Замена стартера
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Сегодня менял масло, заодно думал заменить стартер. Снял поддон коробки, и понял, что для той конфигурации ямы где я был малой кровью не получится. Болты крепления ещё на ощупь можно открутить, а вот силовой провод и управляющую колодку вряд ли... Смотрел и сверху - если снять впускной коллектор, то, видимо, можно легко эти провода отсоединить)). Между тем, помню, как быстро снимали мне стартер в сервисе. Конечно там и яма светлая, большая, под их рост итд, но всё же.. Может быть можно отвинтить 2 болта крепления стартёра, а потом, его немного опустить пониже, чтоб открылся доступ к проводам или ещё чего?
Кто нибудь снимал его самостоятельно и возможно ли это сделать малой кровью?
8,642
1,762
805
Без ямы коллектор лучше снять, заодно и прокладку можно махнуть на клапанной крышке, если потеет.
А с ямы неудобно, я смотрел, там не подобраться особо.
Добавлено через 53 секунды
Тогда лучше туда.
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Ребята, вы пишете, что меняли, но не пишете как это делали. Например, в случае ямы меня интересует как вы отвинчивали гайку силового провода и снимаали колодку с тягового-там ведь это сугубо на ощупь, причём неловкую. Или все таки можно винты крепления стартера отвинтить и его на проводах вынуть, а затем уже с проводами разбираться?
А в случае без ямы, что вы снимали, чтоб добраться до стартера, удобно ли отвинчивали винты его крепления?
Ну ты даешь :) Стартер меняется за 15 минут хоть с ямой хоть без
Шутка юмора?:)
ocroman
16 Янв 2010
87
20
115
Снимал-ставил зимой без ямы. С аккумулятора плюс снимать, чтоб провод свободен был, открутил сам стартер, на сколько позволил провод вытянул стартер, открутил провод. Сильно мешает шланг на печку, мной был отломлен штуцер на термостате, летом думаю проще.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
без снятия коллеторов и прочих агрегатов.
Провода я снимал на месте, коротким многогранным ключем.
С ямы его менять неудобно, расстояние между лонжероном и двигателем маленькое, обе руки не просунешь. А сверху самое то
8,642
1,762
805
Может у меня руки толстые, я сверху без АКБ не смог добраться до болта на втягивающем, а силой там опасно протискиваться, пластмассы много.
Так что по мне лучше коллектор снять, заодно форсунки, прокладки глянуть.
А ещё лучше в сервис на подъёмник, за снять-поставить много не возьмут.
8,642
1,762
805
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
8,642
1,762
805
Зачем их менять если итак все в порядке
Если вдруг не в порядке, у меня вот колечко сопливит одно, но спецом я туда не полезу, а вот если попутно что-то накроется и надо будет снимать коллектор, то поменяю и прокладку на клапанной крышке.
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Круто конечно, как руки сувать между гтц, коллектором и тд. И действительно малый шланг термостат будет мешать... А до болтов крепления сверху тоже реально достать?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Поверь- ничего сложного там нет. Самое сложное- открутить провода, нужен хороший инструмент.
Болты крепления проще открутить из под машины (не обязательно из ямы, можно просто поднять). Ну понятно что когда вынимаешь стартер аккуратно отводишь в сторону все что мешает.
Короче- все как всегда :))
8,642
1,762
805
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Я как-то пытался добраться до регулировочного болта на ГУРе, без снятия вакуумника там никак.
Ну не знаю... Может у тебя действительно руки большие. Я перед поездкой себе регулировал.... Нормальный доступ там. :)))
