Срочная проблема Замена проводки 406 двигателя
donizz
11 Июл 2013
33
47
Купил новую проводку на волгу с двиглом 406 начал сверять и увидел не большое не соответствие в топ что на штатной идет 4 фишки для катушек а на новой всего 2 что делать
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Видимо под такие катухи, если да то возможны такие варианты.
1. обрежь их, а на их место вернуть родные разъемы (при помощи обжимки можно и плоскогубцами, желательно еще и пропаять )
2. В магазине, если сохранился чек поменять проводку на нужную.
3. Заменить катушки с нужным разъемом.
    133.6 KB · Просмотры: 31
    38 KB · Просмотры: 24
donizz
11 Июл 2013
33
47
Вроде проводка такая же на 12 фишек с учетом дмрв и форсунок а на катушки все го 2 провода остается а не 4
    68.1 KB · Просмотры: 34
    83.7 KB · Просмотры: 40
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
два провода идут на разьем блока управления и один совместный красный идет на *вывод15*
Ну да, 1 и 20 контакты ЭБУ - "-" на катушки и общий "+" на катушки, форсунки - от главного реле.
7,980
3,831
Чёта странное вы говорите.Не должно такого быть.Может проводка не та?Фото проводки полностью можно выложить покрупнее?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
вот только эти две мамки вроде как для катушек я кх прозванил
Ну все правильно 1 - й контакт цепь управления зажиганием - на 1-4 цилиндр, 20 -й 2-3 цилиндр.
идут к каждой фишке, в них 1й минус 1-4 2й плюс, на другой фишке 1й минус 2-3 2й плюс, все...
Странная какая то проводка.
ГЫ кажись рассмотрел, похоже разъемы правильные (1 колодка - в катушку вставляется?) похоже отсутствует плюсовая колодка на катушки (возможно, очень плохо видно)
Надо было сделать фото своих разъемов к катушкам, крупным планом
donizz
11 Июл 2013
33
47
Это я понял что ну разьема идут две фишки на катушки с *-* на одну и вторую а плюс должен быть общий вопрос откуда его запитать можно взять + с форсунки писали выше что надо из блока предохранителей с 9 блока это привод насоса :=
zemir82
17 Фев 2012
513
787
    122 KB · Просмотры: 30
7,980
3,831
Все фишки подходят вот только эти две мамки вроде как для катушек
Сдаётся мне,что разъёмы ,обведённые на последнем фото и с надписью "Вроде катушки" на самом деле выводы на возбуждение генератора и на тахометр,который тоже от генератора.А выводы на катушки должны быть в той части проводки,которая не показана.
12,297
5,600
По схеме с 15/1 замка, с пред.3 правого блока. До предохранителя. Т.е. цепь катушек предохранителем не защищается.
