Замена прокладки Коллектора
Alexsander_spb
1 Янв 2008
74
Люди подскажите что надо замены прокладки коллектора? а то как мне сказали через нее сосет воздух, что такое ощущение будто стоит турбина под капотом. Да и приезде холостые вроде машина держит, а вот чуть газу, сразу глохнет.
В общем как говорится скучать не приходится, при замени прокладки ГБЦ лень было на снятой голове поменять прокладку на всякий случай :), а вот теперь сиди и мучайся!
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
А там дело то не хитрое.
Сними старую, мелкой наждачкой почисть коллектор и ГБЦ от остатков старого герметика, если на новую прокладку будеш мазать герметик, то поверхности лучше обезжирить. Герметик я использую для этого дела красный. Много мазать не надо, так, слегка.
Потом гайки наживляем, затягиваем равномерно, достаточно сильно.
А потом через время еще разок обтянуть надо. Потому как прокладка просидает, и гайки подтянуться еще. Чтоб прокладку не пробило.
Вот вобщем и всё.
Alexsander_spb
1 Янв 2008
74
это все делается ни чего не разбирая? кроме как снять карб с фильтром??? просто с трудом представляю как там некоторые гайки откручивать... вот это и не радует
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Кроме карбюратора и фильтра надо открутить штаны, а потом снимать колектор. Там сверху четыри или пять гаек и снизу 2. С верхними проблемы нет крутить нормально, а нижние не удобно, я сам менял в суботу на все ушло часа два. Главное спокойствие.
Alexsander_spb
1 Янв 2008
74
правда штаны откручивал.
а можно не откручивать штаны? а открутить к примеру хомут(между штанами и началом выхлмной системы?), а то их пркручивать как то не интересно
CTAC
23 Сен 2007
56
22
115
Штаны откручивать обязательно, иначе не сымешь. Откручивать удобно головкой и воротком длинным из ямы или эстокады. Карбюратор рекомендую снять т.к. ты его вертикально не положишь:) Весь осадок в поплавковой камере взбаламутишь, потом будешь всё равно снимать прочищать, продувать. Заранее купи два кольца под штаны, рекомендую те, что круглого сечения толстые. Снимешь коллектор, ПРОГОНИ резьбы на шпильках под штаны, и замени гайки на новые. Иначе если сорвёшь... ты вы..бешься.
Alexsander_spb
1 Янв 2008
74
Штаны откручивать обязательно, иначе не сымешь. Откручивать удобно головкой и воротком длинным из ямы или эстокады. Карбюратор рекомендую снять т.к. ты его вертикально не положишь Весь осадок в поплавковой камере взбаламутишь, потом будешь всё равно снимать прочищать, продувать. Заранее купи два кольца под штаны, рекомендую те, что круглого сечения толстые. Снимешь коллектор, ПРОГОНИ резьбы на шпильках под штаны, и замени гайки на новые. Иначе если сорвёшь... ты вы..бешься.
резьба уже срывалась, сейчас вместо одной шпильки стоит болт, в кабе ни чего не взабаламучу, т.к. после промывки проехал только 30км.
кольца само собой на штаны.
а про откручивание штанов, их нельзя ни где нже рассоединить?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Можно, я так делал. Может только придется шпильки длинные из блока выкрутить на которых коллектор держится. Не обязательно правда, но может, особенно если укосина стоит. Да и хомут, который штаны к коробки крепит отдать. Карб на месте остается, аккуратно отодвигаешь, а потом на место ставишь. Главное зачитить хорошо, там плохо видно, когда штаны на месте, точнее не удобно смотреть. Можно что-то просмотреть. У себя я, например, просмотрел кусок старой прокладки. Потом переделывал.
24,195
Снимешь. Сам менял прокладку зимой. Штаны вместе с коллектором "отвалил" отголовы. Снимал карбюратор, бачок омывателя и жестяной дефлектор, на который надевается хобот воздухофильтра в зимний период.
Единственная моя ошибка - не купил прокладку завлаговременно и ездил за ней по круглосуточным магазинам: в ближайшем не оказалось в наличии. Сажал на красный герметик.
Где-то даже фотки выкладывал на форуме.
Alexsander_spb
1 Янв 2008
74
ну это уже я понял :), да и прокладку ГБЦ я с Яном(вернее Ян сажал, а я смотрел) так же сажал.
а вот откуда откручивать нижние гайки?
24,195
Ну ты даёшь. Я же тебе пальцем показывал, забыл? ...
Словами и не скажешь...
Выпускной коллектор имеет след. строение: два патрубка рядом (2 и 3 цилиндры) и два через промежутки от этих (1 и 4 соответственно). Так вот если смотреть снизу в промежутки между патрубками 1 и 2, а затем 3 и 4 цилинднов - можно увидель по одной гайке на шпильке (если конечно не выпали раньше). Увидель их глазами на установленном двигателе трудно, но возможно. Нащупать пальцами ещё труднее, но очень надо. Без отвинчивания этих гаек не снимешь коллектор.
При этой процедуре снитие штанов (отключение приемных труб) дает некоторое облегчение, но только лишь некоторое, несоизмеримое с удовольствием прикручивания штанов обратно.
Alexsander_spb
1 Янв 2008
74
это я еще понял при смене прокладки. лпдно думаю как выздоровлю буду заниматся, а то сейчас не до этого(температура, насморк, кашель), да и машина на старопетергофском стоит
Alexsander_spb
1 Янв 2008
74
Alexsander_spb
1 Янв 2008
74
Что ж тебе так не везёт?
а у меня как черная полоса началась в ноябре прошлого года, так и продолжается... но я пока что смирился с этим... а приключений последнее время с машиной хватает!!!!
Согрешил где-то здорово
а вот по этому вопросу сложно сказать... не без грешка :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
главное протянуть правильно чтоб не пошла "волна" а то опять подсос будет. я от центра к краям закручивал.
По-моему, ну совсем правильно надо так (правда это удобно только на снятой головке), чуть отпустить 4 болта которые стягивают выхлопной и всасывающий коллектор. Ставим прокладку (кстати то, что её ставят на герметик узнал, извините, только здесь) одеваем на шпильки головки коллектор и несильно подтягиваем, далее подтягиваем вышеупомянутые 4 стягивающие болта, потом коллектор к головке, затем 4 болта окочательно и коллектор окончательно. Работает без всяких герметиков.
Теперь мысли о замене прокладки. Моё мнение такое-снять карбюратор, штаны и снять коллектор,менять прокладку итд. Немножко неудобно будет, но возможно применение вышеописанного варианта. Какие тут глобальные проблемы: карбюратор - 4 гайки,тросики,шланги- ерунда (меньше проблем что-нибуль погнуть, уронить), штаны 2 из четырёх гаек можно открутить сверху, а две остальные, правда с ямы двумя удлинителями с карданчиком между ними. Кстати, после снятия штанов о-о-очень удобен подход к нижним гайкам коллектора. При постановке всего назад смажте все шпильки, болты, гайки графитовой смазкой-в следующий раз, когда придётся повторять эту операцию вы будете себя благодарить.
P.S. А выкручивать шпильки из головки или менять прокладку не снимая штанов- недумаю что это легче. Это как в том анекдоте,когда гинеколог менял профессию и был зачислен слесарем, потому что перебрал двигатель через выхлопную трубу. ХА-ХА-ХА
Alexsander_spb
1 Янв 2008
74
ну и итог:
снимать колектор можно и не откурчивая штаны :), благо у Яна руки откуда надо :). в итоге не снимая штанов, открутили колектор, сняв только карб! прокладка оказалась нормальная. на всякий случай промазали красным герметиком. все собрали, но завестись так и не получилось :(. почти час меня Мурзик прикуривал, вроде начинает шустрее крутить, даже не много схватывает, но глохнет :(. и не понятно в чем проблема!!!!
