Замена старинной помпы
gennn64
10 Мар 2012
Добрый день! Рассыпалась помпа на 24 Волге. Еще та которая шприцуется. Найти новую сейчас невозможно. Встанет ли вместо нее стандартная от 402 двигателя? Пока еще не сняли но вроде отверстий крепежных на старой меньше. Возможно ли установить хотя бы с переделками? Не хочется головку менять из-за помпы.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! На 402-м дв-ле совершенно другая помпа, т.к. ставится не на ГБЦ, а на блоке! Вам нужна помпа от дв-ля ГАЗ-2401 или УАЗовская. В Питере эти помпы есть в продаже. Кроме этого, не так сложно отремонтировать Вашу помпу (есть в продаже р/комплекты). Сама работа по ремонту занимает около 2-х часов. Удачи.
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
@gennn64, можно поставить от уаза УМЗ-451М, -414, 417,они похожи, по креплению подходят, толь ось шкива получается чуть выше, поэтому ремень нужен чуть длиннее и с планкой натяжной придется чуть мудрить,но сложного ничего нет. Далее, по ремонту,
Рассыпалась помпа
это как? она может течь через дренажку, при отсутствии люфта - сальник с подшипником накрылись, а может и фибра накрыться Но развалиться - это навряд ли. Да и по ремонту, на сколько помню, без сноровки ее не так легко разобрать...
gennn64
10 Мар 2012
Спасибо огромное за ответы. Простите за тупость. У меня просто 24 уже 20 лет нет,забыл, как там все было. Двигатель от 24 на машине зятя и перед глазами нет его. Буду пытаться уазовскую ставить родных нет в городе несколько лет в магазинах. Здесь подшипник рассыпался, про наличие ремкомплекта завтра узнаю в магазинах.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,396
540
А еще в Питере есть ремкомплекты на ГВУТы (совместимые с ДОТ-4).. а также новые ГВУТы..:)
:drinks:
Добавлено через 11 минут 21 секунду
Не так все там и просто..:)
На 24-шных помпах то ли вырабатываются, то ли изначально просажены посадочные гнезда под подшипники (их там два).
По крайней мере на всех помпах, которые мне приходилось перебирать, подшипники болтались в посадочных гнездах.
Также важна перпендикулярность плоскости по которой скользит фибра.. к оси вращения крыльчатки.
Это тоже часто бывает нарушено.
Такие помпы долго не ходят.. быстро текут.
Я даже моторесурс вычислил.:)
Он составляет примерно 10тыс. И все.. давай новую фибру (и сальник)
4 Мар 2012
2,598
793
414
:drinks:
Привет! Р/комплект на ГВУТ надо заказывать из Челябинска, их там изготавливают. ГВУТы есть в нескольких магазинах, но дорого. Я Вам выслал адрес в Харькове, где продают восстановленный ГВУТ. Помпу могу купить и выслать. Что касается "просаженных" гнёзд, элементарно проточить посадочные и впрессовать в них вкладыш, выточенный у токаря (именно так и ремонтировали помпы в т/парках). Чаще всего, течь появлялась не из-за несоосности, а из-за повышенного люфта в подшипниках. Подшипники надо искать 6-го класса. Сейчас появились помпы на дв-ль 2401 с вставкой, в которой потроха от помпы 402-го дв-ля (р/комплект на эту помпу около 200р, перебирается на ура, особенно, если есть приспособы для разборки-сборки). Могу купить любую на выбор. По установочным параметрам, полная идентичность. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,396
540
Р/комплект на ГВУТ надо заказывать из Челябинска, их там изготавливают..
Никита, а ссылки нету.?
Мож я бы заказал.. а то тормоза ни к черту.:(
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Адреса пока нет.. но он мне и не пригодиться.
Наверно проще что-то с Луны привезти.. нежели из Харькова.:)
Нас же "блокируют" не по детцки..
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Понял.
За подсказку спасибо.:)
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Как так.? Там же крыльчатки абсолютно РАЗНЫЕ..
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Что за подшипники такие.? Чем отличаются от всех остальных? Где пишется этот класс.?
Первый раз слышу..:)
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Как правило, класс подшипника указывается цифрой перед номером (6302; это подшипник №302 6-го класса). В помпах нового образца, сердцевина совершенно другая (потроха "вал-подшипник, сальник, крыльчатка, внутренний конус под крыльчатку" от помпы 402-го дв-ля), вставляется в корпус и крепится тремя болтами. Р/комплект для 402-й помпы стоит около 200р. Внешние размеры полностью соответствуют обычной помпе 2401. 402-е помпы, отремонтированные с помощью этого р/комплекта, ходят по 200000км и более! Крыльчатку надо напрессовывать таким образом, чтобы между конусом и крыльчаткой был минимальный зазор. Чем меньше зазор, тем выше производительность! При покупке р/комплекта надо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять калибром отверстие в крыльчатке!!! Крыльчатка держится за счёт натяга в 0,04мм!!! Калибр должен иметь размер с одной стороны 15,95мм (проходной), с другой 15,97мм (непроходной). Калибр вытачивает токарь без проблем (при протачивании калибра надо давать ему остыть!!!). Мне точили калибры из старых пальцев оси нижних рычагов. Этим же калибром проверяется и отверстие в ступице, под шкив. Как правило, приходится в ступице накернивать металл по кругу в два ряда. При таком накернивании, ступица напрессовывается и держится нормально. Размер, до которого надо напрессовывать ступицу надо уточнять по литературе. Для 402-й помпы этот размер указан. Удачи.
