Замена полуоси
Kiki
15 Май 2011
90
Потек сальник правый, в сервисе сказали нужно заменить всю полуось.
Пришлось купить за 3700руб. новую полуось, заменили.
Но я тут подумала, может можно было дешевле сделать, разве нельзя было сальник только заменить?
Как-то не подумала по началу, а сейчас думаю, может механики развели просто?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Вообще странно, у меня по переменно текла то правая то левая сторона. Меняли сальники, сейчас вроде сухо..
А насчет полуоси, мне её приговорили, из-за того, что тупо по вылетали из обойм подшипники, ну естественно разнесло сальники и мост выл.
Может у вас и подшипникам капец был ??
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Иногда достаточно всего лишь прочистить сапун.
А старую ессесно им подарили(оставили),они её дальше двинут.
Процентов 95.
Kiki, Они хоть объяснили причину замены?Или не царское дело.
12,257
5,556
Потёк сальник, зашумел подшипник. Слева. По моей просьбе заменили с двух сторон. Полуоси остались старые.
ИМХО, немного развели.:(
Как минимум, должны бы обосновать причину замены полуоси.
Возможно на полуоси выработка от сальника глубокая была. Однако, сальник можно было сместить чуток, положив под него колечко-прокладку.
Скорее всего замена полуоси не обоснована.
Buh074
18 Ноя 2011
167
Развели, не развели, зато новая полуось, с новым подшипником и втулкой посаженной в завоских условиях, а не нагретой допосинения горелкой. Не те это деньги 3700, чтоб переживать. А то не дай уйдет на повороте полуось вместе сальником
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вырабртка могла быть не на полуоси, а на ЗАПОРНОЙ ВТУЛКЕ. именно по запорной втулке работает кромка сальника.
не надо там ничего подкладывать. там глубокий колодец, на два сальника хватит. никаких колец и прочих дистанционных втулок там нет и не нужно.
сальник (судя по к.д) стоит посередине этого "колодца". ну по крайней мере штатная приспособа\оправка так сделана, что бы посередине его вставлять.
значит новый сальник надо было либо чуть недопрессовать, либо глубже забить. тут надо со штангелем немного поработать.
Kiki, если полуось была впорядке то тебя тупо развели где то на 3 с половиной тыщи.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Похоже на рекламу семечек"Плёвое дело":Ну и что,что тёща приехала-зато дом под охраной.
А завтра вам скажут мост меняй,тут уже подумать надо,а?Или если собран на заводе чего там мелочиться-денег как у дурака семечек...
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
Kiki, Замена сальника в нормальном сервисе 400р у нас стоит,сам сальник хороший 150р,это конечно же дешевле!
Скажи а ты уверенна что тебе полуось поменяли?Может старую воткнули?А бабосы ушли в неизвестном направлении..
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
а ещё ставится по два сальника и проблем уже не возникает.
По сути соглашусь, с тов. Полковником, возможно выработка. А вообще не плохо бы проконтролировать поставлена полуось или нет.
И немного от себя, я хотя и чаще всего сам всё делаю. но при ремонте чего в сервисе, старые зч забираю. ни они не наживятся, да и посмотреть поближе можно что там и как притёрлось
Народ сталкивался с таким явлением: из СТО скупаются снятые запчасти, отмываются, восстанавливаются, упаковываются и продаются по цене новых. Кое-кто уже "погорел" на главном цилиндре сцепления.
Реакции: Zenr
Kiki
15 Май 2011
90
Да полуось поменяли, так как новую я сама купила в магазине и принесла им, меняли в моем присутствии.
Старую полуось я забрала, теперь в гараже лежит:)
Кстати механик сказал: смотрите, тут эту полуось уже недавно менял кто-то...
Я им сказала, почему нельзя сальник поменять?
На что получила ответ: эээ... нееее тут все уже-полный хана, надо всю полуось менять.
А вообще слишком уж не разговорчивые эти мастера, каждое слово приходится вытягивать, да ещё что-то
под нос себе бубнят, ничего не понятно.
Buh074
18 Ноя 2011
167
Вот жути то понагнали, как будто все хотят обмануть и нажиться.
Если механик хотел нажиться, не этим бы путем пошел, сказал бы сразу - мост менять надо :)
Bender
20 Авг 2009
Милая барышня как же я Вас понимаю, но чем помочь, наверно подсказать не смогу, потому как сам мучаюсь подобной проблемой вот уже наверно год, матерные слова уже закончились. Поведаю форумчанам хронику событий. Однажды, наверно в начале прошлого лета заметил что машина стала хуже тормозить, что за дела, полез смотреть, гляжу сопливит сальник левой полуоси, поменял, ежжу, через месяц опять, та же сторона, подумал сальник бракованый, поменял, ежжу, месяц, опять, полазил по форумам, говорят ставь два сальника, (кто чёрные хвалит, кто коричнивые) поставил, месяц, потекла, народ кричит, полуоси капец, плюнул, поехал в сервис (дилер газ) поменял полуось и сапун, и то потому что от постоянных раскручиваний/закручиваний колёс сорвал одну резьбу под болт, ладно, ежжу, месяц, потекла, народ кричит, полуось брак, кривая, бьёт, (такая новость меня почему то не удивила, качество запчастей то ещё) поехал на разборку, снял с заведомо исправного моста полуось которая точно никогда не текла (почти новая волга, сгорел моторный отсек и часть салона, пробег раз в в 5-6 меньше чем у моей любимой правой полуоси, которая почти триста тыщ уже проехала и хоть бы что) заодно барабан забрал на всякий случай, мож тоже не отбалансирован (барабан кстати в шинке проверил на баланировочном станке, не бил, бред конечно, но всё же хоть что то, шинщик смеялся:) ) поставил всё это, месяц, потекла, вобщем сальники ставил и черные и коричнивые и по два и черный с коричневым и коричневый с черным, и пружинки в сальниках стягивал, и по две пружинки в один сальник ставил, течёт, под сальниками сухо, стоят жестко, течка через полуось, попутно колодки поменял и цилиндр (подклинивал иногда) вобщем поменял почти всё, свои остались только болты и опорный диск, течёт тварь, щас уже пореже и поменьше, но факт остаётся фактом, что делать незнаю, научился уже за 20 минут сальники менять, в любую погоду. Наверно я идиот и не замечаю какой то мелочи. Хоть мост меняй...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Хоть мост меняй...
не надо менять мост.
есть маленькая хитрость (уже не раз писал в разных похожих темах):
важно не только хороший сальник поставить, важно его ПРАВИЛЬНО поставить. малейший перекос и он будет течь. а для того что бы его поставить ровно (перпендикулярно оси полуси) надо использовать оправку. без неё я сам несколько раз менял сальники - текли по новой. надоело. штангель в руки, замерил всё и заказал токарю , выточили и с её помощью поставил. всё, течь прекратилась.
и ещё, сапун не надо менять, его надо распотрошить. это не просто сапун, а обратный клапан. там пружинка стоит и клапанок. и если пружинка окажется туговата, то будет давить масло через сальники. я все потроха оттуду выташил, оставил один колпачок.
думаю что всё у тебя получится.
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
В качестве оправки для сальника полуоси я использовал сгон на 50, сделал в нем 4 надреза по 50мм, отогнул края сгона чтоб он точно в сальник давил.
8,649
1,763
805
