) температура до 60-50% упала,заводишь провал конкретный или глахнет сразу,прогретый обороты 820-840 не падает даже при резком торможении,замена форсунок регулеровка ничего не изменили может проблема в другом?
v1234yu
31 Янв 2010
25
у меня кент авто электрик но хреново по волгам шарит,а прога на компе реальная подключаем,и регулируем винтиком пока не выстовим, а винтик на ДМРВ если винтика нет то там вроде таких проблем нет!
7,962
3,816
Кента посылаем подальше.Ищем толкового диагноста и регулируем СО по газоанализатору,а не по длительности впрыска на ХХ.Кстати,если если у вас этот параметр равен 3,4,то машина придушена довольно сильно.
арсен 3102
10 Янв 2010
133
на холостом ходу время впрыска должно быть 4,4-4,8мс,тогда движок не будет задушен.А что косается вращения форсунок,это нормально у меня уже третий год также стоят и не одна не потекла.
ByGau
25 Янв 2010
38
26
80
Проверял датчик фаз?
Кстати а как выставил впрыск на 3.4 мсек?
До 3,4 укрутить у меня лично не получалось, я выставил 3,5-3,7, воздух 12-14, расход стал 8-10 по городу при довольно резвом движении( люблю тазики на сфетофорах рвать), и движек прет обалденно.
Мне диодност основной впрыс прибави, а дальше потанциометром дмрв настраивал, когдо дмрв менял сам укрутил до 3,3 над расходом обалдел 7л получился, но больно уж нудно разгонялась.
rds
25 Мар 2008
556
360
ByGau, что нужно укрутить, чтоб уменьшить время впрыска и расход воздуха? Как ты это делал? Интересна фраза: "До 3,4 укрутить у меня лично не получалось, я выставил 3,5-3,7, воздух 12-14" и "когдо дмрв менял сам укрутил до 3,3". Поделись секретом, если не военная тайна.
v1234yu
31 Янв 2010
25
по большему счету у всех по разному,у меня датчик ДМРВ нитянной старого образца,но рабочий проверяли на трех разных станциях, там и есть винтик,побключай комп,и по проге. смотри крутишь,на мониторе смотришь 3,4-3,7. так и выстовил не знаю разгоняется быстро,(унитазикии на светофорах в клочья)
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
подскажите параметры СО и как их регулировать
Реакции: rds
v1234yu
31 Янв 2010
25
v1234yu, У меня ДМРВ пленка, но крутить могу с БК. По аналогии с ниткой-уменьшением RCOD. А обороты ХХ не падают?
РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА,ДОЛЖНА ОШИБКА НА ДИОГНОСТИКЕ ПОКАЗЫВАТЬ,У ТЕБЯ НАВЕРНОЕ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ В ПРОГРАММЕ,ПОПРОБУЙ ДЛЯ НАЧАЛА МАССУ СКИНУТЬ МИНУТ НА 7-10 Я ТОЧНО НЕ ЗНАЮ
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
3,7 - 4,4 для 406
4,4 - 5,2 для 409
А какие показания RCOD при 3,7 впрыске?
7,962
3,816
СО регулируется двумя параметрами - RCOD и RCOK.Они ,в идеале должны находиться в пределах от -0,05 до 0,05.СО при этом должно быть от 0,8 до 1%,СН до 200 единиц желательно.
v1234yu
31 Янв 2010
25
про провал на запуске двигателя при средней температуре последнего, ничего не подскажите?
ByGau
25 Янв 2010
38
26
80
3,3 получилось когда только поменял дмрв на новый, после заезда к диагносту, он увеличил общиий впрыск (по его словам) он на бк не регулируеться, после этого меньше 3,5 не уходит хоть обкрутись
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Наверное только я такой трудный, но всегда считал, что у 406 (да и не только) можно отрегулировать только СО и зажигание на октан-корректоре. Остальные параметры зависят от состояния железа и условий работы, а тут такие открытия.
7,962
3,816
Уже сказал
Чтобы ещё добавить что-либо данных мало.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Не пойму, как укрутить время впрыска?
Я свою нитку крутил и в минус и в плюс, но время впрыска так и осталось 4,2
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
7,962
3,816
Такое ощущение что переливает.
И на горячую тяжеловато заводится
Ну так!Время впрыска виновато ,как же.Тяжело рассказывать каждый раз одно и то же.СО смотреть и регулировать ,если надо.Состояние свечей,давление топлива.
