Замена ремонтной шпильки (стяжки)
Gevara
7 Июн 2008
ГАЗ 31029.Сломалась эта хренотень в нижнем рычачаге, вылезает потихоньку с обоих сторон... купил такую же на замену (на прошлой проездил 4 месяца). Подскажите товарисчи, самому поменять (без ямы) реально? А то в сервисах все как-то стыдливо глазки опускают и предлагают удалиться, даже не глядя на антомобиль. На превый взгляд - достал с двух сторон остатки шпильки из балки, вставил новую - и все. Или я жестоко ошибаюсь? Планирую заняться сегодня вечером, если не трудно, подскажите в течение дня. Заранее спасибо.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ответ: Замена ремонтной шпильки (стяжки)
Сделать можно, на улице и без ямы - я делал. Тяжело конечно, но при желании всё получится. Окончательно затягивать рычаги нужно только на опущенной машине, для правильной работы сайлентблоков.
Gevara
7 Июн 2008
Старая шпилька выйдет легко или как? Я гайку зашплинтовал намертво, может выкрутится без нагревов и прочих радостей?
Добавлено через 4 часа 14 минут 35 секунд
Сделал все за перерыв на работе. Не переодеваясь. Без ямы, двумя ключами на 22 молотком и домкратом. Кому интересно - поделюсь опытом.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
все эти ремонтые шпильки - лажа. Хилые они. Я сверлил балку на сквозь, ставил ось туда а на нее по 2 гайки от зила колесных с каждой стороны. Ось из стали СТ45, на ней резба по краям кажется делал М18х1.5 но утверждать не берусь. Времени - пару дней, 2 дрели сгорело, несколько сверел не по разу затачивал. Зато потом сайленты менялись на ура, и никакого геморроя с откручиванием пальцев нижних рычагов!!!
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Точно так-же и я на 29-й поступил. Сверлить правда на станок возил. Резьба тоже на 18, шаг не помню, но гайки использовал от передник ступиц ВАЗовской классики. При замене гайки всегда ставил новые.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Наверное проще балку поменять, благо на разборках этого навалом. Мы как-то ставили в гараже ремонтную шпильку, замуд-сь хотя и газ и эл.сварка была, хлопотно все это хотя и заманчиво.
