Замена радиатора печки салон 105 старого образца
ni82
14 Май 2010
682
Добрый день!
Модель 105 2005г. Климата нет, но регулятор с "крутилками".
Появилась тосола на передний пассажирский коврик. Собрался менять радиатор отопителя. Вопрос в его замене без лишних разборок. Как это сделать? Есть аналогичная тема, но про новый салон. Пока именно про старый салон информации не нашёл. Допускаю что уже обсуждалось, поэтому может ткнёте....
P.S. Повторюсь. Поиском пользовался!
Добавлено через 51 секунду
Удастся ли вытащить радиатор не снимая торпеды, ну или не снимая полностью?
ni82
14 Май 2010
682
Вобщем снял крышку и вот...
Надо было сразу так сделать!!!!
Кто сможет пояснить?! Почему две маркировки? Одна на наклейке (31107-8101060Т), другая в литье на корпусе (3102-8101073-10). Что приоритетнее?
    145.8 KB · Просмотры: 77
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
наклейка, имхо.... пластиковые бока много к кому подойдут....
там еще, наверняка, штуцеры откручиваются?
15,300
8,693
Наклейка это и есть номер радиатора в сборе. На пластике номер детали, т.е этого бачка. У бачка с штуцерами может быть другой номер, если задние бачки могут применяться и на других радиаторах, то передние отличаются формой, длинной и диаметром штуцеров.
Vasiliy62
11 Авг 2013
Привет! Имею Волгу 105 2004 года, побежала печка. Не могу смерят диаметр патрубков. В магазине есть два типа радиаторов на 16 и на 18. Какой купить что бы не ошибиться.
Artful
3 Июн 2009
53
35
Всем доброго времени, не сочтите на офф.
Меняю в 3110 радиатор отопителя, стоял алюминий с пластиком, потек со штуцеров, решил заменить. В магазине на выбор были или такие же, какой был (алюминий+пластик), медные Оренбург и лузар. На Оренбургском смутила дырка в пайке у штуцера, да и радиатор двигателя их производства стоит - тек в 4 местах. Купил Лузар, но еще не ставил. Вот по нему интересуют мнения/впечатления
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Artful
3 Июн 2009
53
35
Радиатор трехрядный, но не посмотрел диаметр штуцеров, оказался 16 мм (были 18). Хомуты помогут в этой ситуации или менять кран и шланги? Радиатор махнуть возможности уже нет.
Artful
3 Июн 2009
53
35
Штуцера медь или латунь. Герметиком стоит мазать?
На старом радиаторе и на кране печки оказались штуцера 20 мм. Поставил кран с диаметрами 16 мм через латунные трубки (18 мм). Из за этого пришлось укорачивать шланг от блока к крану. Теперь сижу и думаю, что это было лишним и можно было поставить такой же кран, только 18 мм, на него шланг 16 мм надевается нормально и трубки были бы уже не нужны, но не уверен, что хватит длины обрезанного шланга ( Вроде все влезло, но несколько в натяг, да и выглядит жутко.
Спешка до добра не доводит.
