Замена поршня
Федор57
8 Ноя 2006
На трассе застучал, а затем заклинил движок. На буксире добрался до гаража, вывернул свечи, чтобы легче крутился коленвал при поиске неисправности, и... увиденное меня порализовало. Свеча первого цилиндра не имела зазора... в свечное отверстие в цилиндре был виден какой-то предмет. Снятие ГБЦ прояснило ситуацию - в цилиндр провалилась нижняя часть впускного клапана (точнее собственно клапан и часть его "ножки". Как стало очевидным "попрыгав" какое-то время между головкой и поршнем, клапан развернулся и заклинил между ними...
Врпросы к знатокам: 1. Можно ли заменить поршень в первом цилиндре, не вынимая двигатель из моторного отсека, точнее - снимется ли поддон. 2. Что вообще порекомендуете насчет такой ситуации.
Кап ремонт двигуна делать не хочу, нет смысла. Проще и дешевле встанет купить Волжанку у какого-нибудь местного пенсионера, чем перебирать двигло. Тем более, что пробег (90000 км) для 402-ого не критический. Я не спец, но состояние мотора мне нравится, по-моему, его лучше не трогать (в неповрежденной части).
Заранее благодарен всем за любые советы!
freed0m
9 Авг 2010
83
28
поддон снимается на месте, просто чтобы удобнее было нужно шпильки сразу выкрутить. Потом поддомкрачиваешь за коробку или за венец и вытаскивается
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
вобщем заменить можно..
а вот как будет баланс как бы по весу нужно поршневую подогнать а то двигун колбасить будет
что не есть гут:haha:
Ну наверное он поршня комплектом будет менять, за одно и кольца, ну а если один, то вытаскиваешь поврежденный поршень и один нормальный,с нормальным поршнем и весами и отправляешься в магазин за новым и там вооружившись весами из кучи поршней подбираешь то что нужно.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
а поврежденный поршень, что вес потерял с перепугу?:)
freed0m
9 Авг 2010
83
28
А что, поршня по одному можно купить? Они вроде как только комплектами идут:bayan:
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Самое важное на 402 моторе. После снятия головки не проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока не зафиксированы гильзы в блоке проставками и гайками. Если вал проворачивали, то огромная вероятность, что гильзы в блоке шатнулись и ОЖ будет поступать в поддон.
Поэтому если вал вращали, то по любому выемка всех поршней и гильз. А там уже разбираться: менять все поршни и все гильзы, или купить один, или взять Б/у у соседа.
Потерял, а мог еще и приобрести. Смотря, что в него внедрилось или что из него в выхлоп улетело.
Весы не самое главное. Вес поршня можно подогнать без особого труда (не на 40 грамм, конечно). Хотя если увеличить, то можно и на все 100 гр.
Много важнее микрометр. Юбка травмированного поршня 100% потеряла и форму и размер. Поэтому для замены одного поршня придется нутромером с точностью 0,01 мм измерить диаметр цилиндра по стандартной схеме и подбирать поршень по зазору (это относится и к новому и к Б/У). В любом случае если будет заменяться один поршень хоть на новый, хоть на Б/У , обкатку придется делать долгую и нудную (2000-3000 км не меньше) иначе клин поршня схватить нефиг делать.
Сделав всю подготовительную работу для выемки одного поршня, на выемку каждого последующего требуется не более 5 минут с перекурами. Заодно и подогнать массы всех поршней.
