Замена сигналов 3110
Кучерявый
1 Сен 2009
21
Подкралась незаметно проблемка... Ласточка моя охрипла - пропал почти звук сигнала... Ну я не особо парясь прикупил новый комплектик, по опыту зная, что прочистка не помогает... Подошел к машинке, открыл капот и прифигел... По опыту 31029, 2410, и 3102 в начале хотел снять решетку радиатора и сменить сигналы, да не тут-то было! Отдельно решетка не снимается! Сначала надо снять бампер, потом морду целиком, и лишь после я доберусь до самих сигналов...:( Пожалста, поправьте меня! Скажите, что решетка у 3110 снимается отдельно!!! Уж очень не хочется пол машины разобрать...
12,287
5,589
Тогда надо принимать позы, которым Камасутра позавидует.
После снятия пластины крепления радиатора или снизу можно (теоретически) добраться до защёлок, которые крепят решётки вместе с хромом.
Gorod 31
27 Дек 2008
243
317
хром облицовка на шурупах,а пластмассовые вставки на защёлках которые в большинстве своём сразу ломаются.снимаеш защиту двигателя и те открывается пространство достаточное для снятия вставок
Ромчег
27 Фев 2009
33
Можно снизу добратся открутив пластиковую защиту.
дело говорит! сними защиту пластиковую снизу и если есть яма то без проблем рукой туда достаешь я тока что из гаража рядом с сигналами ставил дополнительные фары круглые чтоб из за решетки светили
защите держиться на одном болте М6 посередине снизу видно
Кучерявый
1 Сен 2009
21
Спасибо, попробую... Сверху подлезть не получилось... Ямы не было под рукой.
IgorFer
25 Авг 2008
448
я со своими сигналами через низ возился. снимал вставки в хром решетку и через эти два отверстия возился с хорнами. потом, когда собирал, поставил себе пневмодудку 0,5 м в стандартные отверстия под масляный радиатор. дудка через доп реле параллельно родным. звук от сигнала дикий, причем когда слегка нажимаешь на клаксон, гудят сначала родные (компрессор не успевает давление нагнать в трубку), а когда держишь сигнал более 1,5 сек звук от бибики начинает пугать окружающих.
