Замена ремня ГРМ, и интересная точность
Коновалов Юрий
23 Мар 2011
23
75
75
Об этом интересном случае из моей практики стоит рассказать отдельно.
Приехала ко мне на диагностику Волга ГАЗ-31105 с двигателем Крайслер 2,4L.
Без особых проблем машина прошла 114 тыс. километров. Пора было менять ремень ГРМ. Операцию эту выполнили квалифицированные специалисты фирменного автоцентра. Но после этого с автомобилем стали происходить странные вещи: не прогретый двигатель заводился с трудом, работал не ровно, дергался, раскручивался не более, чем до 3000 оборотов. Через несколько минут, прогревшись, двигатель вдруг начинал работать чисто и спокойно, без всяких сбоев. Причину таких странностей в работе двигателя не могли найти специалисты на четырех различных СТО, предлагая и промывку инжекторов и ряд других дополнительных операций. Правильность установки ремня ГРМ проверяли три раза: ошибка практически исключалась. Заменить ремень ГРМ на двигателе Крайслер 2,4L не так уж сложно; процедура эта подробно (с фотографиями) описана в руководстве по ремонту Волги с крайслеровским двигателем. Вообще, эти двигатели очень надежны, выносливы и долговечны, в ремонт попадают редко. Может быть, поэтому у специалистов автосервиса нет достаточного опыта по ремонту, да и не на каждой СТО имеется диагностическое оборудование для проверки двигателей Крайслер 2,4 L. Водитель этой служебной Волги был в отчаянии – надо было в кратчайшие сроки устранить эту странную неисправность, иначе бы суровый начальник его «за ноги повесил». В своей многолетней практике я не встречал аналогичных сбоев в работе двигателя. Но в составе моего диагностического комплекса есть отличный сканер МТ-10 СО, с помощью которого можно продиагностировать по всем параметрам крайслеровские двигатели на Волгах и ГАЗелях с блоками управления Chrysler ГАЗ и Микас 11 Chrysler. Руководствуясь принципом «чудес не бывает и, если долго мучаться, то любую неисправность можно найти», я приступил к диагностике. Честно говоря, я не был твердо уверен в успехе операции, учитывая неопределенность проблемы, слишком эмоционально расписанной отчаявшимся водителем. Итак, прогретый двигатель урчал исключительно ровно и уверенно; вот бы так работали аналогичные двигатели ЗМЗ на радость водителей – патриотов отечественного автопрома. По показаниям газоанализатора – все чудесно, Евро 4. Мотортестер подтвердил отсутствие неисправностей и сбоев в системе зажигания. Сканер МТ-10 СО высветил из памяти электронного блока управления десяток записанных кодов неисправностей (ошибок) – обычное дело для такой «чувствительной» системы диагностики. Сбрасываю ошибки, точнее, убираю при помощи диагностической программы сканера информацию из памяти электронного блока управления обо всех ранее зафиксированных отклонениях в системе управления двигателем. Сканер в руках диагноста - не волшебная палочка, а инструмент, помогающий найти и устранить неисправность. Перебои в работе двигателя надо было увидеть, современно выражаясь, on-line. Пришлось ждать, пока двигатель остынет. Но, чтобы это длилось не так долго, я включил электровентилятор системы охлаждения, перемкнув плюсовые выводы в разъеме реле включения вентилятора. Чтобы не разрядить при этом аккумулятор, пришлось подключить зарядное устройство. Через 20 минут двигатель остыл до +40 С (по показаниям сканера МТ-10 СО). Даю команду: «Ключ на старт»! Водитель с трудом заводит «чудо американской техники». Двигатель трясется, чихает, не набирает обороты - конкретные признаки явной неисправности. Но это длится не более двух минут: Двигатель прогревается до +68 С, перестает трястись, работает ровно, уверенно набирает обороты, т, е. дефект уходит. Просматриваю информацию об ошибках: записана Р0340 – датчик положения распредвала (датчик фазы), отсутствует сигнал. Одна зацепка появилась, есть о чем подумать. Решаю еще раз остудить двигатель. Спокойно уходим на обед. Через час вновь заводим остывший двигатель. Он опять трясется, дергается. Я внимательно смотрю на ошибки, которые прочитает сканер. Красным цветом высвечивается on-line та же ошибка Р0340. Через несколько минут двигатель прогревается, начинает работать ровно, ошибка эта «уходит» из разряда постоянных в память (синим цветом). Разгадка приближается, но остается загадка: «Почему так странно стал вести себя датчик положения распредвала после замены ремня ГРМ»? Анализирую: датчик фазы дает информацию блоку управления о точном положении распредвала дополнительно к информации датчика положения коленвала (главного датчика системы). Без информации о положении распредвала двигатель работает, но неустойчиво. Знакомая картина по двигателям ЗМЗ-406. Но у них обычно датчики положения распредвала вылетают окончательно и навсегда, не зависимо от температуры агрегата. Крайслеровский датчик дает сбой на непрогретом двигателе. Странно? Вообще, датчик положения распредвала – штука сложная и капризная, но выдает очень точный сигнал, так как работает, используя эффект Холла. Кстати, ГАЗовский и крайслеровский датчики имеют в своем составе микросхему, изготовленную в Мексике. Первая мысль – заменить датчик положения распредвала. Узнаем цену – 160 американских «рублей», не дешево. Продолжаю диагностику. Снимаю датчик, протираю, осматриваю: никаких видимых дефектов. Обращаю внимание на способ крепления датчика: его можно перемещать в пазах крепления на несколько миллиметров вперед-назад .Это означает, что есть возможность регулировать зазор между датчиком и задающим диском. Если снять верхнюю защитную крышку лобовины двигателя, то хорошо видно взаимное расположение датчика и задающего диска. Выставляю минимальный зазор, двигая датчик по установочному пазу до касания диска и отодвинув чуть назад. Чувствую, что я на верном пути. Еще раз даю двигателю остыть до +30 С. Торжественно заводим. Работает нормально, ошибка Р0340 и другие не высвечиваются. Это обнадеживает. Делаю вывод, что при замене ремня ГРМ, вероятнее всего, сдвинули распредвал вперед на какие-то доли миллиметра. Этого оказалось достаточно, чтобы нарушить правильную работу датчика. При прогреве двигателя зазор ничтожно мало уменьшался, и датчик начинал выдавать правильный, четкий сигнал в ЭБУ. Другого объяснения такого странного сбоя дать не могу, уверен в своей догадке на 98,7 %. Чтобы окончательно убедиться в успешном излечении «американского чуда», оставляем Волгу до следующего утра на стоянке у автокомплекса. Ранним, прохладным утром, с замиранием сердца запускаем двигатель. Уходят последние сомнения: заводится он четко, работает исключительно ровно и уверенно. Через несколько дней водитель Волги позвонил и доложил, что двигатель работает нормально. Чего и следовало ожидать!
При обнаружении и устранении упомянутой выше неисправности, я руководствовался следующими основными принципами:
1. Все делается человеческими руками.
2. Если долго мучаться, что-нибудь получится.
3. Глаза боятся – руки делают.
4. Не бывает безвыходных ситуаций.
Кстати многим на заметку - датчики у красйлера довольно надежные, я имею ввиду про тех которые родные. А причина 90 % ошибок БУ это их загрязнение или некорректная установка
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Серьезный вопрос!? :stop:
У меня датчик ПРВ (задний) стоит разъемом вверх!
уже 2й раз вижу на фотах движка что стоит разъемами вниз - как правильно ????
ай ай.. облазил весь интернет у всех (на Доджах, Сайберах и прочих) стоит разъемом вниз...
Этож чтож получается у меня сигнал снимается со сдвигом на полфазы ?.... я уже 3 года так гоняю....
Счас новый поставил - тоже разъемом вверх. Проблем в принципе нет, гоняет и заводится идеально... чтож делать ? переставлять ? или это не имеет значения ?
А вообще странный датчик - не могли чтоли сделать крепление такое чтобы без ошибки можно было ставить только в одном положении..
Добавлено через 2 часа 26 минут 33 секунды
А вопрос то и действительно интересный - ответной частью к ДПРВ на впускном распредвале стоит вот такой магнит
watermark.php
конечно одно изображение ниче не дает но...
на одном из иностранных форумов про ПиТи круизеры - http://www.ptcruiserlinks.com/forum...pulling-my-hair-out-2001-pt-wont-start-4.html (читайте через Гугл с переводчиком) нашел такую вот инфу - что сенсоры магнита на движках Крайслер бывают разные и ставятся по разному в зависимости от годов производства - даже схема представлена - у людей какраз были проблемы когда ставили магнит не соответствующий году выпуска ДВС
может я чтото недопонял но сенсор (т.е.) магнит судя по картинки имеет 2 противоположенные магнитные точки - и ставиться определенным образом относительно пин точки на распредвале.
Если это так - то понятно почему установка ДРВ вверх ногами ничего не поменяла. (ведь ошибки по рассогласованности показаний ДПКВ и ДПРВ у меня вроде нет)
Хотя назревает следующий вопрос - ДПРВ нужен системе для того чтобы включать впрыск только на те поршня которые участвуют во впускном такте - если метки 2 и они противоположенные то как тогда ЭБУ распознает какие форсунки надо включить, по логике магнитная метка должна быть одна...
Короче интересный вопрос. А еще интереснее вопрос что-ж мне делать ? Переставлять датчик или кататься дальше ?
На доджах до2003 года было другое расположение магнита на РВ Отсюда и другая установка датчика
Man1980
16 Ноя 2014
1 цилиндр сунул стержень,нашел ВМТ и посмотрел как собрались риски на шестернях распредвалов
А можно поподробнее для чайников, как этот ВМТ находится? А то без гаража не хочется нижнюю часть разбирать...
8,649
1,764
Подходящей пробкой затыкаешь свечной колодец первого цилиндра и крутишь стартером, как пробку выбьет, суёшь длинную отвёртку в свечное отверстие и, ключом проворачивая коленвал, ловишь точное положение ВМТ поршня в такте сжатия.
serega5
9 Июл 2012
82
Добрый день.
Подскажите где можно скачать сервис мануал по замене ремня грм на моторе крайслер?
Спасибо.
В подразделе "Важные темы" Клаус вертолёт достаточно точно описал этот процесс.
serega5
9 Июл 2012
82
Э-эм...А пробка-то зачем?
Shayy
10 Июн 2015
Всем доброго дня. У меня схожая такая проблема. Порвало ремень грм на газель-крайслер 157000 пробег. (до разрыва все работало стабильно) Сначала не поняли что дело в этом, тоскали ее пару километров, стартером маслали, все безуспешно. Подключали сканер "лаунч" - ошибок не было. Потом мы все же выяснили в чем дело, поменяли ремень грм, ролики, снимали и ставили назад звезды (установили правильно надписью 2.4 наружу, и коленвальную тоже), сальники, выкрутили свечи, померили компрессию - везде присутствует, попутно промыли дроссельную заслонку, и попробовали завести. Она неохотно схватывала но сразу глохла, после попыток 7 она начала заводиться (как будто адаптировалась под новый ремень), обороты поднимались уверенно до 2тыс, висели секунды 3, и потом медленно опускались до 500-700, машину на низких оборотах сильно колбасило и она глохла. бензин есть... В чем может быть проблема??
Еще я сравнивал кусок старого ремня с новым, так вот старый сильно растянут, при прикладывании на два распредвала, рядом с установленным новым контитечем, разница в длине очень заметна. Метки распредвальные все 4 практически совпадают (линейку прикладывал), не идеально но очень близко. Может ее нужно адаптировать под новый ремень, т.е. сбросить адаптацию. Датчик распредвала стоит сзади, пробовал отключать - машина работает чуть дольше, но все равно глохнет.
zax
19 Ноя 2010
191
45
а звезды-шестерни одинаковы.
а как при этом стоит метка на шестерне КВ?
Shayy
10 Июн 2015
Звезды не перепутали, с право на лево ?
звезды одинаковы,
Добавлено через 7 минут 9 секунд
и метка стояла четко.
Буквально вчера поздно вечером решили проверить все, и выяснилось, что давление топлива, приходящее к рампе равно примерно 1 атм. подключили вместо родного, бензонасос от жигулей напрямую, машина завелась и стабильно работала. давление 3 атм. Все собрали, решил еще раз померить давление на родной системе, и о чудо, почти 4 атм!!. Что это было пока непонятно, возможно клапан обратки завис, который находится прямо в баке, должно быть так у крайслеров+ обратки у газеликрайслер нет это факт, выяснили когда промываали форсунки!. Машина курсирует по городу поэтому не страшно если она встанет на дороге из-за нехватки топлива. Машина сделана, спасибо за подсказки
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
здравствуйте, подскажите возможно ли перенос датчика распредвала назад, что для этого нужно
сам датчик и провода с разъемом. Если не ошибаюсь, вал менять/прикручивать отметчик не надо
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
там на олове сзади заглушка, вместо нее и ставишь датчик....Вопрос, а на фуя ? По мне, так передней датчик адекватней, а сзади не удобный и глючный.
ALEKC54
19 Сен 2008
спасибо, датчик, коса есть, дело в том, что мотор который взял там датчик спереди, на моем сзади, я так понял, что разпредвалы менять не надо
Провода удлини и не парь голову с заменой датчика, я так и сделал, только не перепутай разъем датчика и катушки, они одинаковые
